25 utilisateurs inconnus
TSA6911 à la maison....
n°21607
BipBip421
Posté le 02-09-2006 à 17:53:46  profilanswer
Est ce possible de mettre les Hps que j'avias dans la voiture et de les brancher sur une chaîne hifi à la maison ? Il me semble que ca pose un problème au niveau des ohms (les HP fonctionnent en 4 ohms)... Est ce que ca risque d'endommager les hps si je les branches sur la chaine directement ?
Merci d'avance
n°21608
astroman2
Posté le 02-09-2006 à 17:56:41  profilanswer
Les hp ne risque rien c'est l'ampli qui risque de griller!
car les hp le fon fonctionner en 4ohm au lieu de 8 ou 16(j'ai deja vu)
n°21609
BipBip421
Posté le 02-09-2006 à 18:13:41  profilanswer
Oki merci pour cette réponse si rapide.
La solution du branchement des hps en série sur un canal de l'ampli résoudrait-il mon probleme ?
Bien sur je n'aurais plus le son stéréo mais bon c'est une solution temporaire... ;)
n°21610
astroman2
Posté le 02-09-2006 à 19:45:10  profilanswer
oui il faudrai que tu les branche sur le meme canal mais je croi qu'il faut qu'l soit en paralléle et non en série.(car en série sa ferai 2ohm)
n°21611
darkthunde​r93
Posté le 02-09-2006 à 19:59:15  profilanswer
Houlà faut pas l'écouter lui.
En parallèle tu vas avoir 2 ohms.
1/Req= 1/R1 + 1/R2
avec R1 l'impédance de ton HP1
R2 l'impédance de ton HP2.
en série il faut additionner.
n°21612
astroman2
Posté le 02-09-2006 à 20:28:00  profilanswer
ok dsl j'étai pas sur
n°21627
BipBip421
Posté le 03-09-2006 à 22:52:21  profilanswer
merci darkthunder
Je les ai branchés en série cette après midi et ca marche impeccable.
Pour apporter quelques précisions, j'ai trouver un petit document : http://www.ziggysono.com/htm_effet [...] =Impedance
PS : ce serait sympa de faire une fiche sur caraudiovideo.com rappelant les formules de physique (normalement acquises... :p) appliquées aux branchements des Hps/Subs/amplis. Peut être qu'elle existe déjà mais je ne l'ai pas trouvé...
