18 utilisateurs inconnus r1devil | bonjour suite a de nombreux post , j ai vu que l on pouvait modifier le voltage d un ampli (12V en 14v); mais coment fait on concretement :?: merci par avance |
moogly | ya un truc que t'as pas du bien comprendre la...
l'ampli recoit du courant via l'alim...moteur eteint 12V et quelques, moteur allumé 14V et quelques...(j'espere que je dis pas une connerie encore!! 8O )
c tout!!! |
r1devil |
bon ben je me coucherai moins bete ce soir 8-)
Serval | Le truc important surtout, c'est de savoir que beaucoup d'ampli, a l'alim de canard.. perdent beaucoup de puissance par volt de chute de tension.
Y'a qu'a voir les puissance indiquées a 14 volts, puis 12 volts , pour s'en rendre compte ( sauf les RF biensur !!)
Je dis peut etre une connerie aussi, mais j'imagine que quand le ratio 12/14 est elevé , cela implique que dans l'autre sens, de <12 volt , la puissance chute enormement (quand l'ampli accepte encore de fonction en dessous de 12 volts )et ça...c'est une question biensur (je me le demande en faite...)
Par contre, d'autres ampli avec une vrai alim d'homme , sortent la meme puissance a 10 volts qu'a 14 ....voir 16
C'est vrai que c'est flateur sur le papier, d'avoir 75 watt a 12 volts, et 100 watt a 14 V ( mais a t'il toujours 14 volts au moment ou l'on a le plus besoin de lui a votre avis votre ampli :?: ), moi je prefere la stabilité d'une grosse alim , ou celle d'un RF A+ |
Ninjar | Ca depends si l'alim est stabilisée ou pas ...
Et ce n'est pas parce ke l'on te dis ke ca sort tjs la meme puissance que c'est forcémént vrai ...
Et puis a 12V c'est kan t'ecoutes a l'arret ou t'as besoin de moins de watts et 14V c'est en roulant ou pour couvrir le bruit ambiant tu force un peu le volume ...
Concretement c'est plus dans la tete que ca se passe parce que ca ne s'entends pas ...
Et puis ne me dis pas que les RF ont pas une vrai alim d'homme parce qu'ils developpent plus a 14 k'a 12 ...
Moi je dirais plutot que c'est completement bete de pas profiter de l'augmentation de la tension pour sortir plus de watts  |
Serval | RF RF RF RF RF......
Ayé ! j'aurais du verifier la doc technique des RF avant de dire ça.. Donc je reprend ce que j'ai dis :
Bla bla bla .... (sauf les RF ) bla bla bla bla.....
A+  |
Les modérateurs | moi je croyais que la puissance était vraiment liée à la tension...
j'avais entendu parler d'une formule P=U.I (qui expliquerait que la puissance soit plus forte quand la tension est plus élevée)
j'ai dû me tromper  |
Serval | Citation :
j'ai dû me tromper
Non, je crois pas que tu te trompe, moi aussi je conais cette formule, mais :
Il y a des amplis, et pas des moindre , qui sortent la meme puissance, quelque soit la tension d'alim .
Explication ?
PS: Je parle surtout pas des Rf biensur, eux ,sont hors catégorie surtout, je veux pas me faire fouetter par ninjar quoi que.... 8) |
bouss | Citation :
une boite de bonbeks à celui qui me traduit ça en français 8O désolé Ale59  |
bouss | Citation :
Pour résumer, c'est comme pour le "2ohms" , y'a pas de bouton magique à pousser, c'est à l'intérieur que ça se passe!  |
bob_bipbip | Citation :
tu pense a quel amp par hasard :?:  |
Serval | Bah ton tien s'te bonne blague ... Mais tu as reussi a me comprendre bbb ? serieux ? dingue !!
Tu peux expliquer a bouss alors s'te plait (on partage les bonbeks )  |
Ninjar | Je ne parlais pas particulierement des RF ct juste pour l'exemple !!!
C'est pas parce que JL ou Diamond font des alims "stab" qu'ils sont meilleurs que les autres.
Et pkoi Brax font pas d'alim "stab" eux ?
Et pareil pour les VRX hein ? |
ben, pour pouvoir les strappé et les faire trourné a 16volt, c'te question oui ale59 :!: j'ai compri :!: mais c'est malheureusement plus complexe que ca :? |
