18 utilisateurs inconnus
réglage gain au voltmètre
n°30523
titine54
Posté le 03-10-2009 à 23:38:40  profilanswer
J'aimerais bien, pour partir sur de bonne bases, régler les gains d'une manière (purement débile je sais) "théorique" et donc ne pas me servir de mes oreilles... (pour ce qu'elles entendent de toute façon...)
Je voulais donc connaître la marche à suivre pour effectuer ce réglage à l'aide d'un voltmètre....
Type de plage, volume sur la source, enfin un peu tout quoi.....
Merci d'avance...
DVA-9861ri + H701
BOSTON GT_50+GT24+GT24 sur ir8.3 + ali12
Opel SIGNUM 3.0L V6 CDTI
n°30524
riga
Posté le 04-10-2009 à 02:21:49  profilanswer
Le mieux est de tester et de nous présenter tes résultats.
C'est quoi ton voltmètre ?
n°30525
GEE
Posté le 04-10-2009 à 04:16:47  profilanswer
Ben il te faudrait plutot un oscilloscope pour voir la courbe de sortie de ton ampli. En fonction du volume de ta source (3/4 ou full si elle ne clip pas) tu augmente le gain j'usqu'a que la courbe de l'oscillo reste sinusoidale. Dès que le signal devient carré, tu baisses car c'est la distortion qui va endommager tes hp. Là t'es au max de la puissance envoyée de façon propre.
J'aimerais bien un oscillo
n°30530
lolosav
Posté le 05-10-2009 à 13:31:18  profilanswer
http://autoson.fr/reglage.php
Regarde en bas de page ;)
n°30531
pichon31
WaveFlex
Posté le 05-10-2009 à 16:04:40  profilanswer
signal sinus 50 hz dans le toradio
voltmètre en tension sinus
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
n°30532
titine54
Posté le 05-10-2009 à 17:01:45  profilanswer
J'avais déjà regardé sur autoson, mais c'est montré à l'oscillo...
Pour le signal sinus 50Hz, que doit afficher/ ne pas afficher le voltmètre?
Et pour les tweets, ça risque de marcher moins bien, non?
DVA-9861ri + H701
n°30533
GEE
Posté le 05-10-2009 à 17:51:49  profilanswer
Comment déterminer Umax ?
n°30534
titine54
Posté le 05-10-2009 à 17:56:14  profilanswer
[Pub inside ON]
Sinon la CC méthode citée sur BPS extraite de CAV me semble bien....
http://bordeauxpartyshow.free.fr/F [...] 9&start=15
[Pub inside OFF]
DVA-9861ri + H701
n°30535
coaxial
Posté le 05-10-2009 à 19:31:16  profilanswer
  en mode DC le voltmètre , comme pour mesurer le secteur EDF  :pt1cable:
c'est sur le twet ça aime pas :non:  mais on s'en fout le filtrage est fait pour les protéger sinon si l'instal est en actif il suffit de les débrancher .   :hello:
n°30536
riga
Posté le 05-10-2009 à 19:58:09  profilanswer
Le secteur EDF a toujours été en alternatif, donc position AC !
n°30537
coaxial
Posté le 05-10-2009 à 20:23:58  profilanswer
+1  oui , parfois je dis des couenneries
n°30568
st totophe
Posté le 19-10-2009 à 20:56:41  profilanswer
Y a la méthode JL Audio qui est juste en anglais mais tres bien expliquée.
@ + Tophe
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/gainSetting.pdf
