17 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Trop d'aigu a haut volume
n°20615
Tayn
Posté le 15-06-2006 à 13:48:52  profilanswer
Yop all
J'ai un petit probleme d'aigu qui fait mal aux oreilles  :?
Je suis debutant en audio je vous decris mon matos :
Alpine 9855
Avant : Kit éclaté Infinity 6500 cs
Arriere : Enceinte originie astra coupé (non amplifié)
Ampli JBL 2x65W + 1 x 140 (de mémoire)
Sub JBL 30cm GTO 1200b.
J'ai pas mal de soucis pour regler les enceintes avant en fait ! Pour ce qui est basse pas de soucis j'ai mis en place les filtre a 160Hz pente de -18db de mémoire. Mais pour les aigus ca crache beaucoup trop a haut volume ...
Le probleme c'est qu'a un volume moyen si je baisse trop les aigus c'est franchement bof le son ... mais quand je monte ca passe a peu pres.
Quand je regle les aigus correctement a volume moyen pour avoir un bon son, a haut volume ca crache beaucoup trop  :?
En fait j'ai l'impression que les aigus augmentent plus vite que les graves  :?  quand j'augmente le volume ...
Pourtant les tweeters sont branchés sur -3db sur le filtre du kit éclaté.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon probleme ? Ou je suis obligé d'avoir deux équaliseurs ... un a bas volume et l'autre a haut volume ...
Thx pour vos réponses  8)
n°20619
TiTi65
Posté le 15-06-2006 à 14:10:23  profilanswer
Le gain de ton ampli est ou ?
Alpine,ca aide pas.
n°20621
Tayn
Posté le 15-06-2006 à 14:18:06  profilanswer
Le gain pour les enceintes il est au milieu.
J'avais testé plus haut mais apres il y a du "bruit" a bas volume sur les enceintes avant. (le ptit "schuuuuuuuuuuuuuuuu";)
Lorsque je le baissais trop bah j'entendais plus assez mes enceintes avant par rapport au arriere (pas amplifié) obligé de jouer avec le fade et le volume devenait trop bas. (obligé de pousser pratiquement a fond l'alpine)
C'est quand meme bizare cette impression que les aigus montent plus vite que les graves ou c'est normal ?
n°20623
Posté le 15-06-2006 à 14:31:56  profilanswer
Salut!
bon ben débutant peut etre mais avec un cerveau et des mots entiers pour t'exprimer, bravo! :D
au moins on comprends ce que tu dis ;)
il a quel age ton kit? peut est il encore trop neuf
sinon ça arrive que les aigus montent plus vite que les grave, ça peut venir de plein de choses, réglages et montage surtout. Et ça s'apelle la linéarité.
comment sont montés tes 16cm? niveau basse ça "frappe" correctement?
ou est ce que ça tremble de partout?
Sur quels morceaux en particulier ça "cisaille"?
Tu a essayé un coup d'équaliseur sur ta source?
n°20625
siluro
Posté le 15-06-2006 à 14:41:32  profilanswer
Apparement l'équaliseur y connait!
J'ai eu se soucis avec les filtres passifs de mon kit macrom m1. je le dis ces filtres sont abominable coté coupure tweet.
Meme a -6db ca m'arrachait la tronche! Le seul moyen que j'ai eu c'est d'effectuer un pont de resistance afin de diminuer les db. Par contre je n'ais plus les valeurs que j'avais. Mais apres ca niquel! aigus clair, propre, pas étouffé par une equalisation, j'étais content!
n°20626
Tayn
Posté le 15-06-2006 à 14:46:42  profilanswer
En fait j'ai acheté la voiture il y a presque un mois et les enceintes etaient deja installées, le kit a un an a peu pres.
Mais il a fait ca bien a premiere vue, voici un lien du topic qu'il a créé pour isoler les portieres avant :
http://www.astra-coupe.be/modules. [...] 3&forum=11
Les basses elles sont pas mal meme si je filtre quand meme car des que je monte un peu trop ca vibre malgré toute l'isolation.
J'écoute principalement du rock et c'est surtout sur ce type de musique que ca rend mal a haut volume  :P Pour le rap / techno ca rend beaucoup mieux meme si les aigus montent plus vite que les basses...
Le probleme c'est que les tweeter (voir photo) sont tres proches et au niveau de la tete ...
J'ai donc testé pas mal de chose pour l'égaliseur, en parametrique et a barre et dans les deux cas j'arrive a un resultat correct a volume moyen. Mais des que je monte trop les aigus prennent le dessus et la c'est vraiment bof.
