21 utilisateurs inconnus kail57 | Mets un ampli de 400 wrms (sous 4 ohms bien sur).
Mais mieux vaut + de 400 wrms que - . |
Chnat | Citation :
Merci pour ta réponse Kail57.
Donc les 2 en // délivrerons 400W RMS ?
Je pense pas qu'il y est d'autres solutions de branchement...
Autre chose, l'avantage/inconvéniant a avoir 2 sub de 8 ohms, par rapport à 2 sub de 4 ohms ? :? |
TAG | Il y a d'autres possibilités de branchement genre 16 Ohms ou 8 Ohms par canal seulement voila c''est pas rentable en terme de watts
l'avantage de descendre en impedance c'est de gagner en puissance ampli (qui crachent + de jus a faible charge)
Les subs double bobine permette ca et egalement une + grande flexibilité
exemple: 2 subs JL 12W3v2 en 2x4Ohms sur un ampli RF851S
Les bobines de sub en parrallele --> 2 Ohms / sub --> alimentés chacun par un canal de l'ampli --> 425W @ 2 Ohms par sub
les bobines de sub en // (2ohms), les 2 subs en serie --> 4 ohms global sur ampli bridgé --> 850W pour l'ensemble
les bobines de sub en serie (8ohms/sub) le tout en // --> 4 ohms sur l'ampli bridgé = idem |
titben | Citation :
ça dépend surtout de la qualité des watts |
kail57 | Citation :
J'y ai pensé en postant mais bon il y a peut de chance qu'il ait du VRX, Brax, PPI ou autre model haut de gamme , donc j'anticipais. |
Chnat | Citation :
Merci, mais vous pouvez développer ?  |
kail57 | Chnat décris nous ton installation quels sont ces subs et quel(s) ampli(s) veux tu utiliser ou alors quel est ton budget et qu'est ce que tu écoutes comme style de musique ? |
Chnat | Citation :
Et bien en fait je voudrais me re-faire une p'tite installation sympa et pas me planter sur le choix...
J'écoute toute sorte de music, rap, techno, dance, RnB, etc... (ba mouai, suis pas un taliban moa lol )
G déja 2 KE boston Pro 6.5 (je cherche un ch'ti RF 4 voies pour alimenter les 2 KE, sa, sa pose pas trop de pb, genre RF 800A4... )
Par contre pour la partie basse, je me pose beaucoup beaucoup de question! sur le choix idéal !! J'hésite entre un caisson ROCKFORD PL2-210 (caisson tout fait):
Configuration Bass Reflex
Type de subwoofer P212S8
Nbr de subwoofers 2
Diamètre 30 cm Puissance RMS 400 W Puissance maxi 800 w
Impédance subwoofer (ohms) 8
Dimensions H x W x L (cm) 39.37 x 86.36 x 41.91
Ou un rfr 3115 (ou du même style chez RF) (Diam 380mm, 1000Wrms / 2000Wmax / 2 bobines de 02Ohms / 87.5dB) avec un caisson "fait maison" par mes soins...
Après voir la choix de l'ampli 1 ampli ? 2 ampli ? Je voudrais rester sur RF sur l'ampli (pas foutre non plus une somme folle ds un ou 2 amplis)
Pour le budget, ba c pas trop trop serré (mais faut pas exagérer quand même lol), genre maxi 600 euros pour la partie sub et 400 euros pour la partie ampli (pour 1 ampli bien sur, si y'en a 2 bas x2 ), g vue sur le forum que en occaz a c prix la, y'a déja du beau matos genre BD1500, RFR3115 etc...
Je cherche des basses profondes, j'adore quand sa descent un max très très bas, mais aussi dynamique, pas un truc genre "gras", qui "traine", et qui est pour moi désagréable, et me donnera mal au crane :x ...
Voila voila
J'espère avoir des avis réponses a mes questions, car en se moment je m'en pose beaucoup sur le choix idéal !... Question annexe: câblage, etc.. sa pose pas de pb, je prévoir aussi un inso, mon ancienne, j'avais poser du dynamate, la je compte refaire la même chose... le pb c plus sur la partie sub...
Merci |
2 subwoofers d'une puissance de 200W RMS chacuns, et d'une impédance de 8 ohms chacun (simple bobine), en cas de branchement en paralléle, l'impédance sera de 4 ohms, mais la puissance ? 200 ou 400 watt RMS ?
La puissance de chaque Sub restera de 200W mais la puissance absorbée par ton système sera de 400W.
La resistance de chaque Sub restera de 8 Ohms, mais la résistance équivalente de ton système vu par l'ampli sera de 4 Ohms.
