22 utilisateurs inconnus
passage a l'actif , du souffle dans les tweet
n°22391
olive64
Posté le 21-11-2006 à 11:56:11  profilanswer
salut a tous !
autant je suis ravie du plus que m'a apporté l'actif , c'est aéré , les voies plus precise , des pti details que j'avais jamais entendu, enfin bref que du bonheur ou presque :
du souffle dans les tweet  :evil:  et puis aussi le mechanisme du lecteur cd que l'on entend dans les twweet ,
pourquoi , que faut il faire ?
petite precision , alimentation source ISO , sa peut venir de la ?
n°22392
Posté le 21-11-2006 à 12:10:46  profilanswer
c'est possible, une masse qui est pas strictement idem pour l'autoradio. essaie de tirer une masse jusqu'à celle des amplis pour voir.
peut etre des gains trop élevés également
n°22394
buggsbeny
Posté le 21-11-2006 à 14:07:24  profilanswer
salut a tous !
change de voiture c pourri les béhème ....  :lol:  :lol:  :lol:
peux pas vraiment t'aider mon cher ... faudrait demander au chef !  :lol:  :wink:
n°22395
lguedin
Art-rache
Posté le 21-11-2006 à 14:43:42  profilanswer
bienvenue dans le cercle infernale des parasites et autres soufles  :twisted:
bon courage ... moi j'abandonne jusqu'a la prochaine voiture je pense  :cry:
n°22396
Romain C
Posté le 21-11-2006 à 15:00:23  profilanswer
avez vous essayé ferrites ou condo (monté en antiparasites) ?
n°22397
TiTi65
Posté le 21-11-2006 à 17:51:20  profilanswer
Baisse tes gain .  ..
n°22402
narbi
Posté le 22-11-2006 à 00:56:21  profilanswer
Oups ... fais les choses à l'envers moi, j'arrête pas de les monter  :roll:  :lol:
n°22403
TiTi65
Posté le 22-11-2006 à 00:58:25  profilanswer
Si son ampli souffle,et que ca le gonfle,il a pas 36 solutions,d'autant que son ampli a peux etre pa les effets du tiens...
n°22404
lguedin
Art-rache
Posté le 22-11-2006 à 01:23:44  profilanswer
c'est pas forcément l'ampli ...
pour m'a part j'ai un soufle permanent qui augmente quand j'augmente les gains !
OR j'ai changé 3 fois d'ampli et j'ai tjs se soufle !
prob de masse je suppose mais pas toujours trouvé ou ...
un casse tête  :lol:
peux tu en dire plus ?
n°22405
olive64
Posté le 22-11-2006 à 11:42:16  profilanswer
d'abord merci a tous pour votre aide :wink:
ok d'acc, je vais essayer la masse et revoir le gain de mes tweet,
et je pensais aussi essayer un autre cable rca si les deux premieres solutionne marchent pas  , peut etre que le mien est defectueux , ou alors pas assez blindé  , enfin bon...
 :lol:  wé c vrai ils font que de la merdasse ces bosch
punaise tu me fais plipper 8O
wé je veux bien qqelques info de plus, je ne connait pas , mais je verrai plus ce systeme en solution de dernier recours
oui chef !!  :D
bah je trouve que c'est logique pour "masquer" le pb mais sa ne resoud rien :?
je vous tiendrai au courant
n°22406
olive64
Posté le 22-11-2006 à 11:51:06  profilanswer
un casse tête  :lol:
tu as toujours le esx ? je vais essayer voir si le souffle augmente chez moi aussi
n°22407
titben
Posté le 22-11-2006 à 12:49:52  profilanswer
les ferrites c'est un bazar à clipser sur le cable.
C'est censé capter les pollutions.
cf un topic de damien au sujet des rca mit
n°22408
TiTi65
Posté le 22-11-2006 à 14:55:51  profilanswer
Oué,en passe bas quoi . . .
C'est cencé rejeter toute pollution magnetique.
Je probleme viens peux etre tout simplement de ton poste qui soufle,c'est pas compliqué...
(Poukoi une masse ferais du souffle ?)
n°22413
gohy69
Posté le 22-11-2006 à 23:48:34  profilanswer
Bonsoir,
Seulement moteur tournant ou même à l'arrêt?
Si c'est seulement moteur tournant, ça viendrait probablement de l'alternateur (DIODES de redressement).
Concernant les ferrites, elles sont en règles générale vraiment efficaces entre 10 et 100 MHz donc dans des fréquences inaudibles. Je ne pense pas que ce soit la solution. Tu peux quand même faire l'essai en t'en procurant chez radiospares. Il t'en coutera environ 2,5 euros pour une ferrite à clipser (Je te conseil la marque WURTH Code commande 367-5297). Pour une meilleur efficacité, il faut faire plusieurs passages (=boucle) dans la ferrite (2 au minimum). Il faut la mettre soit sur tes RCA (des tweet) soit sur les câbles d'alimentation (sur + et - en même temps) au plus près du poste.
C'est cencé rejeter toute pollution ELECTROmagnetique.
Le plus efficace restera en effet le filtrage (mais il ne s'agit pas de simple passe-bas)
Pour l'alimentation (capa et self en mode différentiel)
Pour les signaux (RCA) il n'y a que le blindage connecté à la masse aux deux extrémitées du câbles
Il est également préconisé de séparer les chemins de câbles de l'alimentation et des RCA pour éviter la diaphonie inductive.
D'autres personnes avec cette source ont-elles le même soucis?
Si c'est dans ta souce que le signal tweet est perturbée, change de source ou SAV :? . Essaye avec une autre source.
Greg
n°22415
lguedin
Art-rache
Posté le 23-11-2006 à 00:40:22  profilanswer
un casse tête  :lol:
enfet apres avoir essayé un bon nombre de chose pour exterminer mon soufle j'ai cru que sa viendrais de l'ESX !
j'ai testé avec un autre ampli et tjs se soufle ! puis j'ai vendu l'ESX au profit d'un PPI et le soufle est tjs la ....
j'ai testé une autre source ... RAZ
RCA volant ... RAZ
RCA débranché ... RAZ
changement des masses ... RAZ
masse source dans coffre ... RAZ
le faite de baisser les gains diminue effectivement les gains ! mais a quoi bon car apre sil faut dépasser le niveau d'écrêtage du poste et biensur sa va pas ....
demain test alim et masse ampli avec batterie apart  :wink:
a en devenir maboul ...  :lol:
n°22416
TiTi65
Posté le 23-11-2006 à 00:57:17  profilanswer
Un 53 a 35/35,sur les med/aigue,ca sature pas.
Un 55,ca souffle,un 33 aussi,pourquoi pas un 53 ?
n°22419
olive64
Posté le 23-11-2006 à 12:06:53  profilanswer
thank you , je vais tacher de retrouver ce topic
j'ose pas y penser , du moins pas tant que j'aurai essayer les deux trois truc cités plus haut .... et pourtant :?
non , ça le fait egalement moteur arrêté ,
merci pour le tuyau, pour le prix que ça coute , sa vaut le coup d'essayer
chinois :oops:
olive64 a écrit:
du souffle dans les tweet  et puis aussi le mechanisme du lecteur cd que l'on entend dans les twweet
Si c'est dans ta souce que le signal tweet est perturbée, change de source ou SAV  . Essaye avec une autre source.
pour les rca et cable d'alim séparés , c'est bon c'est fait
wé , malheureusement , c'est bien possible , sa me evient maintenant , il me semble avoir lu un topic ou des propriétaires d'alpine 9855 se plaignaient du souffle et autres parasites
en tout cas merci pour ton aide, tu as l'air de connaitre le sujet
n°22420
olive64
Posté le 23-11-2006 à 12:14:59  profilanswer
RCA volant ... RAZ
lol ah oui en effet , limite obsessionnel
je crois que je me resignerai avant !
n°22421
Lookit2000
Posté le 23-11-2006 à 13:10:57  profilanswer
oui certe, c'etait assez prévisible ...  :lol:
(dans l'autre sens ca marche aussi ?)
n°22422
hugoboss
Posté le 23-11-2006 à 14:55:52  profilanswer
Le mien ne souffle pas, derrière l'ampli biensûre.
Sans l'ampli, ça souffle, mais très peu.
Par contre on entends le mécanisme CD dans les 2 cas.
n°22426
olive64
Posté le 24-11-2006 à 00:21:28  profilanswer
tu es en actif ? car dans mon cas c'est vraiment depuis l'actif
en passif , rien dutout nikel
n°22428
Yannou
Posté le 24-11-2006 à 10:05:48  profilanswer
J'ai eu un 9855 pendant un an.
Pour le mécanisme du CD je l'ai jamais remarqué. Enfin, sur les changements de plages on l'entend, mais pas en lecture de zic. Donc a m'a jamas dérangé, quand j'écoute un cd je le met et je change plus du plage.
Sinon pour le souffle, oui le 9855 souffle. Et il souffle beaucoup je trouve. Je serais toi je regardderais d'abord de ce coté la.
n°22429
hugoboss
Posté le 24-11-2006 à 13:55:11  profilanswer
Oui, en actif... il suffit d'avoir un cablage propre.
Peut être que certains produits d'une même référence n'ont pas les mêmes sympthomes...