Voila thx pour vos réponses  8)
edit :
Hum ok siluro faudrait vraiment faire une modif matériel alors d'apres toi, d'un coté ca m'étonne pas car comme tu dis quand ca me casse pas les oreilles j'ai un son trop "étouffé" niveau aigu.
n°20628
Posté le 15-06-2006 à 15:05:46  profilanswer
le pb c'est que les résistances machin, c'est une équalisation.
Et franchement ça ne doit pas jouer beaucoup sur la linéarité.
tu peux aussi essayer de réorienter tes tweeters vers le pare brise, et repartir à zéro en réglages. ça devrait atténuer correctement.
n°20631
Tayn
Posté le 15-06-2006 à 16:07:57  profilanswer
Hum ok je vais tester ca mais j'ai pas de grand espoir  :P
Sinon je pourrais pas remplacer le filtre de mes enceintes avant pour en mettre un "meilleur" ? Ou qui filtre plus les aigus ?
n°20633
siluro
Posté le 15-06-2006 à 16:54:07  profilanswer
Pour ca j'ai un doute...je ne travaille pas sur une fréquence spcéfique contrairement a une equalisation. Sur le font s'en ai une je suis ok, mais le résultat est nettement meilleur de cette facon qu'avec le paramétrique ou graphique...et puis les résistance machin  :lol:  c'est seulement 2 résistances de puissances monté en parallele ( environ 1€ la résistance)
n°20636
Posté le 15-06-2006 à 18:18:55  profilanswer
est-ce que des fonctions BBE/MX/Loudness ou assimilés sont activés sur ton poste?
n°20637
Chinchin
Posté le 15-06-2006 à 18:43:08  profilanswer
Tiens ca me rappelle un mauvais souvenir... j'ai eut un kit eclaté JBL 6506, infinity c'est la meme boite donc meme tweeter :wink: . Les tweeters ont toujours été trop fort. Un moyen, egaliseur paramétrique pour baissé le 12k voir plus, ou alors comme beaucoup t'on conseillé, changer ou modifier tes fitres, pour m'a part je les avais remplacé par des alpine avec tweeter aténuable jusqu'a -16db, j'ai mis a -9db pour te dire! poste entierement en flat bien sur.
n°20645
Tayn
Posté le 15-06-2006 à 23:26:54  profilanswer
J'ai fait des tests ce soir et meme les tweeter orientés pare brise ca crache un peu trop  :(
J'ai donc restesté de bien équaliser tout ca, ca a améliorer les choses mais bon c'était pas encore super.
Et je me suis dit que j'allais tester le mode MX malgré que beaucoup de monde semblait le critiquer sur ce forum, du coup je m'étais jamais interessé a cette fonction !
Bah ca sort beaucoup mieux  8) En mode MX3 ca devient un peu le zouk donc j'ai preferé le mode MX1 ou 2 et la c'est vraiment mieux !
Les aigus crachent moins on entend mieux les mediums / grave et c'est beaucoup plus plaisant a écouter fort !
Par contre un truc bizarre, au dessus du volume 22 sur l'alpine (il va jusqu'a 35) plus aucune difference de volume ?! Bon 22 c'est deja fort mais je vais peut etre augmenter un peu l'ampli ... j'ai pas testé si ca vient du mode MX ou non mais ca m'a étonné !
Enfin bon avant sans mode MX au volume 22 j'avais les oreilles qui éclaitait a cause des aigus et la c'est beaucoup mieux, je peux plus pousser  8)
Ca a résolu une belle partie de mon probleme donc c'est cool :)
Merci pour tout vos conseils, si vraiment j'ai encore l'impression que les aigus crachent trop je passerais par la reduction du DB via des resistances je pense, mais pour le moment ca semble bien  :P
Bon allez je vais chercher sur le forum pourquoi j'avais vu plein de critique sur le mode MX d'Alpine. :?
n°20659
iznogood
Posté le 16-06-2006 à 13:49:51  profilanswer
A la lecture de ta config, je pense que même réorientés + égalisés tes tweeters seront toujours désagréables.
En résumant très grossièrement:
Alpine: c'est violent dans l'aigu
JBL: idem
Tes tweeters: idem
La solution la plus indiquée à mon sens, c'est de changer un des maillons pour que çà redevienne homogène:
Soit un changement d'ampli (un ampli mou de faible puissance pour tes tweeters devrait pas coûter trop cher)
Soit un changement de tweeter (un tweeter doux type dls devrait convenir).
n°20662
Tayn
Posté le 16-06-2006 à 17:40:37  profilanswer
:bbb:
Faudrait je test avec l'ampli d'un pote voir si ca change deja quelque chose.
n°20666
iznogood
Posté le 17-06-2006 à 08:57:46  profilanswer
:bbb:
Juste pour info, c'est quelle marque l'ampli du pote en question?
n°20667
kail57
Posté le 17-06-2006 à 09:33:27  profilanswer
Peut être un manque de grave qui te fait ressentir un excès d'aigu.
 :oops:
C'est dû au MX.
Ce ne sont pas les mêmes.
n°20692
Tayn
Posté le 18-06-2006 à 23:33:33  profilanswer
:bbb:
Je sais pas faudra je regarde :)
Mais pour l'instant c'est pas si mal avec le mode MX, j'ai regardé pourquoi tout le monde le critiquait sur ce forum et j'ai pas eu les meme impressions.
Enfin pour le moment je vais resté comme ca en attendant de pouvoir tester avec un autre ampli, mais ca me gave un peu de devoir tout debrancher pour le moment :P
n°20693
narbi
Posté le 19-06-2006 à 07:30:14  profilanswer
Alors çà c'est du n'importe quoi à l'état pur, JBL et infinity n'ont strictement rien à voir et ce à tout point de vue. Leur seul point commun est qu'ils ont les mêmes actionnaires, point barre.
De plus du JBL GTO çà charcute les oreilles en aigu, infinity beaucoup moins et çà sonne beaucoup mieux en passant.]
n°20694
f1
Posté le 19-06-2006 à 07:43:23  profilanswer
a  tu  pense  a tes  basses  si  tes  aigu  sont  trop  present  c est  que  tes  basses  ne  sont  surement  pas  au  mrme  niveau  tu  ne  nous  en  parles  pas
n°20695
siluro
Posté le 19-06-2006 à 09:03:12  profilanswer
Je comprends pas trop cette histoire de basse, si les aigus sont trop fort, je vois pas l'interet de les recouvrir avec "des basses". Faut que se soit homogene. Faut qu'il travail la dessus, en rajoutant des "des basses" il mettra moins fort car soi soit risque à baver soit y'en aura trop et en haut il aura un manque.
Tiens d'ailleurs, tu es sur que c'est bien ton tweeter qui est trop fort?car un haut medium ca peut etre agressif aussi..débranche tes tweets et vois ce que ca donne.
n°20696
f1
Posté le 19-06-2006 à 09:23:17  profilanswer
d accord  avec  toi  le  son  doit  etre  homogene  mais  si  tu  envoies  50  watts  en  basses  et  50  en  medium  aigu  tu  peux  faire  ce  que  tu  veux  tes  aigu  setont  toujours  plus  present  que  tes  basses
n°20697
narbi
Posté le 19-06-2006 à 11:02:01  profilanswer
A voir avec l'égalisation aussi, souvent le fait de toucher en bas de spectre affecte beaucoup le comportement dans l'aigu.
n°20698
siluro
Posté le 19-06-2006 à 11:54:12  profilanswer
Vu qu'il est en passif je vois pas trop comment il pourrait faire...
n°20699
Tayn
Posté le 19-06-2006 à 13:41:08  profilanswer
Pour la ratio bass / aigu il n'y a pas de probleme je pense.
C'est plus un probleme d'homogénéité comme dis siluro, les bass j'en ai aussi et ca crache bien car je les ai un peu boosté sur l'équaliseur.
Quand je monte le volume le son devient de plus en plus aigu, comme si les mediums ne suivaient pas.
Ce week end j'ai fait quelques tests et le probleme semble provenir du poste ... car meme mes enceintes non amplifiés par l'ampli JBL (branché directement sur l'ISO du poste, et enceinte d'originie) sortent un son trop aigu a haut volume. (meme si ca fait moins mal aux oreilles car les tweeters des Infinity sont beaucou plus proche ... et a hauteur du tympan :P )
J'ai reglé un peu mieux le son en montant un peu les "mediums" (bande 3 de l'équaliseur parametrique du poste) et en baissans les bandes 4 et 5. Les bandes 1 et 2 sont aussi un peu montées)
Mon probleme reste que le son est soi trop aigu si je baisse pas les bandes 4 et 5, soi trop étouffé a haut volume car je baisse trop les aigus ... et j'arrive pas a trouver un juste milieu qui me convient.
Le seul truc que j'ai trouvé reste pour l'instant le mode MX qui doit me booster ces aigus "étouffé" et au final ca rend pas mal du tout :) Enfin ca rend mieux que sans  :wink:
Donc voila, mais je vous avous que apres avoir monté les mediums ca rend quand meme mieux, meme sans le mode MX, qu'avant !
