36 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Suivante
ATR: avec qui, avec quoi ....
n°30499
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 18-09-2009 à 20:37:45  profilanswer
Reprise du message précédent :
 :pt1cable:
ce topic est po mort  :D
y'a le matos @ home; la nimbus mobile es passé au mic', ché plus si il a gardé les courbe  :bounce:
reste la mienne, bientot  :jap:
n°30500
TiTi65
Posté le 20-09-2009 à 12:04:40  profilanswer
iznogood a écrit :
apres, si les besoin justifie True RTA en 1/24eme, faudra aligner, stout  :oops:
Le 1/24eme n'est pas ton ami...  8)
Pkoi ?
n°30501
shazz
Posté le 21-09-2009 à 17:23:38  profilanswer
laurent-r a écrit :
Meuwa, je crois que j'ai flingué ma capsule en la soudant,
car sinon je suis un dieux du caraudio de la hifi et tout le tsoin-tsoin car je suis linéaire même au 1/24 octave ...
donc faut que j'en recommande une et ça me fait prout.
tu t'es servi de win98 ou xp ??
n°30657
jcinfo
Posté le 08-11-2009 à 21:23:35  profilanswer
Bonjour, des retours avec le beringer ?
n°30659
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 09-11-2009 à 09:38:28  profilanswer
a priori, tout fonctionne
j'ai le pc portable, reste plus qu'a trouver 1h ou 2 pour faire ls mesures
n°30660
jcinfo
Posté le 09-11-2009 à 13:41:33  profilanswer
Ok, la je matte pour prendre le micro"Behringer ECM 8000" par contre tu a pris quoi comme alim ?
n°30690
pichon31
Posté le 16-11-2009 à 17:07:49  profilanswer
la PS 400 le fait très bien si tu utilises la carte son de ton PC...
Faut te faire un cable XLR-mini jcak et roulez...
Si tu es riche, une carte son externe type mobile pre-usb va bien aussi...
n°30691
jcinfo
Posté le 16-11-2009 à 17:12:38  profilanswer
Ok merci je note sa, j'ai vue aussi un boiter sympa chez berhinger qui fait analyseur.
n°30692
pichon31
Posté le 16-11-2009 à 17:15:15  profilanswer
Edit pour les mecs en ordi portable...
L'alim PS 400 est alimenté en 12v...desfois que quelqu'un veuille direct l'alimenter par la batterie de la caisse...
Ca évite d'avoir besoin du secteur, donc d'etre 100% nomade et surtout sans devoir toper une carte son alimenté en usb avec phantom intégré...
n°30694
GEE
Posté le 16-11-2009 à 18:53:07  profilanswer
Encore faut il que la carte son du PC soit de qualité, ce qui est rarement le cas
J'avais test avec un eeepc et le micro du kit imprint ca ne donnais rien du tout enfin j'ai pas trop cherché non plus
Message édité par GEE le 16-11-2009 à 18:53:50
n°30706
pichon31
Posté le 17-11-2009 à 09:57:42  profilanswer
meme avec une carte son intégré à la CM ça le fait très bien...suffit de pas faire nimp.....
n°30707
jcinfo
Posté le 17-11-2009 à 09:58:12  profilanswer
En fait j'ai envi de remplacer alim et PC par un UltraCurve Pro DEQ2496
il fait analyseur.
n°30717
jcinfo
Posté le 18-11-2009 à 10:39:21  profilanswer
Bon fait commander en attente du boiter :)
n°30728
shazz
Posté le 19-11-2009 à 12:20:10  profilanswer
penses a faire un petit cr sur son utilisation
ca m'interesse grandement
n°30738
jcinfo
Posté le 21-11-2009 à 09:54:25  profilanswer
Ok, on vas l'utiliser ce week end normalement avec les micro de feux l'eurodio.
n°30740
jcinfo
Posté le 22-11-2009 à 18:09:44  profilanswer
Bon vas faloir attendre il sort pas 48V ... donc il me faut l'alim pour le micro ....
n°30770
jcinfo
Posté le 27-11-2009 à 21:41:26  profilanswer
Bon, j'ai recus une alim phantome behringer PS400.
Je voudrais al relier au PC ? en fait je fait quoi de la sortie Micro  THRU ?
J'ai pas trouver le bochage vers jack 3.5 du pc ??
Sinon je ferrais un test avec l'analyseur behringer l'eurodio et un pc si j'arrive a utilise l'alim, j'attends un peut d'aide la merci.
n°30771
laurent-r
Posté le 27-11-2009 à 21:44:52  profilanswer
c'est fou mon micro m'a couté 17€ avec 12€ de frais de h1n1
edit : il est plusse lineaire qu'un ecm800
Message cité 1 fois
Message édité par laurent-r le 27-11-2009 à 21:47:39
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°30772
freijojo-3​07
Posté le 27-11-2009 à 22:17:19  profilanswer
laurent-r a écrit :
de frais de h1n1
C'est les frai pour le virus h1n1?
Je sort...
n°30777
jcinfo
Posté le 28-11-2009 à 10:47:23  profilanswer
J'ai pris le ECM8000, mais la n'est pas la question il me manque pour teste le schema du cable XLR vers jack 3,5 du pc.
n°30779
jcinfo
Posté le 28-11-2009 à 22:19:16  profilanswer
C'est bon j'ai trouver :)
n°30782
shazz
Posté le 29-11-2009 à 20:15:09  profilanswer
penses a calibrer ton soft ATR en fonction du 8000
n°30783
jcinfo
Posté le 29-11-2009 à 22:53:57  profilanswer
Merci j'avais vue le profil, pour sa ausi que j'ai pris ce ECM8000.
n°30785
pichon31
Posté le 02-12-2009 à 18:19:54  profilanswer
et le ecm 8000 aussi...pour pouvoir corriger le soft...après
bien entendu, la carte, elle, elle est parfaite ....
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
n°30786
shazz
Posté le 03-12-2009 à 10:21:26  profilanswer
moi j'ai une sound blaster audigy platinum EX fatality
tu penses que je dois faire un truc pour la calibrer ?
par contre le Ecm 8000 faut l'utiliser avec ou sans le filtre de cellule en mousse ?
Message édité par shazz le 03-12-2009 à 10:22:15
n°30787
jcinfo
Posté le 04-12-2009 à 10:26:30  profilanswer
J'utilise la carte son des deux HP que j'ai sa vas bien, il ma juste falu l'alim phantone et faire une adaptation asser simple, sinon je met pas la mousse, sa sert que pour le vent il me semble
n°30801
jcinfo
Posté le 17-12-2009 à 20:54:39  profilanswer
Bon alim ok pour le conecteru au pc il faut rajouter un condo et hop sa marche nikel.
n°30802
pichon31
Posté le 21-12-2009 à 18:14:19  profilanswer
pas besoin de condo..c'est nimp ton montage...
le micro se calibre...en le faisant mesurer...pas avec un logiciel...
la carte son aussi...en bouclant l'entrée sur la sortie...
n°30803
jcinfo
Posté le 21-12-2009 à 21:57:22  profilanswer
Sur le pc y a du jus pour alimenter les capsule electrec donc le condo isole ..
n°30804
pichon31
Posté le 22-12-2009 à 12:14:43  profilanswer
avec une ps400 je voit pas nan....
je confirme que ton condo sert à rien
n°30808
jcinfo
Posté le 27-12-2009 à 10:32:33  profilanswer
Tu a raison, il y a dedans un 47uf donc on peut cabler dirrect.
 Page :  1  2
Page Suivante
