25 utilisateurs inconnus Profil supprimé | Citation :
j'ai mal aux oreilles ('tin chavais po ke les pschit même pas forts çà me faisait aussi mal!!! )
et ben si :? |
Bass__Ton | :?: ya pas un machin qui s'appelle noise gate dans tes xtant et qui sont censés eviter ce genre de desagrement :?: |
djdam | Citation :
ben si mais il y a du souffle quand même!!
en effectuant une recherche j'ai vu que maxx (xtant X604) avait eu le même genre de souci....
sinon pour la capa???
Profil supprimé | 7894, 9812, 9813, 9833 & 35 soufflent, ça c'est clair
c'est pas des phoques non plus, mais ils ne sont pas exempt de souffle
es tu sur que les gains de ton ampli ne sont pas, de surcroit, réglés trop haut :?: sinon, prah400+x604, voui, ça soufflote aussi, mais comme ça fait de la miouzique, on s'en tape
E7 à température d'utilisation, vi aussi
D7 à froid semble t'il aussi |
djdam | ouais je sais qu'on ne peut pas faire sans souffle...et puis le souffle ne s'entend que quand il y a des silences dans les morceaux mais moi çà me dérange :? du souffle ok mais je trouve qu'il y en a un peu trop il doit quand même y avoir un moyen de le diminuer!
je vais chercher le prob avec diverses manip pour voir...si malgré çà çà persiste je me résignerai!
sinon pour les gains, quand je les règle pour avoir un minimum de souffle audible et que je passe un cd j'entend presque plus les aigus :? donc je les augmente et...REsouffle bien évidemment!! Sinon mon mode d'élimination des causes est bon??
rantanplan | Citation :
J'allume l'install...et là.....du souffle ....faut dire depuis que j'ai tout installé, c'est la premiere fois que je me retrouve au calme sans rouler d'où cette détection de souffle...
Et là je me dis normaaaaaal c'est l'électronique...
l'ampli???? nan çà m'étonnerait pas un xtant (fierté inside 8) ) pas aussi fort :? (parce que c'est fort quand même...)
8O Moi aussi j'ai eu ce pb avec mes Xtant ! Ca soufflait dans les tweet ! => j'ai des cavaliers à l'intérieur des nampli pour atténuer tout ça après avoir baisser le gain = tout allait mieux !
Mais vu ton histoire de capa :? ça me semble bizar ! A mon avis tu n'as pas qu'UN problème ! Le lien entre ton pb de capa et l'histoire du souffle n'est pas évident ... |
Les modérateurs | ta capa est un modèle electronique : elle s'allume sur une conso de courant...
si la conso est trop faible c'est qu'on a pas besoin de capa, donc elle reste OFF
si la conso grimpe, alors elle s'allume
j'ai le même cas avec mes 3 capas : selon la demande, j'en ai aucune, une, deux ou les trois qui s'allument.
c'est flagrant en meeting lorsque je fais tourner l'install pas fort pendant un moment : elles finissent par toutes s'éteindre.
une simple demande de courant comme un appel de phare suffit à les rallumer pour un instant.
rien de choquant là dedans. |
djdam | ok merci toche je savais qu'il y avait un allumage automatique mais c'est vrai que le comportement je l'ai trouvé un peu bizarre sur le coup...enfin maintenant je suis rassuré!!
par contre j'aimerais bien savoir pourquoi le souffle baisse ou augmente en fonction de la capa??(théorie inside koi )
merci @+ |
merci @+
Ca fait quand même bien penser à un sérieux problème d'alimentation :? As-tu (re)vérifier cette dernière ? Câblage des tweet ? |
djdam | alors pour le cablage de l'install:
Alim à droite en 50² qui va au répartiteur et en ressort en 25² jusqu'aux amplis (avec fusible)
Masse commune aux amplis : attache des siège 25² également (<60 cm)
cable HP en dessous du siège passager (pour la droite) et en dessous du siège conducteur (pour la gauche) à plus de 30 cm de l'alim d'origine et de l'install RCA triple blindage au milieu de la voiture le long de la console centrale (frein à main) Batterie optima jaune avec masse d'origine refaite en 50² avec deux points de contact (carrosserie et bloc moteur)
Tout est de marque stinger, je n'ai pas installé de gaine.
Les seules choses que je n'ai pas faites sont l'alim de la source qui est d'origine (connecteur iso)....et le recablage de l'alternateur
Voilà
je pense ne rien avoir oublié ni négligé, j'ai respecté au mieu (je pense) les informations grapillées sur le forum.
Maxx | T'as l'air d'avoir bien fait les choses...
Tes amplis fonctionnent comme ceux de la série X avec des cavaliers + potars pour les gains ?
