bonjour
note:je sais que la question a été traité par rapport au voltage mais j'ai rien trouvé concernant la THD ou alors j'ai raté le topic!
ayant des connaissances tres minime niveau electronique (voir proche du zero absolu) certains details m'interpellent :?:
dans mon esprit, plus on monte le volume du poste, plus on demande a l'ampli de fournir une puissance; correlativement a cela, le THD se modifie juska la saturation, il ya donc un equilibre a trouver entre qualité et puissance
se sont les watts rms, les watts max etant justement le nbr de watts fourni par l'ampli avec un THD de ouf inecoutable...
mais Quid des ampli à alim regulée, sur un ampli classique, la puissance fournie par l'ampli depend de certains facteurs dont le voltage et la THD, mais sur un alim regulée, l'ampli est censée fournir la puissance indiquée sans trop de variation, mais que devient le role de la THD dans ce cas :?:
deux amplis PWM de 2x50w rms chacun:
_le premier annonce cette puissance a 0.1% de THD voir 1% tiens!
_le second a 0.008% de THD
meme si l'alimentation est regulée en pratique on est pas censé, obtenir plus de watt rms que sur le papier pour le second ampli :?:
parce que c'est là ou je m'embrouille, pour moi si on pousse le second ampli jusqu'au meme THD que le premier, le second devrait "donner" plus a THD identique, enfin on devrait sentir une difference je pense sinon je vois pas trop l'interet, je peux me tromper mais pour moi avoir un THD bas permet de repousser un peu plus les limites de l'ampli, et d'avoir une reserve de puissance pour les envolée dynamique qui reclament plus de puissance là ou un ampli deja a la limite ne saura reproduire toute l'intensité de cette envolée mais possible que je sois a l'ouest sur le coup
enfin je m'y perd un peu, merci de m'aider a comprendre
