17 utilisateurs inconnus
Sonomètre pour régler?
n°23805
dejief
Posté le 11-02-2007 à 20:24:33  profilanswer
Bonjour
Je possede un Db Metre ( Micro fixé à un appareil de mesure fonctionnant plus ou moins sur le principe du multimetre)
Cet appareil est il valable pour repérer les problemes (exces ou manque) dans mon installation en utilisant les signaux générés par les disques test et autres générateurs ?
il ressemble a ca http://www.ccinv.be/fr/meettoestel [...] sp?m=0&t=8
désole mais image shack est aux abonnés absent
n°23811
dejief
Posté le 12-02-2007 à 18:40:57  profilanswer
Allons bon pas de réponse. En envoyant séparémment des fréquences, peut on voir si une bande est moins bien ou trop représentée et la régler a l'aide d'un équaliseur ?
n°23812
grosminet
Posté le 12-02-2007 à 18:47:07  profilanswer
si c'est un sonometre....çà ne mesure que les decibels
n°23813
Posté le 12-02-2007 à 18:49:37  profilanswer
oui c'est tout à fait possible (je fais comme ça moi).
Attention pour les fréquences extrèmes ton micro est ptet pas super linéaire ou y'a ptet une pondération en dbA
n°23814
dejief
Posté le 12-02-2007 à 19:29:18  profilanswer
Oui effectivement il y a plusieurs échelle A C quelle est la meilleur ?
Ps: quelqu'un sait il ou trouver des tutos pour smart live et win oscillo
n°23832
tiennou
Posté le 14-02-2007 à 22:32:04  profilanswer
Je dirais que c'est possible car il mesure la pression acoustique dans l'absolu, quelle que soit la fréquence (sous réserve qu'il soit linéaire)
Si tu balance des plages de fréquence ciblées, du dois pouvoir comparer leurs niveaux respectifs et de ce fait, corriger, nan? :roll:
n°23833
michel0204​1983
Posté le 14-02-2007 à 23:28:10  profilanswer
prend un oscilloscope!!! :mrgreen:
n°23835
ClaudeCarp​entier
Posté le 14-02-2007 à 23:54:16  profilanswer
La plus linéaire est la C.
Elle est linéaire entre 100 Hz et 2000 Hz.
Il faut rajouter à la lecture:
3 dB à 50
6 dB à 30
8 dB à 20
3 dB à 5000
6 dB à 10000
12 dB à 200000
CC++
n°24855
dejief
Posté le 12-05-2007 à 12:07:16  profilanswer
Et quel bruit rose utiliser : corrélé, non corrélé....
n°24856
ced_51
Posté le 12-05-2007 à 12:21:27  profilanswer
Salut,
Si je ne dis pas de conneries  :wink:  ce sont les bruits roses non-corrélés pour mesurer les différences de niveaux. Les bruits roses corrélés sont plus habituellement utilisés pour régler la scène sonore. J'ai bon???
n°24857
raxy
Posté le 12-05-2007 à 13:30:32  profilanswer
faut prendre surtout des BR filtrés raide en passe bande étroit,
ou tout simplement des signaux sinus pur mono fréquence.
Mais ca sera fastidieux de faire des mesures point par point en full  manuel ! (je sais , j'ai déjà fait avec un sonometre radioshck et une feuill millimetré et un stylo et le CD qui va bien)
n°24858
Damien
Posté le 12-05-2007 à 13:44:30  profilanswer
et puis... tracer une courbe avec des sinus ne donne pas toujours le même résultat qu'avec un bruit rose...
n°24862
raxy
Posté le 13-05-2007 à 09:42:33  profilanswer
un dbmetre pour identifier des accidents sur un courbe de réponse amplitude vs frequence,
c'est comme utiliser un bol de petit déjeuner pour connaitre la capacité d'un tonneau,
tu ferai mieux d'emprunter le pc portable d'un copain, tu installes vite fait le soft qui va bien et en 15s tu tires ta courbe et c'est plié.
n°24864
Damien
Posté le 13-05-2007 à 14:15:50  profilanswer
il faut le micro qui va bien aussi  :oops:
n°24865
ced_51
Posté le 13-05-2007 à 14:16:38  profilanswer
... et je crois que le monsieur en fait... :idea:
n°24866
Damien
Posté le 13-05-2007 à 14:41:33  profilanswer
j'suis pas là pour faire une démarche commerciale :oops:
je dis juste que le micro intégré au pc portable spa bon  :!:
le micro livré avec le H700/900 (par exemple) spa bon non plus  :!:
le ECM-8000 de berhinger est nickel mais il demande une carte son USB externe qui génère une alimentation fantome de 48 volts
après il y a les montages à base de capsule micro MCE-2000 ou MCE-4000 qui sont effectivements très efficace pour transformer un pc portable en analyseur ATR  :P
n°24867
ced_51
Posté le 13-05-2007 à 15:07:56  profilanswer
Attention, j'ai jamais dit ça non plus... j'ai amené l'information, simplement.
Je pense tout comme toi qu'il vaut mieux des outils plus efficaces comme un portable, d'un micro externe et du log, ou encore un eurodio pour effectuer des mesures plus précises. ça permet de gagner du temps car le temps, c'est ce dont on a besoin pour comprendre comment tout ça marche, analyser les courbes, et faire des essais de réglages.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron :)
