bonjour
je solicite votre aide pour un sub de 30 que j'ai actuelement en clos dans un caison de 50 Litres et que je voudrais passer en BR
j'ai tenté d'utiliser winisd mais il m'annonce un event de 89 Cm de longueur
me serais-je trompé ?
ou peut etre il me faut un plus gros caison ?
voici les caracs du sub :
Dimension (mm) 300
Puissance admissible nominale (WRMS) 180
Puissance admissible en pointe (WRMS) 250
Bande passante D±3dB (Hz) 31/1500
Rendement (dB/w/m/2v) 89
Efficacité (%)0.42
Impédance nominale (W) 4
Fréquence de résonance (Hz) 31
Impédance à la fréquence de résonance (W) 32
Résistance en continue (RE) 3.4
Facteur de Force BL (T M)11.12
Facteur de surtension Mécanique (QMS) 5.247
Facteur de surtension Electrique (QES) 0.627
Facteur de surtension Total (QTS) 0.56
Volume d’air équivalent à la compliance (VAS) 80.95
Surface émissive SD (cm²)510
Masse Totale équipage mobile Mms (g) 114
Masse du diaphragme Mmd (g) 107
Excursion Xmax (mm)10
Compliance (Cms) µm/N 218.58
Inductance @ 1KHz (mH) 1.638
Fréquence de coupure recommandée LP 80 (Hz)
Merci d'avance
