18 utilisateurs inconnus
Ma voiture fai le sapin de noel...
n°30982
Kozagaha
Jamais sans mon Oscillo...!
Posté le 19-03-2010 à 11:16:09  profilanswer
Bonjour a tous je suis a la recherche d'une solution pour palier au chute de tension importante que je peut avoir dans ma voiture quand je fais taper un peu fort la sono...
Condensateur...? Batterie plus puissante....?  :??:
n°30983
jeangui
Posté le 19-03-2010 à 12:59:01  profilanswer
batterie
diamètre câblage
renfort de masse
Message édité par jeangui le 19-03-2010 à 12:59:24
n°30984
lecriquet
Posté le 19-03-2010 à 14:23:24  profilanswer
salut,
testes un renfort de masse en 1°, ça coute trois fois rien. En gros tu doubles la masse à la batterie.
n°30985
freijojo-3​07
Posté le 19-03-2010 à 15:53:42  profilanswer
Ta quoi comme câble d'alim? t'est amplis il consomment quoi?
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°30986
Kozagaha
Posté le 19-03-2010 à 19:48:24  profilanswer
Bon pour faire simple la masse cotés coffre est composé de 3 cables de 35 mm2 masse cotés moteur composé d'un cable de 75mm2...
Départ batterie en 50mm2 jusqu'au répartiteur arrière qui ce sépare en 3 cables de 25 mm2 plus un de 10mm2.
fusibles batterie amon 100 ampéres mais il a cramé un jour ou j'ai poussé un peu trop fort....
Trop just pour du 50 mm2 maintenant y fait 150 ampéres...
Niveau consomation on donc deux ampli focal 800.1 de 70 ampéres max chacun alimenter par 2 cables de 25mm2( un peu gros mais j'avais que sa).
un ampli starsound voltmeter de 75 ampére max alimenter par un cables de 25 mm2..
pi ben l'autre ampli me pompe 40 ampére max...
Mes ampére max corresponde au fusibles installé sur l'ampli.... voila pour le topo...
n°30987
focaleon
Posté le 20-03-2010 à 00:12:15  profilanswer
verifie ta batterie ,elle doit en avoir un coup dans l"aile
mets tes alim positif et negative de meme section et tes fusibles ne sont pas appropriés
pour info je tourne avec deux duals et un ampli 5 canaux avec 50 amperes en tete monté sur du 50² et en 35² apres le repartiteur
n°30988
Kozagaha
Posté le 20-03-2010 à 10:22:01  profilanswer
C'est clair que la batterie peut être un probléme la puissance demander est assez conséquente mais je suis déjà passer sur une batterie de75Ah capacité en court-circuit de 700 ampère alternateur readapter a la batterie...
Pour le cablage j'ai privilégier un retour de plus grosse section que l'alim au moin tu est tranquille...
Pour les fusibles a calibration me semble correct vu qu'en moyenne un cable de 1 mm2 en cuivre sur une longueur de moin de 50m peut véhiculer 6 à 7 ampère sans risque de détérioration....
Donc en gros me reste une batterie de type optima ou une capa...
Si j'opte pour la capa faudrais combien de farad en moyenne quelqu'un sait comment on le calcul....? :heink:  :heink:
n°30989
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 20-03-2010 à 10:44:29  profilanswer
Il est dits quelque part, qu'une capa se calibre de la sorte :
500w RMS = 1 Farad
Ici on est pas a la capital, on est au Capitole : TOU ... LOU ... SAIN !!!!
n°30990
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 20-03-2010 à 10:46:54  profilanswer
As tu mesurer les chutes de tension ?
J'arrive a 0,4v sur des gros impact a fort volume , je trouve ca plutôt normal, avec des ampli qui consomme un peu  :pt1cable:
n°30991
Kozagaha
Posté le 20-03-2010 à 10:56:21  profilanswer
merci les gas pour l'info des condo je savais pas donc me faut au moin 6 farad..?? :heink:  :heink:
Sa me couterai pas moin cher de prendre une bonne batterie chez Ground Zero ou chez optima ou alors me faut les 2..... :??:  :??:
Pour la chute de tension chi plus pres de 4volt que des 0.4 volt sa pompe trop j'arrive a mettre mon poste en coupure a cause de la sous tension.... :pt1cable:  :pt1cable:
n°30992
julien-32
Posté le 20-03-2010 à 13:53:22  profilanswer
Change la batterie en premier et si le problème persiste essayes avec des capas (6 farads ça commence à faire...)
n°30993
focaleon
Posté le 20-03-2010 à 14:27:31  profilanswer
je connais un 10 farad a vendre d"ici peu en phoenix gold
n°30994
lecriquet
Posté le 20-03-2010 à 16:12:20  profilanswer
salut,
ça choque personne ça?
Depuis quand lorsqu'on claque un fuse de 100 amp sur du 50 carré .... on change le fuse  :ouch:
n°30995
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 20-03-2010 à 16:13:23  profilanswer
Oué bon, dans l'ordre:
Batterie type optima
Ensuite condo, pour voir si ca améliore le bouzin ou pas.
Âpres, si y'a rien qui marche, faut revoir tout le cablage, les point de contact.
Ceci dit, fait toi prêter un condo avant, pour voir.Si tu as encore des chutes de tension phénoménale, faudra penser a une deuxième batterie dans le coffre  :pt1cable:
n°30996
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 20-03-2010 à 20:53:11  profilanswer
Laisse ça au hifistes, prends direct une NSB, GZ, ou autres produits SPL  ;)
n°30997
Kozagaha
Posté le 21-03-2010 à 21:54:43  profilanswer
Sa marche on va essayer tous sa...! J'ai un potes ki peut me dépanner avec une optima
 mais bon j'étais plus fan des ground zéro elle on des Icc de malade.... :love:  :love:
Autrement pour le fusible il a vraiment péter a cause d'une surcharge lente et pas a cause d'un court jus au dernière mesure si ma sonde déconne pas trop a mi puissance du poste chi a 93 ampères sur des grosse impulse forcement c'était un peu juste.... :lol:
Merci bien pi je tien au jus le monsieur pour la capa sa pourrais m'intéresser...! :jap:  :jap:
