22 utilisateurs inconnus neitsab | Alors g une petite question au niveau du centrage de la scene sonore....
Ds mon install la scene sonore est centré face au conducteur... c cool ms ce que je n'aime pas c que de ce fait la scene n'est pas symetrique, elle est trop ressérée a gauche...
J'aimerai la mettre au centre du tableau de bord comme sur la corsa préparée par FOCAL (magnycourt 2004), car le fait que ce soit centré ainsi me plait carrément... Comment puis-je proceder?
Merci |
nã©oprene Invité | listing du matériel & des emplacements de HP sivouplé |
neitsab | Matos:
Ampli VRX 6.420
Hp: ext 6.0 avec tweeter dynaudio
Poste: 9815
Sub: 27V
Emplacement des tweeter: monter sur des pieces de mises en phase dirigées vers le pare-brise.
Emplacement woofer: monter en pied de porte ds emplacement d'origine.
Pour les tweet bouss a vue l'install, g pas de tof
dsl |
nã©oprene Invité | j'ai oublié de demander la voiture ? |
nã©oprene Invité | Citation :
Ampli VRX 6.420 = pas de réglage de gains séparés
16cm en bas de porte ext 6.0 tweeter dynaudio 9815
zarma, ça me gave de toujours, toujours re écrire les mêmes modes zopératoires 1-
tu as mis quoi comme valeurs d'alignement temps & de balance pour l'instant
2-
envoie aussi tes 5 valeurs d'équa paramètrique + tes filtrages
(aprés je n'ai plus de questions) |
nã©oprene Invité | pour l'instant il part pas dans tous les sens, il veux juste cloner la Corsa.
c'est bien d'avoir des points de repère.
en mon temps c'était plutot les volvo mais bon |
neitsab | OKi je c que je part ds tt les sens ms en fait g un acces internet qu'a la fac, je n'ne ai pas chez moi donc je pose toute les questions que je me pose d'un coup et je prend des notes....
Voila l'expli, je v pas tout faire d'un coup!!!!
Je prendrai internet le jour ou j'aurai MON chez moi...
Voila G pas de reglage ni de correction temps ni d'egaliseur...
Pour le centrage au centre de la calandre c pas bete, jamais ecouter donc c pas...
Desole bouss je c que je t'ecoute pas Mais si je t'ecoute mais faut bien que je me renseigne non?????
Je veut agrandir au maximum ma culture ds ce domaine...
Et il y as du boulot!!!
merci |
tu n'avais pas un 9815 à une époque de ta vie ? |
neitsab | lol
Si ms g pas toucher au reglage... Pas bien???
futursaxo | Comment mssieu on fait pour avoir la demoiselle qui chante sur le capot, c'est serieu mon ptit Neop, les tweeter doivent etre face a face en montant de par brise?, il faut jouer sur l'équa, la tempo? pitetre que le doctor va savoir répondre a ma question, edans la corsa elle chante où la madame?  |
jamais tu lis mes posts ?
neitsab | Alors mon cas est desesperer????? |
nã©oprene Invité | un cran de balance à droite
1.0ms sur le 16 gauche
commence déjà par ça |
futursaxo | x cuse mon ptit msieu, pour moi mes tweet tn 45 (je sais tu vas me jeter ) sont en dash fixer sur les platine de retro avec 1.1 ms sur le coté gauche, mais ma scene est placé entre les deux platines de rétro et ca m'enerve. |
Bass__Ton | un des PB du deca c qu'avec un retard compris entre 0.8 et 1.5ms tu arrives certes a un centre avec une profondeur juste derriere le pare brise mais je trouve que c tout en entonoir, je veux dire que le mdium se retrouve d'un coup en retrait comme pris dans un etau...
dans mon k perso je me retrouve avec la sensation que l'orchestre joue d'un coup plus fort que le chanteur ne chante :? j'ai un mieux en jouant avec la balance et en diminuant le deca:
balance 1 a droite
0.8ms a gauche
0.8ms pour le sub en stereo
phase sub normale
mais bon toujours ce PB de roukiz qui fait que tu arrives a elargie a droite mais zeubi a gauche :? vive les prises de tete  |
non
dans ce cas tu cumules des problèmes de gain, non traités par l'égalisation, et des problème de phase (ou de temps)
ben oué
c'est que tu n'as pas lu le monde d'emploi
1- rendre isobare
2- aligner
balance 1 a droite
0.8ms a gauche
phase sub normale
si j'étais payaday, et je suis payday, je dirais que 0.8 c'est pas assez = donc voui tu dois avoir une bouillie en gain quelque part, au hasard un tw gauche pas assez atténué au passif ?
la droite on s'en tamponne les gonades, elle est forcément bonne = seule la gauche pose un réel p'tain de sa race de *** problème rappel :
l'alignement temps ne pourras vous aider qu'à fixer l'axe du centre
la qualité du centre & sa position sont donnés par la position des HP, leur accord (montage ses, moumouté & co), par l'égalisation de niveau & enfin, par le matériel (ex: si t'as un brax, tu peux pas avoir un centre comme une pièce 2€) |
Bass__Ton | Citation :
non dans ce cas tu cumules des problèmes de gain, non traités par l'égalisation, et des problème de phase (ou de temps)
ok donc je vais tenter de rehausser le medium a coup d'EQ pour voir et peut etre tenter un dephasage coté gauche
je suis en pleins test donc ça m'arrive de changer de valeur pour du 1.2ms...tu parles de PB de gain entre autres sur le tweet gauche soit je compense par la balnce mais là je joue sur tout un coté soit j'augmente les db du tweet droit...j'opte pour cette seconde soluce
bon j'ai recup la colec de pink noise de CC+ que je n'avais pas vu ça m'aidera dans mes reglages a condition d'en rester aux BRC...
wink: |
JPFOU si seulement......... | |
ClaudeCarpentier | Citation :
En caraudio, les repères ça bouge. La Corsa est maintenant dotée d'un processeur de voie centrale made in CC.
