28 utilisateurs inconnus
Wofer 2 ohm tweeter 4 ohm ?
n°22235
lionel2
Posté le 03-11-2006 à 12:30:41  profilanswer
bonjour
juste pour culture personnelle
j'ai vu sur un site qu'une marque "monacor" produisait des woffer de "portiere" avec 2 bobinages 4 ohm.
comment va se comporter l'ampli si on pranche les bobines du wofer en 2 ohm couple via un filtre passif avec des tweeter en 4 ohm.
c'est a dire pour un ampli qui debite 50 W en 4 ohm et 100 W en 2 ohm
le wofer va vor combien de watt et combien le tweeter vera de watt ?
lionel
n°22236
Posté le 03-11-2006 à 16:18:06  profilanswer
lionel
suffisemment ;)
le filtre passif se comportant comme un répartiteur, si on passe du grave l'ampli va potentiellement délivrer 100W aux woofers, alors que si on demande de l'aigu, on aura potentiellement que 50W. sur du large bande, on doit arriver à la centaine de watts qui vont se répartir entre woof et tweets genre 66 / 33.
Le but n'étant pas que de faire de la puissance, il faudra prendre en compte que le niveau produit par les woofers risque d'être sensiblement plus élevé que celui des tweeters, générant un déséquilibre si la sensibilité du tweeter n'est pas suffisante.
Et si on doit rattraper ce déséquilibre en baissant (par un équa) les graves, on va se retrouver mécaniquement à quelque chose comme 50W dans les woofers... et oui, on est pas toujours à fond!
Autre conséquence en passif, la fréquence de coupure du filtre est directement liée à l'impédance du HP connecté. Divise l'impédance par 2 et la fréquence de coupure est multipliée ou divisée par 2 (me rapelle jamais). Très simple donc de se retrouver avec quelque chose de beaucoup moins musical.
