17 utilisateurs inconnus efneuf | Bonjour à tous je vous explique rapidement mon probleme ^^.
Ce matin...jai décidé de mettre mon KE 3 voies en actif, pour tester, jetais en semi actif.
Ma configuration: pioneer p88rs
tweet: macrom by m 57.00
woof: macrom by m 59.17
med: macrom by m 58.08
Je coupe le woof à 80hz
le tweet a 6.3kz et la gros probleme le medium je peux le couper que jusqu'a 250hz :s, alors que cest un 58.08, certains m'ont dit de le couper a 700hz, cest un haut medium, bien qu'on puisse l'attaquer a 400hz, mais bon entre 250hz et 400hz, voila j'aimerai pas le casser.
Comment puis je faire , y a une solution ou je change mon medium?
merci |
bouss | change.
Tu va pas le casser (une bobine de 50mm ça fond pas comme ça, reste à voir le xmax), mais tu va te casser les oreilles :?
400 c'est encore très très bas pour ce HP. On peut s'en satisfaire, mais c'est pas sa plage. 700-5000, au delà ça s'affole un peu et ça fait plus grand chose |
efneuf | Remplacé par des 58.10, cest mieux.
Par contre je suis en 3 voies actif mais j'ai quelque chose de bizarre, je n'ai pas de subwoofer...mes woofers veulent faire les sub . |
flandin | Macrom a l'epoque recomandé 59.17ev 60 Hz
58.08 800 Hz à 4 Khz
57.00 4 Khz
flandin | le mieux est de maitre le 16 et le medium en passband  |
Les modérateurs | 2 solutions :
- changer ton medium pour un qui descend plus bas
- ou changer de filtre pour pouvoir couper plus haut (autre source, proc externe ou filtrage par l'ampli) |
efneuf | Jai changé de medium mais la ce que je ne comprends pas cest que jai l'impression que mes woofers font les subwoofers...
je lance un petit pascal obispo et la ....BRRRRR dans les portes comme un sub, je ne comprends pas. |
efneuf | Mes woofers sont en low pass . Du coup ca fait quelque chose de tres bizarre, je n'y comprends plus rien, les woof sont sur un audison vr 209.... |
bouss | mettre les woofers en "pass band": un low pass sous 250hz, et un high pass au dessus de 60hz (à la louche pour commencer)
Restera donc dans les woofers une bande de 60 à 250 hz. Actuellement ça doit etre les fréqs inférieures à 60hz qui les font s'affoler |
flandin | Citation :
tu m''etones qu'il fasse brrrr tu les filtres comme un sub attention ces des hp assez fragile
bon mois je les attaque a 56 Hz et les coupe 800 Hz pass band
medium 58.08 800 Hz a 4Khz bass band
tweet 4 Khz en high pass c'est le reglage qu'il y avait dans le crx  |
efneuf | Punaise mon P88rs ne peut pas filter des woof en high pass ,franchement je suis décu la quand meme :s. |
punky | filtre par l'ampli  |
