24 utilisateurs inconnus belloubustou | insoluble  |
_gaby_ | euh... Mettre les 20 en seat :?:  |
nico41 | 20 en seat = volume de charge BEAUCOUP trop important pour que ça marche correctement. |
moana | vivi mais la ca vibre certainement a cause du leve vitre, enfin je croit c est dur a voir, le plastik lui ne vibre plus puisk je l ai visser par derriere au medium tout les 5cm!!! la vibration est vraiment minim mais j aurai vraiment aimé avoir AUCUNE vibration, m enfin focaliste faudrai que je te montre ca un de ces 4! sinon coupe plus haut c est pas une bonne solution???  |
Damien | met une plaque de mousse insonorisante & autocollante entre ta porte et ton panneau = que du bonheur |
moana | vais essayer cette semaine c est pas bete! tas des ref? prix? ou on en trouve? :?: :?: :?: |
_gaby_ | Citation :
Pas forcement Exemple concret : les 20 du kit sphère (je sais c'est pas terrible ) amplifiés à part par un ampli p80.2 de jbl dans 12l en seat ça tapai bien mieux que sur la plage et dans la porte de l'ax dons les 20 du air doivent pouvoir le faire 8) Et ça coute pas cher d'essayer (20 € de bois et quelques heurs de taf sur les caissons ) |
Damien | Citation :
http://www.conrad.fr
PLAQUES INSONORISATION
Code: 841129 - C2
Sur le site tu la trouve dans rubrique :
Auto-Moto-Vélo > Auto > Accessoires Auto > Page 4 |
beni | J'ai essayé ces plaques de chez conrad = c'est de la merde  |
steff | Citation :
J'ai essayé ces plaques de chez conrad = c'est de la [berk]
vous préconisez quoi à la place à part le plain chant cher et introuvable chez moi?
J ai vaguement entendu parler de tapis de gym 8O :?: fausse piste?
Sinon on m a proposé une sorte de mousse alvéolée hors de prix.ça vaut quoi? |
moana | et puis le tapis de gym c est pour boucher le trou de la contre porte, moi c est deja fait avec des plaque de goudron! a mon avis faut que je change de voiture pour avoir aucune vibration, car la je suis a court d idee, sinon faut que je me lance dans la fibre derriere le panneau et encore je sait meme pas si ca changerai quelque chose! ou alors a la place des 20 je met des 13 pioneer, amplifie par le poste, c est ptetre ca la solution!  |
carcasse | je suis sûr que c possible |
punky | essaye les caissons non clos (avec une fuite) dans les portes, on ne sait jamais  |
moana | be si je peut vous rassurer n essayer plus de trouver la solution, ca y est je l ai...
voila j ai plus de voiture donc plus de vibration, ma clio est dead, car comme un gros connnnard ce soir j ai rouler plus vite que la reglementation me le permettai, j ai eviter un grave accident au profit d une voiture HS, aucunes roues n est a sa place, meme si je sait que cela n a rien avoir avec le Car Audio, je voulai juste prevenir tout les gars comme moi qui pour rentrer plus vite chez eux accelere plus qu il ne le devrait, je n ai pas la pretention de pouvoir faire la morale mais j ai juste vecu le pire de ce qui pouvai m arriver..... je pense donc arreter ici ma carriere de pilote a deux francs et egalement celle de caraudiotiste a trois sous, m enfin les gars faites gaffe,
"c est toujours au pied du mur qu on voit le mieux le mur"!