Si oui, essaye de monter le cavalier d’un cran + baisser le potentiomètre.
Chez Xtant, ils sont filous, ils conseillent de régler le cavalier un cran au dessus que ce qui est préconisé par les marquages sur l'ampli.
djdam | merci pour ce tuyau Maxx! Mais non il n'y a pas de cavaliers pour les gains...
Merci quand même.
Voilà c'est de ces fameux cavaliers que je parlais plus haut ! Ca avait résolu mon pb de souffle ... 8) |
Maxx | Citation :
Merci quand même.
Mais de rien (surtout que là, ca sert VRAIMENT a rien)
Ta fonction Balanced inputs est sur quoi ? As-tu essayé de changer ?
(Ce coup-ci, je suis sur que t'as au moins le bouton )
PS @ rantanplan : Je me fais vieux, c'est quoi tes amplis déjà? |
djdam | Citation :
Ta fonction Balanced inputs est sur quoi ? As-tu essayé de changer ? (Ce coup-ci, je suis sur que t'as au moins le bouton )
Ouais la c'est sûr que je l'ai çà!! Ben çà j'ai pas essayé en fait elle est donc sur OFF (100mV - 8V je crois...). Sur ON c'est 200mV - 17 V je crois (bis). Mon poste sortant en 4V je me demande ce que çà changerait.
Si tu pouvais me donner l'intérêt de ce truc là ce serait bien. |
djdam | Citation :
djdam | Ah çà a buggé!!!! @+ |
Maxx | Citation :
Et moi je crois(ter) que tes valeurs sont bonnes. L'intérêt du système est de rendre ton ampli compatible "lignes balancées". Ce sont ces lignes avec deux conducteurs pour le même signal (inversé de 180° sur un des deux) et une référence.
Le signal est "reconstitué" par l'ampli, ca évite les perturbations.
Enfin bref, si je remet la main sur mon schéma d'expli, je le poste.
L'intérêt de la manip est de se conformer a ce que dit Mr Xtant (pas ce qu'il écrit), ca va revenir a baisser la sensibilité.
Teste et dis-nous  |
Maxx | Citation :
Trouvé !
Source : http://eaulive.free.fr
8)
Edit : C'est moi qui bousille la présentation comme ca? |
djdam | SUPER ce schéma d'expli, j'ai compris!!
Je vais essayer (ce week end ou en fin de semaine) et je vous dis koi!!
PS : merci de t'être donné autant de mal @+ |
Maxx | Citation :
Ya pas de mal t'inquiètes !  |
un 202M pour les tweet
un 202M pour les mid
un 301AMax pour le sub (pas encore utilisé car pas de sub encore ! )
C'est de l'import U.S. donc références pas trop connues en France ! Mais j'en suis trop content ! 8) |
Serval | Citation :
Ceci n'a surement rien a voir avec tes problemes
Je vois que tu dis, que tu as cablé ton 9812 sur l'iso .
Quand est il de la masse ?
La fiche iso a été modifiée pour y metre le cable de masse dessus, ou t'as cablé la masse a part avec la cosse a fourche fournie d'origine ?
T'as pris cette masse ou , et de quelle façon ?
Il semblerais que non , mais tu utilses l'ampli de la source ?
T'as mis l'ampli interne de la source sur OFF ? |
djdam | Citation :
Quand est il de la masse ? La fiche iso a été modifiée pour y metre le cable de masse dessus, ou t'as cablé la masse a part avec la cosse a fourche fournie d'origine ? T'as pris cette masse ou , et de quelle façon ?
Justement non je n'ai pas touché à la masse c'est celle du connecteur iso. C'est l'une des seules choses que j n'ai pas effectuées.
mais tu utilses l'ampli de la source ? T'as mis l'ampli interne de la source sur OFF ?
çà par contre je ne l'utilise pas et oui il est sur OFF.
Serval | comment ça :"c'est celle du connecteur iso " ?
Elle est pas sur l'iso , la masse d'origine sur un 9812
T'as pas un cable noir court de bonne section , avec une cosse a fourche au bout ? |
djdam | Citation :
Ouais nan excuse je devais pas être réveillé quand j'ai ecrit çà... Elle est prise derrière le poste sur un bout de fixation TDB/ carrosserie!!
djdam | bon alors je devais vous tenir au courant de ce que j'ai fait...
c'est à dire absolument rien depuis vu la météo de mer** par ici (pas de garage) et le taf!! donc ceci est juste un up...mais je m'y remet bientot (garage )
melinster | Vien sur la cote 8) il pleut jamais
il fait toujours beau
on est souvent en chemise dehors meme en plein hivers ...
Ca aide le Sud  |
