17 utilisateurs inconnus
Qu'apporte sincèrement un cablage trés haut de gamme ?
n°6264
ONCLE FUR
Posté le 09-03-2004 Ã  19:08:49  profilanswer
Quand je vois le prix de certains cables, j'ai mon brèk feust qui remonte !
En dehors des purs problèmes de parasites et de perte de signal voire de danger pour l'éléctrique, une installation disons correcte est-elle "audiblement" trés en dessous d'un cablage top ???
n°6265
Oli
Posté le 09-03-2004 Ã  19:52:14  profilanswer
Slt
Tient un revenant ;) :D
Pour les RCA : modèle de tres bonne qualité avec un blindage des plus soigné imperatif ! (sinon dite bonjour a mr parasite....  :roll: )
Pour le reste du cablage : diametre suffisant et ne pas ce focaliser sur les modèle HDG... ne pas oublier qu'il s'agit d'une voiture, tu est sensé l'uttiliser pour rouler, peut d'install permette réellement d'entendre une différence flagrante (j'insiste sur le flagrant...) entre différents cables....
Olivier
n°6266
Posté le 09-03-2004 Ã  19:48:52  profilanswer
un cable est une liaison entre 2 éléments d'une installation. Si la qualité du cable est très inférieure à celle des matériels de part et d'autre, ça va "brider" certains détails du son.
si tu a du matériel "normal", ça ne sers à rien d'investir dans du cable hors de prix. vaut mieux mettre le prix du cable cher dans un matos plus noble.
En général on compte que le prix du cablage doit etre d'environ 10% du prix de l'install.
n°6269
nicool
Posté le 09-03-2004 Ã  20:39:48  profilanswer
dito, un cablage haut de gamme n'a lieu d'etre que sur du matos haut de gamme, ou alors, lors d'un test de materiel...
n°6326
debutant p​assionnÃÂ​©
Posté le 11-03-2004 Ã  19:27:12  profilanswer
salut
juste pour avoir des avis!!!!!!!
les mallettes tte prétes de cablages oxygéne ca fait parti de ce que vous appelé merdique ou c potable???????????
n°6339
michael2
Posté le 12-03-2004 Ã  10:04:26  profilanswer
rapport qaulité prix correct !
mais cablage un poil sous dimensionné pour qqun qui veut mettre du matos autre que trouvable chez feubleu (et encore !!)
les RCA sont pas triple blind, peut être meme pas double !
les cable HP paraissent léger
en hifi classique on dit toujours que le point faible d'une install' est son maillon le plus faible, à toi de jauger la qualité des éléments les uns par rapport aux autres !
pour ma part, je vois pas trop la dif entre du 2,5² et du 4² pour les HP av !
pour l'alim c'est plus une question electrique que qualitative à mon sens (ou indirectement car jouant sur les perf de l'ampli !)
n°6341
AnCaLaGon
Posté le 12-03-2004 Ã  10:48:49  profilanswer
je dirai que c merdique pour une installe potable tout en étant potable pour une installe merdique  8)
n°6345
Serval
Posté le 12-03-2004 Ã  11:37:57  profilanswer
Les malettes de cablage oxygen sont pas mal .
Je connais que celle avec le RCA triple blindage (existe en alim 10 ou 20 carré ) 60 euro pour la 20 carré .
La finition des RCA est tres soigné , et en ouvrant les prise , c'est propre, thermo etractable, soudures nickel .
Ca ressemble beaucoup a mes BULLET , meme tresse de masse (je parle des RCA couleur argent bullet stinger ) , meme gaine termo , et meme diametre d'ame .
Les prise elles meme sont de belles facture , et devissable , ce qui permet un ajustement de la longueur au cas ou ..
Avec les 10 m  de cable HP en 2.5 ,  5 metres de rca triple ,  les 5 metres de 20 carré  + 1 metre pour la masse , presenté en malette a 59 euro environ , je pense que c'est une affaire .
En tt cas, rien a dire pour ma part.
Par contre, les kit cablage avec rca plastique noir , non devissable de la meme marque , ou straight in etc... la ! je suis tres reservé .
