Zytratek et 24 utilisateurs inconnus
Sifflement aigu
n°20790
guynemer
Posté le 27-06-2006 à 13:52:51  profilanswer
Slt.
J'ai un souci avec mon installation composée d'un poste Alpine, de HP Oxygen à l'avant et de Focal à l'arrière, et d'un sub focal dans le coffre (33k).
Je sais pas quelle est l'origine du prob, mais au bout de 10 minutes d'écoute , j'ai un léger sifflement aigu qui apparaît , qui non seulement augmente en volume avec le temps et ne s'arrête pas quand je mets sur pause.
Je ne vois pas trop quelle peut être l'origine du problème.
- ampli pas assez puissant ?
- autoradio défectueux ?
ou autre ???? je ne vois pas trop.
De base  l'ampli est un millenium 4 , j'ai branché sur la voie A , le kit oxygen et le kit focal arrière, et sur la voie B , le sub 33k en filtrant les hautes fréquences à 120kHz à peu pres.
Les premières fois j'avais pas eu de souci. Après mes problèmes , j'ai baissé les gains sur l'ampli , en vain , j'ai débranché mes hp arrières , en vain.
Et là donc je suis avec cette configuration :
voie A : kit oxygen
voie B : sub
Là l'ampli devrait tenir quand même, et pourtant le problème de sifflement persiste.
Bref je suis dans le flou total... Toute aide est la bienvenue
n°20791
TiTi65
Posté le 27-06-2006 à 15:20:05  profilanswer
Ampli HS ?
Coupure du sub a 120Hz,car 120K,c'est un peu haut :).
Filtre plus bas genre 80,pour voir...(ca resoudra pas ton probleme)
n°20794
Chinchin
Posté le 27-06-2006 à 18:14:39  profilanswer
Salut, dit moi, tes "parasites" sont dans tes HP avant d'après moi.
Ton sub étant coupé a 120hz en LPF je ne pense pas que de sifflement aigu apparaisse dedant  :? , enfin attenddons une reponse  :wink:
n°20795
guynemer
Posté le 27-06-2006 à 18:58:14  profilanswer
c'est peut etre que devant , je vias essayer de voir ca sur le trajet de ce soir.
n°20796
hugoboss
Posté le 27-06-2006 à 21:34:15  profilanswer
Ca siffle uniquement quand tu roule ou tout le temps?
n°20799
siluro
Posté le 28-06-2006 à 08:34:04  profilanswer
Hugoboss si tu penses à des parasites (alternateur) je doute car son problème vient à chaud...
Dans ce cas je dirais soit l'autoradio, soit l'ampli.
Faut que tu fasses des tests. Rebarncher tes enceintes sur l'autoradio pour voir si ca le fait..
Si oui, alors "essayer" de trouver un autre poste et le brancher avec l'ampli.
n°20800
guynemer
Posté le 28-06-2006 à 09:39:19  profilanswer
Non tout le temps , après qqs mins :?
n°20801
guynemer
Posté le 28-06-2006 à 09:42:32  profilanswer
Bon alors j'ai rebranché mes 2 kits d'HP sur les 2 voies séparément, 1 voie par paire quoi , sub débranché et le problème n'est plus là, du moins après 1h de fonctionnement , aucun sifflement.
Donc ca viendrait du fait que je branche le sub sur l'ampli ...  :?
La poisse , surtout que bon les 690CV1 c'est pas terrible pour les basses
n°20802
siluro
Posté le 28-06-2006 à 10:03:36  profilanswer
Ca me parait bizarre que le sub fasse un sifflement.
Le sifflement il vient d'ou?
Mais je me pose une question : ton ampli c'est un combien de canaux?
Parce que sur ton premier post je cite :
"De base l'ampli est un millenium 4 , j'ai branché sur la voie A , le kit oxygen et le kit focal arrière, et sur la voie B , le sub 33k en filtrant les hautes fréquences à 120kHz à peu pres. "
Tu as 2 kits branché sur une voie + le sub sur une autre?
n°20803
Chinchin
Posté le 28-06-2006 à 11:28:56  profilanswer
son ampli doit etre un 4ch
>>CH1 et 2 pour le KE
>>CH3 et 4 bridgé pour le sub
confirmation? :wink:
n°20806
siluro
Posté le 28-06-2006 à 11:48:33  profilanswer
je pense aussi mais vu comme il le décrit j'ai un doute...
n°20807
guynemer
Posté le 28-06-2006 à 13:23:18  profilanswer
Non c'est pas le sub qui emet le sifflement , c'est quand je branche le sub que les sifflements apparaissent , et sort par les tweeters surement , vu la fréquence du son.
Mon ampli est un 4 canaux. Je sais qu'il est pas prévu pour l'instal, mais pour du temporaire je pensais que ça passerait. Et avant d'abandonner le sub , je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres raisons au sifflement.
n°20808
guynemer
Posté le 28-06-2006 à 13:23:42  profilanswer
>>CH1 et 2 pour le KE
TT à fait
n°20809
siluro
Posté le 28-06-2006 à 13:50:58  profilanswer
Tu n'aurais pas quelqu'un qui puisse de preter un sub pour un essai?
voir si c'est ton sub qui est défectueux et du cou fait mal fonctionnai ton ampli, ou si c'est l'ampli qui tiens pas le coup.
Autre chose a faire : inverser tes connectiques. branche le sub a la place des enceintes et vice versa.
n°21167
Spirit_of_​sound
Posté le 03-08-2006 à 16:28:57  profilanswer
Salut
Essaya de débrancher le remote sur ton ampli (en laissant le sub et tout le reste) et écoute si sa le fait encore. moi aussi sa me fait un sifflement mais sa vient de mon ampli. je ne sait pas trop pourquoi il siffle (je crois qu'il n'est pas ventilé) mais je ne me fait pas plus de soucis que sa, il suffit de monter le son et tu l'entend plus  :lol:
n°21502
fredletune​r
Posté le 24-08-2006 à 19:42:25  profilanswer
je dois avoué ke j'ai eu le meme probleme sur mon ancien Bomba 500 de focal,
le probleme venais de la masse, ensuite plus de pb, mais ma masse n'etais pas assez bonne