Pour le bruit du CD, c'est à niveau faible, après la musique prends le dessus.
n°22433
sammo
Posté le 24-11-2006 à 19:23:25  profilanswer
lguedin j ai peut etre ta solution !  8O
j ai eut le meme probleme que toi, un parasite dans mes tweets a m arracher la tronche et au final j ai tout arraché dans mon install car tout etait debranché mais parasite car meme !
ca venais des passifs ! 8O , il y avait un rayonnement qui exitait la membrane du tweet.
donc si tu a des passifs, deplace les ( volants comme la rca ) et essaie.
je te souhaite que ca marche  :wink:
n°22435
lguedin
Art-rache
Posté le 24-11-2006 à 19:47:58  profilanswer
je suis en actif mais merci quand même  :lol:  :wink:
n°22436
sammo
Posté le 24-11-2006 à 20:43:59  profilanswer
met tes amplis au plafond :lol:
je suis désespérent et tes parasites aussi :oops:
n°22437
olive64
Posté le 24-11-2006 à 21:03:36  profilanswer
:lol:  c'est l'intention qui compte sammo  :lol:
bon enfin bref , demain je m'y met , et vais essayer les 2/3 astuces citées plus haut.
je viendrai faire mon petit compte rendu
n°22438
gohy69
Posté le 25-11-2006 à 00:14:48  profilanswer
Bonsoir,
Photo pour imager le tout
http://www.hiboox.com/vignettes/4706/2814be77.jpg
Pour l'alimentation (capa et self en mode commun) je ma trompé!!!!
chinois :oops:
Pour me faire comprendre
Exemple d'un filtre à mettre sur l'alimentation de ta source
http://www.hiboox.com/vignettes/4706/d7386725.jpg
Code commande 217-0757 pour environ 5 euros
Schéma de principe:
http://www.hiboox.com/vignettes/4706/5c3d98f8.jpg
"line" c'est ton alim 12VDC - La résistance ne sert à rien en DC
Pour être QUASIsûr de s'affranchir des perturbations extérieures à ta source, il faudrait une capa X de l'ordre d'1µF et une self de mode commun d'une dizaine de mH (exemple sur radiospares Code commande 219-3261)
Encore une fois, ce filtre serait efficace seulement si les perturbations proviennent de l'extérieur par rapport à ta source. Si c'est à l'intérieur c'est un défaut interne et ce sera dur de s'en affranchir. De même, si ce sont tes amplis qui sont perturbés c'est vers eux qu'ils faut mettre la ferrite (tu ne pourras pas filtrer car y a trop d'amperes qui passent :P )
Greg
n°24986
Damien
Posté le 29-05-2007 à 09:13:30  profilanswer
C'est censé capter les pollutions. cf un topic de damien au sujet des rca mit
http://forum.onk-adn.org/viewtopic.php?t=338
Pour info j'ai retiré le boitier MIT qui m'ammenait des parasites alternateur à gogo  :twisted:   depuis le cable est refait en masse totale et c'est bien mieux comme ça :D
Parce que c'est mieux les solutions de sorciers avec de la ferrite
n°24987
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 29-05-2007 à 10:54:59  profilanswer
Pour commencer, essaye de débrancher la masse sur un seul canal des RCA au niveau de l'ampli, voir si le phénomène disparait ou pas, tu retires légèrement la fiche cinch de façon à ne faire toucher que la partie centrale. :wink:
n°24988
narbi
Posté le 29-05-2007 à 11:02:33  profilanswer
Si un D7 çà souffle, ben mairde c'est quoi un E7 alors  :lol:
Private investigations (dire straits), là tu comprend ce que c'est du souffle  :lol: (mébon rien à péter tant que çà fait de la zic).
n°24989
Damien
Posté le 29-05-2007 à 11:50:56  profilanswer
Bizarre j'aurais dit l'inverse  :oops:
n°24990
narbi
Posté le 29-05-2007 à 11:55:07  profilanswer
+ de souffle avec l'E7 chez moi ;)
n°24991
buggsbeny
Posté le 29-05-2007 à 11:56:03  profilanswer
cher narbi ... ce post avait ete fait bien avant le d7 ...  lol
n°24992
Damien
Posté le 29-05-2007 à 11:57:57  profilanswer
t'a vérifié qu'il a bien une carte de e7 dedans  :lol:
n°24993
narbi
Posté le 29-05-2007 à 12:47:11  profilanswer
Ah  :oops:
n°24994
TiTi65
Posté le 29-05-2007 à 13:12:35  profilanswer
Le D7 n'a pas resolu le probleme...
Moi,je vote pour le poste...
n°24995
pichon31
WaveFlex
Posté le 29-05-2007 à 13:35:18  profilanswer
+1 pour le poste...
y avait aussi une petite raison (pas la principale) si je laissé les gains bas chez moi...et c'était un 53...
Celui de guitou souffle aussi, celui d'un pote aussi...
 :arrow: C'est livré avec :?
