Zytratek et 24 utilisateurs inconnus especiosa | Bonjours messieurs,
J'en appel à vous pour me flier un coup de main pour localiser un problème que je n'arrive pas à combattre, et à force de me tirer les cheveux, v'a plus me rester grand chose...
Depuis quelques temps j'essaye de combattre un sifflement fort désagréable qui apparait dans certaines plages (début de plages sans musique ou faible niveau). Ce sifflement est tours constaté à partir du volume 20 du potard de mon alpine. On ne l'entend que moteur coupé, et sur certains disques.
Pour info, voici la config :
Source : 9813 alpine
Tweet : pioneer prs (posé sur tdb)
Médium : pioneer prs 13 (kick)
Ampli : Xtant X604
c'est de l'actif, la 3e paire de RCA (sub) était branché a la source mais sans rien au bout, idem pour le câble chargeur cd.
Mes test :
la sensibilité = 0/-10/-20 c'est toujours présent, très légèrement diminué
gain = régler au 2/3, les bouger ne change pas grand chose
RCA = j'ai débrancher les rca front puis rear, toujours là, ils sont pas mort.
noiste gate = c'est là où je comprend pas grand chose.
Le noise gate :
normalement xtant indique qu'on l'active, puis bouge le potard, dès que le voyant s'allume c'est bon, c'est réglé. Je l'active, aussi tôt sa s'allume, et c'est pas bon :? .
Sur une plage où le morceau démarre avec un battement de coeur (Pink Floyd), potard du noise gate à 0, je voit le voyant battre au rythme des battement de coeur, je le touche à peine, pouffe il est allumé.
En faite je comprend pas bien coment le régler, mais surtout si c'est bien çà qui résoudra mon problème.
Si vous avez d'autres idées, d'autres expériences, où autre je suis prenneur, car je tourne en rond Merci d'avance |
grogaz | Si ton Xtant est comme mon 3300c tu dois avoir des potards, des jumpers et des switches dans tous les sens... Tu ne serais pas en "balanced input"?  |
michael2 | t'as testé des RCA en "volant" ? est-ce que à tout hasard ce serait pas les enregistrement qui seraient moisis (y'a certains cédé que j'ecoute plus en caisse à cause de ça ) ? bon courage  |
pinial | 1. verifi que les borniers RCA on la masse bien soudé 2. baisse le gain en entrée de ton amplis voir si ça change la donne |
finch | Citation :
Exact, on se fait chier à mettre 15 euros dans un original et l'enregistrement n'est pas au top ! vais finir par remettre la mule en route moi  |
especiosa | Citation :
Tiens faut que je regarde ca, me souvient plus
J'ai pas vérifié mes borniers, je regarderais.
J'ai joué sur les gains d'entrée (ce que j'appelle la sensibilité) ca attenue mais n'enlève pas. Et à trop la baisser, je perd en qualité, à mon goût. Faudrais peut être trouver le bon compromis.
rca en volant, en dernier recours, je testerais au pire
enregistrement : non c'est des CD où j'ai pas ce soucis @home ou écouter dans d'autres autos
Merci à vous pour votre aide
J'essaye de tester tout çà, et je vous dirais.
A+
Espé |
pinial | pense aussi à verifier tous les petits connecteurs noirs de l'amplis ils peut y en avoir un qui s'est oxidé
ceux du bypass des filtres aussi |