Pour avoir un rendue optimal, il te faut un ampli capable de délivrer 400W sous 4 Ohms en mono...Voila. |
Romain C | Citation :
Cela dépends du rendement de la doublette... |
On va peut-être pas commencer à l'embrouiller !!!! |
Chnat | Citation :
Merci, déja comme cela... :? |
melinster | c'est peut etre mieu que de lui donner le "meilleur choix" sans qu'il comprenne non plus pourquoi |
Certes  |
Chnat | Citation :
OK je suis ouvert a toutes explications...  |
melinster | Bon ne reprendre que l'histoire du rendement et rester simple.
Il y a des subs.
Il y a des "enclumes", qui sont, en gros, des subs necessitants enormément de watts pour bouger et faire du bruit (oui en fait des fois ca bouge mais ca fait pas de bruit, cf du 15 hz ).
Une enclume, faut la gaver de wouawouatts pour la faire bouger. c'est sure si on aime pas le bon grave bien present, qu'on prefère l'infra ultra discret ... RAZ. mais si on veu du grave, du vrai (et avec le sub, pas avec les 16), faut charger de watts et utiliser un ampli bien dynamique.
Si le caisson est un caisson BR, donnant théoriquement quelques decibels de plus que le clos, on arrive a faire du bruit un peu plus facilement qu'avec un caisson clos (normalement avec 2x moins de puissance, mais en pratique il en faut quand meme un peu plus que la moitié, pi bon 1db de différance ... faut les entendre )
A coté de ca on trouve des amplis capable de faire remuer une install avec peu de puissance, tres peu, si peu ...
Grosso modo si ton sub a bon rendement, il n'est pas indispenssable de la charger de watts, en revanche, si son rendement est plutot faible, si le sub est raide comme un macabé, il risque de falloir lui donner pas mal de puissance, voir plus qu'il n'est sensé en encaisser pour garder une bonne dynamique et l'ammener au niveau auquel il pourra danser la gigue bien comme il faut.
Ensuite niveau rendement, il y a les mesures a 1w/1m = la base
Les mesures a 2,83v qui correspondent a une mesure a 2w/1m sous 4 ohms (donc theoriquement 3db de plus que la mesure precedante), a 1w/1m sous 8 ohms etc ... tout depend donc de l'impedance du monsieur.
Enfin il y a des mesures estimés "in car" donc tenant compte des effets de confinement et patati et patata ... la on arrive carrément a n'importe quoi une voiture pouvant apporter un gain de 6db/octave a partir de 80hz (et en dessous). Alors combinant un rendement a 2.83v avec l'estimation in car certains constructeurs arrivent a n'importe quoi, le PB est que cela n'est pas toujours precisé (cf infinity qui a deja fait ca et hop on se retrouve avec des rendements de 97db ...).
voila "en gros" |
le melomane | quesque tu ecris bien melinster
toujour un vrais regale a lire |
Chnat | Merci Melinster pour cette explication, je comprend mieux...
Sur le choix que g cité plus haut, quand est'il ?  |
le melomane | Citation :
ta deja eux ta reponce |
Chnat | Citation :
Je sais melomane, c la seconde partie ou je cherche une réponse, je fait un copier/coller :
Et bien en fait je voudrais me re-faire une p'tite installation sympa et pas me planter sur le choix... J'écoute toute sorte de music, rap, techno, dance, RnB, etc... (ba mouai, suis pas un taliban moa lol ) G déja 2 KE boston Pro 6.5 (je cherche un ch'ti RF 4 voies pour alimenter les 2 KE, sa, sa pose pas trop de pb, genre RF 800A4... ) Par contre pour la partie basse, je me pose beaucoup beaucoup de question! sur le choix idéal !!
J'hésite entre un caisson ROCKFORD PL2-210 (caisson tout fait): Configuration Bass Reflex Type de subwoofer P212S8 Nbr de subwoofers 2 Diamètre 30 cm Puissance RMS 400 W Puissance maxi 800 w Impédance subwoofer (ohms) 8 Dimensions H x W x L (cm) 39.37 x 86.36 x 41.91 Ou un rfr 3115 (ou du même style chez RF) (Diam 380mm, 1000Wrms / 2000Wmax / 2 bobines de 02Ohms / 87.5dB) avec un caisson "fait maison" par mes soins... Après voir la choix de l'ampli 1 ampli ? 2 ampli ? Je voudrais rester sur RF sur l'ampli (pas foutre non plus une somme folle ds un ou 2 amplis) Pour le budget, ba c pas trop trop serré (mais faut pas exagérer quand même lol), genre maxi 600 euros pour la partie sub et 400 euros pour la partie ampli (pour 1 ampli bien sur, si y'en a 2 bas x2 ), g vue sur le forum que en occaz a c prix la, y'a déja du beau matos genre BD1500, RFR3115 etc... Je cherche des basses profondes, j'adore quand sa descent un max très très bas, mais aussi dynamique, pas un truc genre "gras", qui "traine", et qui est pour moi désagréable, et me donnera mal au crane ... Voila voila J'espère avoir des avis réponses a mes questions, car en se moment je m'en pose beaucoup sur le choix idéal !...
Merci |