CC++ |
nã©oprene Invité | j'ai bien fait de prendre repère sur une Clio & une Volvo: comme elles sont démontées = vous ne pourrez pas les upgrader
PS pour cette huitre de bass_ton:
commence déjà par maitriser tes portes avant de baver devant une voie centrale 8) |
nã©oprene Invité |
merci jp je viens de le voir indirectement sur un autre topic
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O je l'extermine ce déchet organique ?
ou l'un d'entre vous veut passer avant moi :?
Bass__Ton | ok mea culpa c'etais le matin tot en + donc j'ai pas tout bien vu et relu bon ça arrive a tout le monde...
si tu parles d'un centre je pense que je peux tenter d'en avoir un meme avec mes portes en placo, si tu parles d'une vrai voie centrale là ya erreur c pas dans mes previsions, je suis meme pas en actif alors en tant que burne doublé d'une huitre ou d'huitre mono-burnée je ne dois pas bruler les etapes...
mais au fond pourquoi tant de haine envers moi :?: |
malossi | Désolé mon poto mais c'est trop tentant
Ca va me retromber sur la tronche ca encore tu vas voir  |
Bass__Ton | Malossi
venant d'une andouillette doublé d'un saucisson ça ne me touche pas au contraire ça me fais rire  |
nã©oprene Invité | 8O les huitres & les rosettes se touchent :?: |
Bass__Ton | aujourd'hui===>pink noise + conseils de neop et CC+
donc BRNC en first:
ah ben tiens a droite ça joue moins fort,hop balance 1 cran a droite... :? ...po bien on entend trop....qué kelle a dit l'otarie qui a jamais vu la mer deja...ah oui le GAIN...
bon eup des db du tweet a droite, c deja bcp bcp mieux meme franchement bien 8) BRC ensuite:
'tain ça roule tout seul cette histoire...hop 1.1ms a gauche et vla un truc sympa devant moi, certainement pas le top du top ou le fin du fin mais incomparable avec la scene bancale que j'avais avant BRHP:
:? :? :? KK boudin j'ai des son colés aux HP des sons du hp droit qui viennent sur le tableau de bord, idem a gauche...
c grave docteur :?: :?: ya des remedes :?: :?: |
nã©oprene Invité | 1-
t'occupe pas des BRCHP
2-
& sur de la musique, ça donne quoi |
Bass__Ton | sur la zik ben c bizare j'hesite a avouer que ça me fou la trik...
j'explik:
maintenant en ayant joué sur le gain et la phase d'un woof et le deca tempo j'ai vraiment la sensation d'une quasi stereo moins d'un decalage artificiel ça c bien.
la musik prend vie et je n'ai plus la sensation du chanteur dans les coulisses, les mediums ressortent plus c homogene et pour une fois aéré et spatialisé 8) par contre j'ai je crois un PB, exemple sur un coup de symballes a droite ben j'ai un reste de son a gauche c bizare, rare mais bizare alors je sais pas si c normal :? |
Bass__Ton | je vais encore passer pour un onk mais l'offset ça concerne que les hp d'un meme coté non ?
hors moi de temps en temps ça sonne comme il se doit a droite mais j'ai un zest de son restant a gauche!!
j'ai rien compris a l'offset ou koi?
precision je suis en passif donc a part un coup de balance ou de deaca je suis limité |
nã©oprene Invité | oki
tu es donc condamné à subir
mais est ce là le plus dramatique ? |
nã©oprene Invité | note pour plus tard
dire à CC que j'ai bien compris que c'était un prob d'élargissement de scène par sommation de -50% de la voie opposée, et quoi qui ça ne peut se calmer qu'avec des offsets aux petits oignons |
Bass__Ton | ayé j'ai vomi pour un PB de terme, je suis un boulet et ce terme d'offset me perturbe, je croyais que ça jouait qu'en actif et que ça correspondait au "raccord" tweet/woof...
donc il ya aussi un raccord gauche/droite, mais dans mon petit cerveau d'huitre avariée (car resté trop longtemps au soleil) j'ai du mal a me faire a l'idée qu'un HP gauche qui reçoit des signaux "left" peut a certains moment restituer des sons "right" ça me rend malade....ben tiens j'ai encore vomi  |
richard r | pour faire comme la corsa a magny cour.
employer un large bande au centre et un bloc mono dessus et vous aurez le meme son.
surtout ne rien mettre sur les cotes sinon il n y auras aucune ressemblence!! 8) |
nã©oprene Invité | dites Maitre
c'est quoi que vous appelez les "cotés" :?: |
blue note | Citation :
Je ne sais pas si je pense à la même corsa qui est le "sujet" du post de RR, mais lors de mon écoute à Rouen tout était au centre et rien sur les côtés 8O |
