23 utilisateurs inconnus ClaudeCarpentier | Mon triangle d'écoute est à la base, formé par les deux tweeters et ma position d'écoute. La distance entre mes deux tweeters situés en montant de pare prise est de 130 cm.
Lorsque j'abaisse une perpendiculaire de l'endroit d'écoute vers la ligne des tweeters j'ai 25 cm d'un côté et 105 cm de l'autre. Cette perpendiculaire mesure 75 cm.
Avec ces données je peux tracer mon "triangle d'écoute". Première remarque: L'angle de mon triangle au point d'écoute fait 72° soit 12° de plus que le triangle équilatéral donné pour optimum de l'écoute en stéréo. Deuxième remarque: Lorsque je trace la médiane de mon triangle qui va du point découte à l'axe de la voiture cette médiane partage mon angle d'écoute en 46° à gauche et 26° à droite.
Donc si je place le centre de mon image sonore dans l'axe du véhicule j'ai 46° à gauche et 26° à droite. La densité spectrale de l'image n'est pas uniforme, je suis plus chargé à droite qu'à gauche. C'est la remarque qu'avait fait Néo lorsqu'il est monté la première fois dans ma Saab et que j'avais calé le centre dans l'axe de l'auto.
Pour avoir une densité spectrale uniforme, je doit mettre mon centre sur la bissectrice de l'angle d'écoute. J'ai alors 36° de chaque coté et le centre de mon image se décale de 15 cm vers la gauche avec 50 cm d'un coté et 80 cm de l'autre. Le centre devient symétrique du canal gauche par rapport à la perpendiculaire.
Troisième remarque:
Lorsque je recule ma position d'écoute à 1 mètre de la ligne des tweeters j'ai un angle d'ouverture de 60° et la bisssectrice ne coupe plus la ligne des tweeters qu'à 10 cm de l'axe de l'auto.
CC++ |
nã©oprene Invité | Citation :
B.A.-BA |
lguedin Art-rache | un schéma peut etre ??
bouss |
ou comment avoir l'impression d'avoir une plus grande distance relative à la scène
bouss | Citation :
yaka demander j'ai bon ?  |
lguedin Art-rache | ché pas  |
ClaudeCarpentier |
Effectivement, l'alignement temporel ne permet pas de s'affranchir des problèmes de densité spectrale.
CC++ |
ClaudeCarpentier |
Oui. Le schéma est bon.
CC++ |
exact
y'a d'autres trucs plus radicaux pour ça
edit: en monosiège |
nã©oprene Invité | hello Titi
ça va ton compromis centre/timbre/vie ?
bonne nuit Titi
bouss | Citation :
ah ça commence enfin à m'interesser prochaine étape, les "lobes" de diffusion des HP |
JPFOU si seulement......... | |
Ninjar | Citation :
On ressort les balles de ping pong ? |
ClaudeCarpentier | Citation :
Maitre CC+ a t il une solution in da carton ?
Oui mais elle est lourde à mettre en oeuvre sur le plan hard... d'ou mon intérêt soudain pour le 2496 dont qui va faire une partie du travail et que je vais pour l'instant complèter en analogique. L'objectif étant de pouvoir déplacer le centre de l'image sonore sans décoreler et tout en gardant l'homogénéité de la densité spectrale.
Tout ceci bien sûr uniquement en "mono stéréo".
CC++ |
TiTi65 | Citation :
hello Titi
bonne nuit Titi
Centre => Ca degueule sur tout l'habitacle.
Timbre => Pas trop affreux.
Vie => Idem.
Un bras
bonne journée |
ClaudeCarpentier | Lorsque j'ai sorti le B-12, je l'ai présenté comme un outil bi-stéréo permettant d'obtenir un résultat symétrique, en utilisant les balances de niveau pour régler le mode non corrélé et les balances de phase pour régler le mode corrélé.
C'est aussi un outil qui permet d'obtenir une bonne corrélation du centre en mono stéréo en utilisant les balances de niveau pour parfaire le travail des balances de phase qui n'est pas toujours satisfaisant car nous sommes en mode transaural.
CC++
PS : Le mode non corrélé étant alors corrigé par la balance générale pour rétablir homogénéité de la densité spectrale. |
fd14 | Et si on ajoutait la différence d'angle d'attaque des tweeters par rapport aux oreilles :?: :!: .
fd14 <¤> |
bouss | Citation :
fd14 <¤>
genre attaquer à travers la vitre latérale gauche ?
là on augmenterait l'angle, ce qui ne va pas dans le sens du naturel.
par contre, faire rebondir le coté droit... |
raxy | là, c'est que pour les tweeters,
il reste à appliquer la solution (si elle existe et surtout si elle est convaincante) aux médiums et au reste.
L'espoir fait vivre :? moi, j'en ai pas (pour ce problème), mais je vis très bien qd mm 8) car j'ai tout bonnement éliminé le pb initial 8) . |
Yannou | Question > pourquoi determiner le triangle d'écoute par rapport à la position des tweeters et non pas à la position du son provenant des tweeters ?
(car en jouant avec les reflexions sur des tweeters directifs cela peut varier d'une bonne dizaine de centimetres de chaque coté) |
1 - J'ai parlé du "triangle de base". 2 - Faites le calcul avec 10 cm de plus. C'est pas assez.
CC++ |
fd14 | Citation :
On est quand même trés loin des 60° du triangle équilatéral du côté gauche, non :?: . Il y a de la marge.
