23 utilisateurs inconnus onurb | Je voulais rajouter 2HP a mon install de base, mais je me suis rendu compte que tout les 4 sortis de ma radio sont utiliser!
A gauche j'ai desiner la situation actuelle, maintenent j'aimerais savoir si le chema comme je crois le brancher (a droite) est la bonne sollution??
Ce sont des HP de 4ohm!
Merci |
thibault | Non, tes deux hp sont en serie.
Il faut que tu les branches en parallele.
(le + du hp et le + du tweet sur le + du poste et pareil pour les moins)
onurb | Citation :
Merci, pour l'aide, mais doit t'on pas fair attention avec l'impedance??
si ce sont des HP de 4ohm en parallel ca fais 2ohm!!
Doit t'on alors pas mieux les mettre en serie ce qui fait 8 ohm ??
8O |
malossi | Hote moi d'un doute, le boss radio 4*80W est un ampli?
Parceque je crois pas que les autoradios tiennent le 2 ohms mais faut lire la notice  |
onurb | Citation :
non c'est juste une radio. mais l'impedance n'est pas specifier!
http://www.bossaudio.com/home/cata [...] &deptNum=1
c'est la 634U / RDS-634U Vous en penser qua? comment brancher le tout? |
thibault | Citation :
8O
T inquiete pas, a haute frequence l impedance de ton 13cm fait plus que 4ohm
et
a basse frequence l impedance de ton tweet+filtre fait plus que 4 aussi
-> ils ne sont jamais a 4ohms "en meme temps" donc pas de pb
Pis de toute maniere a haute frequence les puissances utilisees sont beaucoup moindre que ds le grave, ton poste ne souffrira pas |
tof94 | en faisant ton branchement parrallele cela revient a faire le branchement d'un kit 2 voies entre de gamme ou seul le tweeter est filtré.
donc pas de soucis tu branche ton tweeter filtre et ton medium en porte en parrallel sur la sortie de ton autoradio |
malossi | Mais est ce que son autoradio tient le 2 Ohms?
J'en suis moins sur :? |
tof94 | qui parle de 2 ohms ?
moi pas.
tu te pose la question quand tu branche un kit jbl ou dls c6 sur une seul voie d'autoradio.
Pourtant tu branche deux hp dont seul le tweet est filtré par un condo.
c'est bien ce que sont montage nous montre. |
onurb | Citation :
Moi en tout cas je ne croi pas!!! 8O 8O 8O
Et quand on met 2 HP de 4ohm en // ca devient 2ohm pour ceux qui ne le savais pas
Je croi que la meilleur des chose et d'acheter un ptit ampli
Mes que choisire pour un ptit budget?? Monacor? ... puisque ce n'est que pour brancher 2HP-vibreure de chez monacor de 50W |
onurb | Citation :
moi pas.
dsl mes ils sont tous filtres!!! et ma question parle de seulement une unite radio! sans ampli ni kit |
malossi | Autant pour moi mal regardé le schéma Mais un poste va avoir du mal à driver tout ca à mon avis :? Franck |
onurb | oke je vais m'acheter un ptit ampli,
maes les quelle choisire??
ZEUS? Monacor ou SOny??? |
Petit Jesus, faites que Onurb n'achetes pas un ampli UNIQUEMENT a cause des c****ries de Malossi
Allo la base??? Quand est ce que tu es en 2ohm????? Je repete: Quand est ce que tu es en 2ohm??????  |
Beta Digital 300 | Citation :
Le disque est rayé  |
Beta Digital 300 | Fait une prière pour moi  |
onurb | Citation :
C'est pas facile de savoir que fair!!!
puisque je n'ai pas envie de fouttre en l'air ma radio de 160€!8O JE sais bien que tu as raison concernant l'idee des frequences, l'idee est correcte, mais il y a sertainement des frequences dont l'impedance diminue!£?
Egalement y faut dire que les HP ne sont pas de simple resistances, donc l'idee des 2ohm n'est pas totallement correcte! Mais que faire!!!
N'y a t'il personne que peut confirpmer ce que dit "Tibhault" ou "Malossi"??????????????????????????????????????????????????????????????
Je croi, opter pour la maniere la plus sure des tous -> m'achete un ptit ampli 2x100W, comme cela je la joue sure, et je pourrais toujours encore rajouter des autres HP en plus, ci j'en ai envie!!!
Vous saver je suis qq quand meme decu q'il y a tellement peu de gens que peuvent m'aider, ou confirmer l'idee!!! je croiaient que ce forum etais specialment fais pour des questions parreiles??!! |
malossi | Citation :
Si tu regardes un post plus haut tu liras un meaculpa de ma part...m'enfin...si ca peut te faire prier un peu
Quand au bass vibrator tu m'enleveras pas de la tête que de les driver par l'ampli d'un poste ca suffise mais bon...
Un bass vibrator si tu veux que ca marche un tant soit peu faut le nourrir hors avec ses 4x80W je veux bien mais à 1kHz et avec 25% de disto?
Donc on table sur 4x20Wrms?
De plus et c'est ptet moi qui ai mal regardé mais sur les caracteristiques de son poste il n'y a pas de filtre integré.
Hors pour posseder 2 bass boost comme les siens chez moi si tu les filtres pas bonjour les mediums degeulasses retranscris par ces bestioles qui ne savent faire que des vibrations!
Leur bande passante utile est de 30-300Hz! Pour ma part elles sont coupées à 80Hz.
Franck |
