18 utilisateurs inconnus Vitalic20m26 | Salut tous le monde je voudré savoir si quelqu'un peut m'expliqué ou m'envoyé un lien expliquant la signification du chiffre avec l'unité de mesure Ohm et le stable instable sur un ampli,
Merci d'avance à ceu qui seront m'expliqué en gros!!! |
simsoon007 | En fait ton ampli tourne généralement sous 4 ohms.mais l'impedance varie selon les branchements que tu vas lui faire.
Prenons l'exemple avec un sub.
si ton sub à une bobine de 4 ohm alors ton ampli tournera sous 4 ohms.
si tu as 2 subs de 4 ohms tu vas brancher tes subs en // donc l'impédance de ton ampli se divisera par 2 donc 2 ohms. |
Vitalic20m26 | merci pour ton aide je t'ai envoyé un mp pour savoir si tu savé se que signifie ohm stable et instable? |
simsoon007 | en fait il y a des ampli qui sont stable sous 2ohms, 1 ohms... et il y en a d'autre qui ne sont pas stable.
Si ton ampli est stable sous 1, 2,... ohms ben tu peux brancher plusieurs ampli en // dessus et s'il n'est pas stable tu peux brancher un seul sub de 4 ohms dessus ou alors un sub double bobines de 2 ohms que tu branchera en série donc çà s'ajoute: 2+2 donc 4 ohms.
mais après suivant le nbres de sorties de ton ampli tu peux brancher peut etre plusieurs sub aussi. |
bouss | moins y'a d'ohms, plus c'est "lourd" pour l'ampli.
Et l'ampli qui sais pas "porter" une charge, il est dit instable. S'il il sais tenir la charge, il est dit stable  |
Vitalic20m26 | Ok c'est complique cette histoire :? quand tu ecrit // tu veut dire ajouté un ampli à l'ampli qui est censé etre stable? |
Vitalic20m26 | Ok est quand l'ampli est en instable que se passe t'il par rapport au fait qu'il soit stable? |
Vitalic20m26 | En faite je c'est pas grand chose sur le caraudio je debute et y a pas mal de point noir que j'aimeré eclaircire 8) , et sa m'interesse donc desolé pour les questions qui ont l'air bete mais qu'il ne le sont pas autant pour moi  |
simsoon007 | // çà veut dire parallèle c'est quand tu branche 2 ou plusieurs subs sur l'ampli.
Ben quand l'ampli est instable çà veut dire en fait que tu ne peux pas descendre sous les 4 ohms. |
bouss | Citation :
ben il surchauffe, il s'essoufle, il se pete un muscle (transistor). C'est exactement comme un haltérophile qui a un poids trop lourd  |
KomA | Ca m'etonne que Bouss reponde encore a ce genre de sujets.
Il doit y avoir au moins un milliard de sujets sur le forum qui traite du probleme.
Vitalic, utilise la fonction recherche du forum avec comme mots cles "ohms" et "amplis", tu aura un tas de sujets qui t'expliqueront ca. |
bouss | Citation :
Parce que c'est demandé gentiment  |
Vitalic20m26 | Et il se passe quoi quand on en met trop sur l'ampli et que l'on passe en instable?
Y a t'il un effet particulier qui se produit?
Ton exemple pour les amplis en parallele je comprend pas trop j'ai déjà une sortie output donc pas besoin de branché sur l'une des 4 sorties j'ai un Crunch V-drive 3004 4cannaus 2x300rms ponté j'ai donc 4cannaux j'ai branché dessus mon caisson clos avec sub o² sphere 38cm ponté sur les canaux rear Et mes deux elliptiques O² air² 693 sur les canaux front |
Vitalic20m26 | Ok Merci Bouss et Simsoon007 pour ton aide je pense avoir compri à peu près j'ai essyé de recherché il y avait un nombre incalculable de sujet qui n'avait rien à voir avec ceu que je cherché |