A l'ecoute, entre mes bullet, et les O2 argentés , pas de diff, ni en son, ni a la gyneco.
n°6348
especiosa
Posté le 12-03-2004 Ã  12:33:51  profilanswer
c'était pas du 1,5 la bobine jaune  :?:
n°6351
fd14
Posté le 12-03-2004 Ã  13:13:42  profilanswer
Il serait intéressant de savoir ce que l'on entend par "câble haut de gamme", non :?: .
fd14 <¤>
n°6359
Posté le 12-03-2004 Ã  18:49:22  profilanswer
ah bon je savai pas qu'il y avait deux sortes de malettes oxygéne????
celle avec les rca en plastique noir faut pas les prendre alors?????????
mais sinon l'autre sortes reste corretc pour une installl moyenne je pense!!
non???
n°6364
Serval
Posté le 12-03-2004 Ã  22:11:28  profilanswer
Il me semble que tu as raison, la malette avec le 10 carré, c'est du 1.5
Celle avec le 20 carré, du 2.5
debutant passionné : Pour les RCA , je te conseil pas les RCA plastique noir oxygen
Autant investir dans les argentés des maintenant ( enfin c'est mon avis )
Pi tant qu'a faire, prend le en 20 carré (enfin si tu compte prendre ton cablage chez oxygen )
n°6377
wv-manu
Posté le 13-03-2004 Ã  10:38:28  profilanswer
et qu'est ce que vous penser de ce kit de cablage ? http://www.poweracoustik.com/produ [...] index.html
plus particulierement pour le " kit 2-ga "?
a+
n°6378
especiosa
Posté le 13-03-2004 Ã  10:57:52  profilanswer
c justement pour la malette en 20mm² que je pensais au 1.5mm².
j'en avait acheté une et c'était du 1,5 :(
n°6379
Posté le 13-03-2004 Ã  11:17:02  profilanswer
H10
5m de câble d'alim (+) 10mm2
1m de câble d'alim (-) 10mm2
1 porte-fusible molybdène
1 fusible 60A
2 cosses oeillet
5m de câble cinch double blindage avec remote
10m de câble HP 2x1.5mm2
1m de câble HP 2x2.5mm2
H20
5m de câble d'alim (+) 20mm2
1m de câble d'alim (-) 20mm2
1 fusible 60A
2 cosses oeillet
voila...
n°6383
futursaxo
Posté le 13-03-2004 Ã  16:09:08  profilanswer
Ya le kit H35, avec répartiteur mais je crois qu'il n'y a pas de RCA, qu'est ce que ca vaut pour l'alimentation? :wink:
n°6384
especiosa
Posté le 13-03-2004 Ã  16:50:24  profilanswer
c juste de un pack alimentation.
j'ai ca et c super interessant niveau tarifs par rappot a un achat au détail  :wink:
y'a pas de RCA ni de câble HP
n°6386
Posté le 13-03-2004 Ã  18:51:50  profilanswer
et pour un lrx 1.400 du 20mm² ca suffit ou pas car j'aimerai evoluer vers un deuxieme ampli pas trop gourmand pour l'avant??? vous en pensez koi???
faudrait pas mieu passer du 35 tt de suite???
n°6387
Posté le 13-03-2004 Ã  19:36:35  profilanswer
H35
5m de câble d'alim (+) 35mm2
1m de câble d'alim (-) 35mm2
2m de câble d'alim (+) 20mm2
2m de câble d'alim (-) 20mm2
1 porte-fusible molybdène entrée 35mm2
1 fusible 150A
1 cosse batterie molybdène (+) 35mm2
1 protection de cosse batterie
2 boîtiers de distribution d'alim (+) / (-) (1 entrée 35mm2 / 3 sorties 25mm2
1 cosse de masse chassis (-) 35mm2
donc pas de câbles HP ni RCA pour celui-ci... rien que de l'alim
(et pis pour les autres produits de la gamme Link d'Oxygen Audio : http://ecs.autoradio.free.fr)
