Zytratek et 22 utilisateurs inconnus yopkiwi | Hola!!!
A quoi sert d'accorder le kit eclaté avec le sub ?
J'ai mis la fréquence de mon sub à 80hz
mon kit à 90 si je le met à 80 ca changerai quoi? |
f1 | en general on laisse toujours un petit creux qui s appelle frequence de racordement dans ton cas ke 80hz sub 60 ou 70hz car a la frequence dite il peut se cree une resonnance tres desagreable on appelle ca degraisse le grave |
nã©oprene Invité | 8O n'importe quoi  |
nã©oprene Invité | yop yop
ne pas avoir l'avant & l'arrière qui jouent chacun différemment chacun dans son coin
excellent choix
pas trés à la mode, mais efficace
écoute, mais il y a toutes les chances que tu ne remarques... rien  |
yopkiwi | Merci bien , pkoi n'importe quoi?  |
yopkiwi | yop yop
excellent choix
Merci de la reponse daccord merci je comprends mieux maintenant!!!!
Oui je suis à 80 avec 2 SUB tbp eminence et le resultat est bien sympa , le faite de descendre ou monter en fréquence change quoi exactement , a part faire passer les voix!!!
D'accord pour le kit , bé je le laisse ainsi !! enfaite je pose bcp de question car je souhaite pas tout cramer!! |
yopkiwi | Citation :
merci , mais eu le terme degraisse le grave c'est quoi? 8) |
f1 | parce quil ya une mode pour cela aaaah |
nã©oprene Invité | - soit virer l'infra (passe haut du 1er ordre relativement haut)
- soit par abus de langage égaliser la trainante basse de l'habitacle (située elle dans le haut grave, mais bon, comme ça rend globalement le grave et le bas médium plus intelligibles, on va pas couper les testicules en 4)
le "trou" précité est effectivement une technique qui sert à contourner les gros problèmes de phase quand on n'a pas moyen de régler (dsp, phase shift...), sauf que à 12dB on tape carément dans les 2/3 d'octave pour que ça commence à s'entendre
de 80 à 90Hz, désolé, inaudible pour un humain normal, dans une voiture normale & avec un matériel normal |
nã©oprene Invité | Citation :
pour ça aussi semble t'il
f1status ... pxa 701
f1 | allusion au h du 701 que jai volontairement oublie maintent pour la mode? |
j'avoue ne pas trop saisir cette phrase, amha il manque des lettres  |
f1 | je pense que dans la citation tu voulais parle du h quil manquais a701 |
nã©oprene Invité | euh non juste de la mode d'accoupler CDA7990 & PXAH700/701  |
nã©oprene Invité | ce qui m'amène à poser la sempiternelle question, à propos de l'accord entre 7990 & 700/701
vaut il mieux sortir en optique du 7990 ou en RCA ? |
ClaudeCarpentier | Citation :
f1 | j ai essaye les 2 je prefere les rca maintenant quand jai achete mon f1 pas assez de euros pour prendre le pxah 900 les convertos de celui ci son superieur au 701 dou la reponse meilleur en rca avec le 701car dans cette config la ce sont les convertos du f1 qui tournent |
nã©oprene Invité | oki
c'est cool, y'en a au moins un qui a essayé (on va y arriver)  |
nã©oprene Invité | ça ouvre une nouvelle question :? (décidément, c'est la soirée)
dans le cas de l'utilisation d'un 7990 avec un 900, sachant que le 7990 est doté d'une superbe alim extene pour ses DAC (qui fait même option grille pain, gratos)(enfin gratos, mais faut acheter le 7990 quand même), est ce que le 900 qui n'a pas d'alim externe tient la route :?: |
f1 | je ne peux pas te parle du 900 tu sais pourquoi mais pour le f1 il peux tres bien tourne sans son alim exterieure en tout cas en optique car a ce moment la ce sont les convertos du pxa qui tournent donc moins besoins de courant |
Beta Digital 300 | Sa me fait penser que le DVI 9990 n'a pas de RCA ne marche pas tout seul :!:  |
nã©oprene Invité | spa grave
t'achète le DAC externe & rullezzzzzzzzzzz  |
