18 utilisateurs inconnus
ampli siffleur
n°30119
lambo
Posté le 01-06-2009 à 01:14:07  profilanswer
bonjour ,bonjour cher forumeur je viens vous demandez votre aide au sujet d'un ampli
alors voila j'ai une merde plus connu sous le nom de focal 4.75  qui en plus de faire fonctionner les hp comme des casseroles s'est mis à produire un sifflement permanent , pas tres fort mais tres genant quand meme alors d'ou sa peut venir ,
je veux pas le renvoyer au sav sa met trois plombes .....
n°30121
pichon31
WaveFlex
Posté le 01-06-2009 à 09:18:05  profilanswer
Démonte et avec le manche d'un tournevis (isolé avec du plastique, je précise), tu appuies sur les composants pour savoir qui vibre...
regarde si le tore de l'alim est bien fixé...
Une fois ce qui siffle isolé, colle à chaud sur sa tronche :wink:
n°30125
lambo
Posté le 01-06-2009 à 15:08:17  profilanswer
de la colle sur un composant éléctronique ?? :/ c vrai ?
n°30126
shazz
Posté le 01-06-2009 à 16:28:36  profilanswer
de la colle à chaud utilisable avec un pistolet chaud :D
n°30127
pichon31
WaveFlex
Posté le 01-06-2009 à 16:35:28  profilanswer
Ben a moins que tu trouves de la solithane 113...
n°30129
rvhifi
Posté le 01-06-2009 à 23:08:26  profilanswer
Une question toute bête : avant de démonter l'ampli pour le bourrer de colle jusqu'à ras la gueule, es-tu certain que ce sifflement ne provienne pas d'ailleurs, des câbles divers et variés qui y arrivent ou en sortent par exemple  :?:
n°30130
Posté le 01-06-2009 à 23:10:14  profilanswer
ou de la cire à bougie
je sais, c'est moinsse hype :?
n°30146
lambo
Posté le 05-06-2009 à 02:23:51  profilanswer
non je pense vraiment que c'est de l'ampli que vient le sifflement je ne vois pas comment un cable ou autre peut siffler , mais enfait je ne vois pas non plus comment un ampli peut siffler ( vibrations de composants éléctroniques )  c'estpossble mais j'avoue que je ne connaissais pas :)
n°30157
rvhifi
Posté le 07-06-2009 à 14:17:18  profilanswer
Un câble est un composant passif, il ne va pas siffler tout seul.
Un câble en matériaux conducteur, en cuivre par exemple, se comporte comme une antenne qui va choper tous les signaux électriques passant à proximité, ceux produits pas les composants de la voiture : alternateur, moteurs électriques des vitres, etc... et ainsi apporter des perturbations au signal audio.
