Zytratek et 23 utilisateurs inconnus
j'ai un "sifflement" dans mes hp
n°25458
vinc69
Posté le 30-07-2007 à 11:11:39  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai , depuis quelques jours, un siffement dans mes hps qui est proportionnel au régime moteur.
auriez-vous une idée de la provenance, sachant que je n'ai strictement rien modifié sur l'installation.
j'ai vérifié la masse de l'ampli et celle du poste : nickel !
cela peut-il venir du poste meme (alpine9828 qui a presque 3 ans)
merci de m'aider
n°25459
hermanos
Posté le 30-07-2007 à 11:22:32  profilanswer
nobert thomas a déja parlé a ce sujet je ne s'est plus quand mais ce sujet a déja était abordé a l'époque si cela peut t'aider :wink:
n°25461
Robby59
Posté le 30-07-2007 à 13:28:17  profilanswer
n°25465
vinc69
Posté le 30-07-2007 à 19:11:46  profilanswer
au niveau du remote, branchement ok (le bleu prevu à cet effet).
rca impeccable, pas de pliures.
serait-il possible que se soit simplement le fait que dernierement j'ai débranché la batterie et j'ai oublié de reconfiguré l'alpine en position "ampli externe" donc ampli interne en fonction.
je viens d'y penser mais je ne pourrais verifier que demain, elle est au garage pour le changement des amortisseurs.
n°25466
shark
Posté le 30-07-2007 à 20:24:31  profilanswer
ca fait depuis quand que tu as ce probleme
n°25467
vinc69
Posté le 31-07-2007 à 09:15:08  profilanswer
quelques jours seulement.
n°25468
shark
Posté le 31-07-2007 à 10:18:49  profilanswer
essai de nettoye tes connections d'alim et rca, regratte les points de masse (coffre et batterie)
n°25469
lolosav
Posté le 31-07-2007 à 10:23:10  profilanswer
Si ton ampli interne fonctionne et qu'un fil hp touche la carcasse (ou masse) ,tu peut avoir un sifflement de ce type . :wink:
n°25470
vinc69
Posté le 31-07-2007 à 14:09:40  profilanswer
alors , j'ai recupéré l'auto.
ampli interne du poste sur "off".
point de masse et + batterie vérifiés.
toujours le "sifflement".
n°25471
lolosav
Posté le 31-07-2007 à 14:12:21  profilanswer
as tu toujours ton sifflement quand tu enléves tes rca ?
n°25474
shark
Posté le 31-07-2007 à 16:19:13  profilanswer
test en debranchant un coup a l'entrée de ou des amplis, et ensuite en debranchant a la sortie de la source
n°25475
vinc69
Posté le 01-08-2007 à 07:11:17  profilanswer
bon, je vais testé tout ça ce matin (merci les vacances !!) et je vous tiens au courant.
merci.
n°25476
vinc69
Posté le 01-08-2007 à 10:50:02  profilanswer
finalement j'ai déplacé l'ampli (instal en cours...), donc j'ai repris tout les branchements et miracle !!  ça a disparu.
je ne sais pas d'ou ça provennait mais bon maintenant ça marche!!!
voilà , merci à tous pour l'aide et conseils.
n°25477
shark
Posté le 01-08-2007 à 11:05:36  profilanswer
Avais tu l'alim qui passe à coté de tes passifs?
Derien mais la prochaine fois, dit le avant que tu as modifie quelque chose recement  :wink:
n°25478
vinc69
Posté le 01-08-2007 à 11:20:45  profilanswer
l'alimentation est et était bien séparée , seule.
en fait, je n'avais rien modifié, le sifflement est apparu "d'un coup".
l'installe est en cours mais je prends mon temps... donc les modifs sont rares.
n°25479
lolosav
Posté le 01-08-2007 à 13:10:52  profilanswer
Peut être un retour de masse par les fixations d'ampli ?
n°25483
vinc69
Posté le 02-08-2007 à 18:43:22  profilanswer
oui peut-etre, mais bon, l'essentiel c'est que ça "refonctionne".
merci..
