22 utilisateurs inconnus kenny | Bonjour,
bon un petit brin de presentation d'abord ^^
Je suis belge et debutant dans le monde de l'audio pour voiture (j'ai ma voiture depuis 2 mois).
J'ai donc une clio II modèle 98, un autoradio SONY CDXF7750, 4 HP 13 cm SONY et un subwoofer pre-amplifié INFINITY BASSLINK II (250w).
Enfin voici ma question:
Sur mon autoradio je dispose de 2 sortie audio (front/rear) et 1 sortie sub 5 volts. Sur le manuel de l'ampli, ils disent de raccorder les 2 sortie audio dessus (donc 2 paires de coax).
Mais le soucis c'est evidement que mon reglage sub sur l'autoradio n'agit pas, puisque ça gère la sortie 5 volts seulement.
Alors, puis-je connecter la sortie 5 volts sur l'entrée de mon ampli ? C'est sans danger où faut-il que ça soit compatible ?
Merci d'avance pour vos réponses et avis  |
Fof | Bon allez je me mouille le premier...
Sauf bêtises de ma part tu risques pas grand chose de brancher ton ampli sur la sortie de l'autoradio.
Ca n'y joue pas beaucoup 4-5 V entre l'ampli et l'autoradio |
TAG | si ta sortie sub sortait continuellement 5V ca equivaudrait a etre toujours a fond ... c'est son max
Les VR404 que j'utilisais avant avaient une sensibilité dentrée de 2V max et j'ai des sorties 4V sur mon toradio. Ca n'a posé aucun probleme |
fafa59 | meme reponse que TAG,
mon ampli 6 canneaux actuel est en 2V max, il est branché sur 3 sorties 4volt sans aucun probleme.
Avant que je l'ai, il etait meme raccordé a un autoradio avec des sorties 6.5 V et il est encore la pour le dire. |
kenny | Merci pour vos réponses, je vais donc tenter l'experience ^^
Car là mes pauvre petits haut parleur Sony n'en peuvent plus des bass Je posterais un ti feedback ici  |
kenny | Comme promis le feedback:
Effectivement aucun soucis, j'economise une paire de rca et je peux regler mes haut parleurs independament du sub ^^
J'suis bien content, ça rend bien mieux maintenant Encore merci à vous et a bientot  |