A quand un correcteur qui tient compte de cette différence d'angle qui dissymétrise la perception du son :?: .
fd14 <¤> |
Les modérateurs | si je ne m'abuse, un décalage temporel fait ça :
on a donc un centre presque centré et un triangle d'écoute isocèle, pour peu qu'on tourne la tête un peu sur la droite
non? |
fd14 <¤>
C'est pour bientôt.
CC++ |
si je ne m'abuse, un décalage temporel fait ça : non?
NON! L'alignement temporel n'agit que sur le mode corrélé c'est à dire sur le centre de l'image sonore. Lorsque vous ne faites jouer qu'un canal, vous pouvez le retarder autant que vous voulez il ne bouge pas d'un millimètre! Donc l'alignement temporel laisse intactes les extrémités de l'image sonore.
CC++ |
Les modérateurs | OK il joue à mort sur le centre
OK il ne joue pas du tout aux extrémités
mais il doit bien jouer un chouille entre le centre et les extrémités? logiquement de moins en moins lorsqu'on s'approche des extrémités, mais inversement de plus en plus à mesure qu'on s'approche du centre
ce n'est pas tout ou rien...
si?
bouss | Citation :
oui c'est ça, en faisant abstraction du pare brise, et si on parle de musique
si vous arrivez à vaincre la physique avec un seul HP faut appeller le Vatican tout de suite  |
bouss | http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 5754#95754
La largeur!!!
chercher les montants de pare brise dans une voiture c'est une clownerie!
Je suis sur que c'est à cause de ça qu'on se la mord depuis des lustres pour choper une position correcte (au bout du capot). Forcement on a le nez sur la scène!
et le placement des instruments serait nettement plus facile, tout en étant réaliste! forcément!
Ah bien sur en Iasca, la note de largeur va salement morfler, mais le réalisme dans tout ça?
Je crois avoir compris ce que Bouss voulait dire. A savoir que mettre des tweters sur les montants de pare-brise était une hérésie sur le plan de la reproduction stéréophonique car on ne respectait pas le triangle équilatéral entre la tête et les deux enceintes. Et que c'était en grande partie pour ça que la scène manquait de profondeur.
En HIFI domestique on considère qu'il ne faut pas dépasser les 60° sous peine de perdre de la matière au centre de l'image, ce qui se produit à coup sûr lorsque l'angle augmente. En ce qui concerne la profondeur, j'ai déja obtenu (par hasard) des scènes très profondes avec des tweeters en montant de pare brise. Pour ce qui concerne la stéréo en auto. Les règles de la HIFI domestique ne s'appliquent plus. Tous les dès sont pipés.
Les caractérisques de la scène sonore sont théoriquement uniquement fonction des rapports de niveau et de phase entre les canaux droits et gauche.
Et les courbes de niveau et de phase en auto, c'est n'importe quoi. La distorsion de phase moyenne entre 100 et 1000 Hz est de 115° alors qu'elle n'est que de 25° en HIFI domestique.
A partir de 70° on détimbre, à 90° on est dans le HP le plus près. Et, bizarement à 180° on est mieux qu'à 135°.
C'est avec les tweeters que l'on a le moins de problème car il est assz facile d'égaliser les niveaux D/G et la phase D/G on s'en fout.
Dans quelques jours, je vais être en mesure de ramener en live (temps réel) les distorsions de niveau et de phase à presque 0 entre 100 et 1000 Hz pour une position d'écoute. C'est théoriquement ce qu'il faut obtenir...
CC++ on en parlait déjà y'a 3 ans.
Donc, ou qu'on en est on?  |
Bien sûr que non!
CC++ |
Yannou | Citation :
CC++
Si je reprend les distances que j'avais dansla R19 j'obtiens 40-45cm (milieu de retroviseur) à gauche et 65-70 cm à droite (milieu de la boite à gant).
Ce qui nous donne 30° à gauche et 40° à droite en placant le centre derriere le volant. (ce qui a mon gout est nettement plus agréable à écouter qu'un centre au milieu de la voiture) |
Je suis en effet en mesure d'annuler les distorsions de niveau et de phase entre les haut-parleurs dans toutes les bandes de fréquences pour un endroit d'écoute.
Ceci dit, nous sommes en mode transaural et zéro de différence de phase entre les HP ne veut pas dire zéro de différence de phase entre les deux oreilles. Et ce qui compte c'est les oreilles et pas les HP.
Dans certaines bandes de fréquence, impossible de mettre le centre à sa place en ne jouant que sur la phase.
Il faut jouer avec la différence de niveau dans cette bande.
Mais en faisant varier la balance de niveau avec les outils classiques on casse l'équilibre spectral du mode non corrélé c'est à dire la balance de l'image à ses extrémités.
C'est à ce problème que je me suis attaqué et que j'ai résolu au moyen d'un réglage "CENTER BALANCE" qui permet de "promener" le centre de gauche à doite sans toucher aux extrémités.
Elle est pas belle la vie?
CC++ |
Etes vous certain qu'au dessous de 2 KHz vous n'étes pas restreint au triangle de base?
CC++ |
Yannou | Tweeters seuls oui, peut etre. Mais sur de la musqiues il ne jouaient jamais seuls.
Faut il prendre en compte seulement une paire de HP réels ? Ou alors doit on prendre en compte la position de la paire de HP "virtuels" desquels semble provenir les sons coté gauche et droit ? (si tant est que les hauts parleurs d'un meme coté soient en phase) |
nã©oprene Invité | l'alignement des woofers d'une 206 ne dépend en aucune manière de l'emplacement précis des dit woofers dans la portière
pour les autres wature je sais pas |
Les modérateurs | sérieux, vous faites vraiment vos déca tempo en mesurant la distance des HP? 8O |
