25 utilisateurs inconnus
Nouveau ? Kappa Perfect a Q variable...
n°4829
barracuda7​77
Posté le 04-12-2003 à 05:24:53  profilanswer
Donc pratiquement tout est dis dans le titre.
Je veut parler du "soit disant? :roll: " premier sub au monde a champ magnétique variable et selectionnable: le 12 DVQ de Infinity.
Ce sub si je ne m´abuse n´est fabriqué quand 30cm actuellement (selon une revue) de double bobines de 4 ohms chacunes pour une puissance de 400 watts RMS.
là ou les choses sont interressantes, a part le fait que les sub Kappa Perfect marchent trés bien, c´est la possibilité de selectionner le Q du sub, lequel affecte le paramètre Qts d´une façon super sympa.
En fait on peut changer le "noyau" magnètique du sub, pour cela 3 possibilité:
Q bas, Q moyen et Q haut.
Voila la table des paramètres avec les différents Q (sans jeux de mots please  :lol: ):
---------Q bas--------Q moyen--------Q haut
Vas: 94.27---------94.24------------110.24
Fs :    20.84---------20.84-------------20.42
Qms:       6.30-----------6.58---------------6.52
Qes:        0.33-----------0.50---------------0.66
Qts:         0.32-----------0.47---------------0.60
DB:         92.2-----------90.41--------------89.66
x max:    15.5 mm
Imaginez la versatilité de ce sub pour les différents type de musique et de caisson, sans conter les utilisateurs..... :wink:
n°4830
bob_bipbip
Posté le 04-12-2003 à 10:34:29  profilanswer
c'est une tres bonne question. ils disent qu'ont peut faire n'importe quel montage avec, free air, br et clos. on peut meme faire plusieur montage avec chacune des 3 config 8O
tu prend un helix 1000a damping/phase variable, et tu mets 1000ans a trouvé ce qui te plai tellement faut scié du bois 8O
n°4831
rantanplan
Posté le 04-12-2003 à 10:36:49  profilanswer
Il éxiste aussi en 25cm (10DVQ) et peut être en 38 mais pas sûr!
Bon ok cette réponse ne sert à rien mais bon.... :oops:
n°4832
blue note
Posté le 04-12-2003 à 11:08:43  profilanswer
Allez sur le site infinity c'est tres interessant :wink:
n°4833
Posté le 04-12-2003 à 12:08:06  profilanswer
n°4834
belloubust​ou
Posté le 04-12-2003 à 12:42:54  profilanswer
pas assez de niveau pour pouvoir interpreté des chiffres  :?
et cet nouvelle teknolodjaï bin je pige pô
c'est quoi le Q
et quel influence sur le comportement du sub
bouss merci pour le link mais moi et l'anglais  :oops:
n°4837
beni
Posté le 04-12-2003 à 14:41:28  profilanswer
Pourquoi ne pas revenir au vieux hps qui n'avait pas d'aimant parmanent?  :D
n°4839
Posté le 04-12-2003 à 14:54:42  profilanswer
Pour les fainéants le link en Français :wink:
http://international.infinitysyste [...] age=FRENCH
Mais y'a pas les pdf techniques avec :roll:
n°4845
bob_bipbip
Posté le 04-12-2003 à 15:28:31  profilanswer
ben, ca existe, supravox fabrique des hp a electroaimant :roll:
suivant la tension, le hp se comporte completement differement :wink:
n°4847
barracuda7​77
Posté le 04-12-2003 à 16:01:04  profilanswer
c'est quoi le Q
En gros, parce qu´il faut que j´aille au boulot... 8)
En fait le Q joue directement sur le Qts qui lui est directement relationné avec la "réponse" du sub sur les infras; en fait il dépend du champ magnétique.
Donc en jouant sur le Q du sub  :lol: , on joue sur la concentration du champ magnétique donc on peut avoir un sub qui travaille pratiquement tout les genres de musique et dans n´importe quel caisson; d´un clos de 20 litres en passant par un BR de 100 litres voir même en free air  8)
Un sub a essayer...
Quelqu´un aurait il une idée du prix en 12"  :?:
n°4848
barracuda7​77
Posté le 04-12-2003 à 16:03:21  profilanswer
 :oops:  Je viens de le voir, $444  8)
n°4849
belloubust​ou
Posté le 04-12-2003 à 16:45:09  profilanswer
ouai donc je rejoint BBB
n°4850
barracuda7​77
Posté le 04-12-2003 à 19:34:53  profilanswer
Voila l´astuce:
http://www.ifrance.com/Barracuda777/Kappa_2.jpg?NOM=Barracuda777
http://www.ifrance.com/Barracuda777/Kappa_1.jpg?NOM=Barracuda777
C´est ty pas bô  :wink:  :!:
n°4851
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 04-12-2003 à 19:45:52  profilanswer
PFFFFFF si en plus faut vérifier que les subs soient pas bouchonnés maintenant  :roll:
n°4852
Posté le 04-12-2003 à 21:23:37  profilanswer
arff un sub à retardement!
tirer la goupille et compter jusqu'à 3...  :lol:  :lol:   :arrow:  :arrow:
n°4853
bob_bipbip
Posté le 04-12-2003 à 21:51:22  profilanswer
suivant la tension, le hp se comporte completement differement :wink:pendant qu'on est dans les bizarrerie:
http://perso.wanadoo.fr/supravox/h [...] 000exc.htm
n°4854
beni
Posté le 05-12-2003 à 07:10:02  profilanswer
Le problème avec les hp a excitation, c'est la ronflette si la tension d'exitation n'est pas parfettement filtré......
n°4855
belloubust​ou
Posté le 05-12-2003 à 08:20:02  profilanswer
Pour les audiophiles en quète d'absolu, le 400-2000 EXC est disponible en bobine argent (99.99%).
 8O
