23 utilisateurs inconnus
QUEL TENSION POUR LE CONDO
n°16192
jerome6901
Posté le 14-08-2005 à 17:33:51  profilanswer
Bonjour voila j'ai achter un condo et il dise de meserué la tension a l'aide d'un voltmetre et de la regler a la valeur souhaiter. Sachant que jai deux ampli a brancher dessus et une batterie d'origine (opel corsa 1.7 dti) quel serait le reglage ideale? A quoi sert a petite diode fournie dans le paquet du condo?
n°16203
le meloman​e
Posté le 14-08-2005 à 19:01:20  profilanswer
alord la diode serre a la premier crarge et a decharger le condo
lord de la premiere charge fait le moteur allumer
ensuite prend un volt mettre messure au borne du condo si les chiffre corespond ses bon sinon fait corespondre les chiffre du volts metre a celuis indiquet sure le condo
la ou tu la acheter il ton pas dit comment faire ou ta pas demmander ?
n°16212
jerome6901
Posté le 14-08-2005 à 22:32:31  profilanswer
NON MAIS JE FAIS CORRESPONDRE LA TENSION DE MA BATTERIE et je la regle sur le condo?
n°16215
titben
Posté le 15-08-2005 à 00:11:09  profilanswer
ça se régle comment une tension? j' ai pas de bouton sur ma batterie moi  :roll:
n°16220
le meloman​e
Posté le 15-08-2005 à 13:29:44  profilanswer
non tu mesure la tention sure le condo et tu regle le potentiometre du condo pour que sa coresponde
a ce quil ya decrit sure le volt metre
souvent ses deja regler en usine
une fois que tous et brancher et allumer volume du poste sure 0
le fait de faire la premiere charge moteur allumer te permer de le charger a la tention de lalternateur qui et superieure a celle de la batterie
le potensiometre sure le condo ne sere qua regler le vue metre du condo pour qu il dise la veriter
n°16226
jerome6901
Posté le 15-08-2005 à 18:37:10  profilanswer
Donc si le voltemtre affiche 12 par exemple je regle le condo a 12?
n°16232
le meloman​e
Posté le 16-08-2005 à 11:00:35  profilanswer
oui
n°16233
titben
Posté le 16-08-2005 à 12:25:23  profilanswer
comment vous reglez un condo?
n°16234
janot51
Posté le 16-08-2005 à 13:01:31  profilanswer
+10000
Comment vous reglez la tension sur un condo ???
n°16235
fd14
Posté le 16-08-2005 à 13:26:05  profilanswer
Je pense que l'on parle ici du réglage du voltmètre sur les capacités digitales à afficheur numérique. On a la même chose sur les POD Brax pour ceux qui connaissent.
fd14 <¤>
n°16236
jerome6901
Posté le 16-08-2005 à 14:53:13  profilanswer
MERCI POUR LE REGLAGE. Pour la premiere charge peut tu m'expliquer comment la manipe a faire detaillé stp