:cry: :cry:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: |
tooffy | Content de voir qu'au moins tu ne t'es pas fait trop mal (sinon tu n'aurais pas pu poster). |
moana | non juste une entorse main droite et main droite endolori par les coups donne dans la carrosserie par haine!  |
tooffy | je connais ca, j'ai enfoncé une aile de la voiture de mon pere en y foutant un coup de poing, une nuit ou je rageais d'avoir pete une chaine a neige qui s'est enroulee autour de la roue! |
Damien | Citation :
J'ai essayé ces plaques de chez conrad = c'est de la <i>[berk]</i>
pour empecher de vibrer (ce qui est le but ici) cela marche 200% bien  |
steff | Citation :
pourtant j ai vraiment mis du mien sur l isolation
hum tout ça est contradictoire.
soit t es un mordu soit tu l es pas.seul un mordu se fait ch... avec des portières de m...donc à bientot  |
Yannou | Désolé pour ce qui t'es arrivé.
En esperant que tu refasse plsu la mem connerie, mais apparement tu l'as compris toi meme, donc je ne dirais rien.
Big up à toi !! En esperant que tu te remette au car audio un jour !  |
tooffy | Il s'y remettra, comme l'a si bien explique steff.
Qui voudrait regresser? |
moana | tein jvient d aller chercher ma tire avec le plateau d un collegue et aille, elle a mal j ai percuter le trottoire a 80_90 km/h en plein sur le cote apres avoir fait un 180°.vui je croyait que c etait une courbe bref deux roues sont a l ouest et j ai la premiere clio avecc une chasse positive de tare sur le train ar!
m enfin me reste un espoir: trouve une autre clio meme choqué que je puisse remonte tte ma carrosserie dessus et mes portes et..... |
Z80 | Si ça peut te rassurer, j'ai acheté la Laguna dans un état similaire... Le carrossier, en litige avec le vendeur, a cochonné le boulot : en fait, il ne l'a pas fait, a soudé au petit bonheur la chance et a camouflé le masacre sous le mastic et la peinture...
Résultat, il a fallu la (re)passer (pourquoi "re" ? Elle aurait dû y passer et n'y est pas passée !!!) au marbre et refaire la peinture ! :? Je me demande encore comment elle a pu passer le contrôle technique à l'époque, avec l'essieu arrière décalé, le plancher plié façon accordéon (plis soigneusement camouflés sous le Blackson), sans parler de la forme générale "en banane" de la chose, vue de dessus...
Le pire, c'est qu'elle roulait droit ! Un rail... Le problème n'est devenu évident qu'au moment de la passer en 17" : Avec une roue arrière qui dépassait de l'aile et l'autre qui rentrait, une roue avant trop en avant et l'autre trop en arrière... Et le tout qui frottait joyeusement... Tout à coup, il semblait y avoir comme un problème !
Je ne sais pas si tu as l'intention de remettre la Clio en ligne, mais si c'est le cas, pèse bien le pour et le contre, et ne te lance pas à la légère dans une cause perdue...
Le fait est qu'au final, la Laguna n'a été changée qu'à cause d'un problème récurrent de pignonnerie de boîte de vitesses !
Mais ton idée de remonter les pièces de carrosserie intactes sur une autre CLio me semble judicieuse... Trouves-en quand même une pas trop tordue !  |
moana | finalment plus de peur que de mal, je mettrai les tofs en ligne, c est impressionant a voir!
bref en 2 jours j ai demonte train ar, remonter un autre, redecrante, refait les freins tt ca par terre et seul.....
reste a poser les subs, poser train avant, berceau et remonte tt ca en neuf
et racheter des jantes car la il manque a des endroit 2 ou 3 cm d alu! |
raxy | bravo,
je vois que tu est capable de réparer tes betises aussi vite que tu les faits finallement... |
moana | sauf que la c est en suspend j ai redeprobleme avec mon doigt qu il m avait recolle l an dernier, bref le bordel koi  |
tonfa 22 | Citation :
Néop, un client ???  |
nã©oprene Invité | je me mords jamais les gens qui ont la gentillesse de me mettre un doigt dans le fondement
sur ce coup là c'est pas moi qui l'ai mordu, promis :!: |
yo@nn | et o² ca donne quoi niveau sonorité car je ne connais pas ce kit la .... |
