17 utilisateurs inconnus
0,1 volts où 4 volts ?
n°5986
ClaudeCarp​entier
Posté le 27-02-2004 à 08:26:40  profilanswer
A combien vous réglez le gain d'entrée de l'ampli des médiums ?
Et sur quel critère?
CC++
n°5987
Posté le 27-02-2004 à 08:53:25  profilanswer
à l'oreille.  :oops:
jamais mesuré avec un voltmètre.  :oops:
n°5989
ClaudeCarp​entier
Posté le 27-02-2004 à 09:28:26  profilanswer
OK. Moi non plus; à part exeptionnellement pour certaines mesures pointues qui n'ont rien à voir avec l'usage normal, mais les réglages sont souvent gradués et lorsqu'ils ne le sont pas en connaissant la sensibilité mini et maxi de l'ampli on sait à peu près où on est.
Par exemple mon Helix n'est pas gradué mais comme sa sensibilté varie de 0,250 à 7,1 volts d'après la doc je sais d'après la position du potard que je dois être aux environs de 0,5 volts.
CC++
n°5990
bob_bipbip
Posté le 27-02-2004 à 09:41:39  profilanswer
chai po, moi j'regle po  :oops: (potar tout en bas :oops: )
n°5991
ClaudeCarp​entier
Posté le 27-02-2004 à 09:42:29  profilanswer
Ca veut dire plus près de la sensibilité mini où maxi?
Sur mon Helix le tout en bas c'est 0,250 volts.
CC++
n°5992
bob_bipbip
Posté le 27-02-2004 à 09:45:08  profilanswer
ben potar tout en bas, c'est potar au mini quoi :?
je veut dire, qu'il faut etre assez haut dans le volume de la source pour un volume normal :oops:
n°5993
ClaudeCarp​entier
Posté le 27-02-2004 à 10:08:06  profilanswer
OK
CC++
n°5995
belloubust​ou
Posté le 27-02-2004 à 12:10:39  profilanswer
sur mon 500a2
il dise:
input sensitivity :
low level in
variable from 250 mv to 4v
high level in
variable from 650mv to 11v
je supose que je suis en low level puisque plugger avec rca
je doit etre au 3/4 a vue de pif
une lichette plus sur le coté droit
ps:ma source doit etre à 2.5v
n°5998
janot51
Posté le 27-02-2004 à 12:56:26  profilanswer
sorties sources 4V
 et le potard à moitié sur un tube driver ( connais pas la sensibilité de cette bete là, faudra que je regardes ).
n°5999
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 27-02-2004 à 13:14:49  profilanswer
sur un e7 ensortie du pxa h700 (4 volts)
1/2 du potar pour les woof
1/3 pour les mid
1/3 pour les tweets
n°6001
ClaudeCarp​entier
Posté le 27-02-2004 à 17:56:10  profilanswer
Methode pour trouver le résulat exact:
1 - Mettre un bruit rose dans la source pour avoir un niveau constant avec potard à niveau moyen
2 - Mesurer avec un voltmètre en position alternatif le niveau aux HP.
Moi j'ai trouvé 0,46  Volt
3 - débrancher la rca d'entrée et mesurer le niveau . Moi j'ai trouvé 0,019 volts.
4 - Faire le rapport entre les deux. Moi j'ai donc G = 24,2.
5 - Entrer la puissance RMS maxi de l'ampli sur une calculette et appuyer sur racine carrée. Moi j'ai racine carrée de 65 = 8,06= RP
Le résultat est S= 2,04 x RP/G
Donc pour moi S = 2,04 x 8,06/24,2 = 0,679 Volts
Il me faut donc 0,679 Volts pour saturer l'ampli.
En supposant que je veuille avoir 6 dB de réserve pour ne jamais écrêter sur le préampli car les écrêtages de préampli c'est pas bon du tout je règle donc le niveau de sortie du préampli à 1,4 volts maxi pour avoir le rapport signal/bruit maximum.
CC++
n°6007
belloubust​ou
Posté le 27-02-2004 à 19:40:27  profilanswer
j'en etait sur  8)
tu crois que c'est une quesion simple mais en fait pas du tout  :twisted:
n°6025
ClaudeCarp​entier
Posté le 28-02-2004 à 17:58:10  profilanswer
Methode inverse. Comment régler sa sensibilité d'entrée à une valeur précise.
J'ai un ampli de 65 Watt RMS une sortie source de 4 volts et je veux avoir 20 dB "sous le pied" c.a.d pouvoir saturer l'ampli avec une modulation à 20 dB au dessous du niveau maxi (0 dB).
Donc je veux régler ma sensibilité à 4 Volts - 20 dB = 0,4 Volts
1 - Avec ma calculette je multiplie ma puissance par 4 et je trouve 260.
2 - J'appuie sur racine carrée et je trouve 16,12 Volt. C'est la tension en sortie d'ampli à la puissance maxi.
3 - Il me faut donc un gain de 16,12/0,4 = 40,3 disons 40.
4 - Je mets la plage de bruit rose et je règle ma sortie de source à 0,020 volts.
5 - Je rebranche ma RCA et je règle mon potard de sensibilité pour avoir
0,020 x 40 =0,8 volts à la sortie HP.
C'est fini. Quand j'aurai 0,4 volts à la RCA j'aurais 16,12 volts donc 65 Watts en sortie.
CC++
n°6026
Damien
Posté le 28-02-2004 à 18:44:00  profilanswer
je vais poser une question con mais......... ca va nous servir à quoi concretement ? ne pas ecreter l'ampli sur le grave ? ca oué ca peut etre pratique car c'est pas forcémment decelable parfois
n°6041
ClaudeCarp​entier
Posté le 29-02-2004 à 08:58:08  profilanswer
Dans la notice de l'ISO 12B, je vais conseiller de mettre la sensibilité de l'ampli aux environs de 0,5 volts maxi.
Pourquoi?
Parce qu'un égaliseur de phase est à base de filtres all-pass et que structurellement un all-pass ça fait deux fois plus de bruit qu'un passe-bande.
Et donc, je n'arrive à tirer que 100 dB de dynamique sur l'ISO 12B. Et 100 dB de dynamique c'est largement suffisant lorsque  c'est utilisé convenablement mais ça empêche de faire n'importe quoi comme par exemple mettre la sensibilité de l'ampli à 0,1 volts avec une source de 4 volts.
J'ai donc limité la sortie à 1,5 volts RMS pour éviter que l'on dise l'ISO B12
souffle.
Car si j'avais laissé en sorties le niveau de 10 volts RMS a qu'il y a à l'intérieur il aurait fallut mettre l'ampli à 4 volts de sensibilité pour éviter le souffle et donc plus rien sous le pied à la source.
D'où l'origine de la question de ce Topic.
CC++
n°6042
Damien
Posté le 29-02-2004 à 10:49:03  profilanswer
maintenant c'est clair :)
merci  :P
n°6056
moogly
Posté le 01-03-2004 à 21:33:17  profilanswer
ce raisonnement ne marche pas que pour le reglage du medium, non??!
ca marche pour n'importe quel reglage de gain??
n°6058
belloubust​ou
Posté le 01-03-2004 à 22:19:44  profilanswer
je pense que c'est universel  :idea:
n°6064
ClaudeCarp​entier
Posté le 02-03-2004 à 07:34:00  profilanswer
OUI!
CC++
n°6066
poloblue
Posté le 02-03-2004 à 13:05:56  profilanswer
encore merci pour tout comme dhab cc++
eu je pense quil faudrai mettre ce topic en post it  :wink:
n°6303
carcasse
Posté le 10-03-2004 à 19:50:23  profilanswer
...et avec la mention [aspirine inside]  :oops:
Moi j'ai réglé à l'oreille le gain à la moitié (sur un audison vr404xr) dont je ne connais pas la valeur en volts.
n°31846
bbcha214
Posté le 24-07-2011 à 01:08:56  profilanswer
Détérrage!!
Et dans le cas ou on a 8volt en sorti RCA comment calcul t'on?
n°31847
Posté le 24-07-2011 à 01:27:30  profilanswer
Le 2,04, j'aimerai bien savoir d’où il sort et à quoi il correspond.
n°31848
bbcha214
Posté le 24-07-2011 à 01:33:11  profilanswer
Me suis aussi possé la question .
n°31857
ClaudeCarp​entier
Posté le 25-07-2011 à 16:14:46  profilanswer
Curieux, le résultat numérique 0,67 volts est juste mais il y a des erreurs
dans la rédaction de l'exposé de la méthode et je ne sais pas non plus d'où j'ai pu sortir le coefficient 2,04 qui correspond en réalité à la racine carrée de l'impédance de sorte et donc vaut 2.
La méthode doit être la suivante:
1- Calcul de la tension de sortie d'un ampli qui écrête à 65 watts sous 4 Ohms.
Puisque P=V²/R  V²= PxR = 65 watts x 4 Ohms = 260 donc V= 16,12 volts
2- Mesure du gain de l'ampli
0,46 en sortie pour 0,019 en entrée ça fait bien 24,2
3 - Calcul de la sensibilité c'est à dire de la tension qu'il faut appliquer à l'entrée pour écrêter:
S= 16,2/24,2= 0,67
4 - La formule générale est :
S = 1/G x racine carrée de (RxP)