Mais bon est ce vraiment un probleme d'utiliser ce mode MX pour une installation comme la mienne ? Car j'ai du mal a entendre les defauts qui ont été dit sur ce forum, du genre ca detruit le son et ca devient du n'importe quoi ?! (sauf le mode 3 la un peu abusif  :P )
Sinon pour info mon ampli envoi du 2x60 watt rms a l'avant et mes enceintes infinity 6500 cs font du 90 rms. Au cas ou ca peut jouer ?! (pour moi j'utilise pas mes enceintes a fond mais c'est tout)
n°20700
siluro
Posté le 19-06-2006 à 13:52:46  profilanswer
Faut que tu tombes à plus de -3db sur tes tweets...ton filtre passif n'atténue pas assez. Moi je vois que ca.
n°20703
pichon31
WaveFlex
Posté le 19-06-2006 à 17:26:48  profilanswer
C'est dû au MX.
Tu peut venir le désactiver chez moi STP  :?: Lol...
Le MX n'a rien a voir, je l'ai jamais mis (au début peut-etre  :oops: ), ca a toujours fait ce problème...
n°20704
Tayn
Posté le 19-06-2006 à 17:30:02  profilanswer
Sur le 9855 ca vient bien du MX car quand je le désactive j'ai pas le volume qui est bridé.
Mais arf que ca sature de partout ... au moins avec le MX je peux faire genre je met a fond et les enceintes tienne ...  :P
n°20706
Focalpine
Posté le 19-06-2006 à 18:11:04  profilanswer
passé 24 sur mon 9833 les aigus étaient très présents voir agassants sur certaines musiques, que ce soit sur des coaxiaux infinity sur l ampli de l alpine, ou bien mes tweet ur1 sur mon vrx
n°20707
Focalpine
Posté le 19-06-2006 à 18:13:21  profilanswer
n°20708
Focalpine
Posté le 19-06-2006 à 18:14:01  profilanswer
n°20709
Focalpine
Posté le 19-06-2006 à 18:14:27  profilanswer
n°20715
narbi
Posté le 20-06-2006 à 07:22:12  profilanswer
C'est dû au MX.
Trop de gain sur les amplis, baisse et réessaye.
Même joueur joue encore ;)
n°20724
pichon31
WaveFlex
Posté le 20-06-2006 à 16:18:03  profilanswer
Ben tous les gains sont à zéro....sauf le pcx (sub) qui est à moitié, sinon j'ai pas assez de volume à 22 en le mettant à zéro....
J'ai retourné le problème dans tous les sens, rien à faire....
n°20762
pichon31
WaveFlex
Posté le 25-06-2006 à 15:50:49  profilanswer
Game over.....
gains à zéro, pas de mx, poste branché en direct sur la batteire, sub-w à zéro, rca débranchés à tour de role, rien à faire, ces alpines c'est de la m**** !!!
c'est pas le seul que je connaisse qui fait ca....
n°20763
TiTi65
Posté le 26-06-2006 à 03:05:09  profilanswer
A bon ?
Moi,le 12/33/55,ca va :)
T'a retesté un reset ?
(preset tes reglages avant ;))
n°20764
siluro
Posté le 26-06-2006 à 08:56:02  profilanswer
Les aplines c'est de la m****, vraiment pas d'accord avec toi la. Tu as un souci au niveau de tes filtres/tweet. Soit le tweet te convient pas parce qu'il est trop présent, soit ils sont pas assé aténué. Pas la peine de s'en prendre au poste.
Les alpines sont connus pour leurs aigus, mais bien réglé et controlé, et ben ce n'est que mieux  :D !
n°20769
pichon31
WaveFlex
Posté le 26-06-2006 à 11:16:11  profilanswer
Ou tu as vu que j'ai un problème avec mes aigus  8O  ????
Le souci vient de l'équaliseur de toute façon...
en flat, pas de souci, dés que je recharge mon preset de l'EQ, ben ca monte plus à partir de 24.... :evil:
Mes filtres ???? lesquels ??? a part ceux du poste y en a pas....
Mes tweets ???? les UR1 ???? ta pas un étau que je mettent mes c****** dedans ???? :lol:
Tu insinue que je sais pas me servir du poste ??? que je maitrise pas mes aigus ???
n°20770
Posté le 26-06-2006 à 11:27:45  answer
PC2100.2 PC225 PCX250
percuter les switch -12dB & pousser les gains
j'ai pas croisé bcp d'amplis dans ma vie, mais tous avaient cette particularité d'agoniser avec les gains en butée basse (même le mythique davinci)(même mon PC250)(même les 3 ppi d'anca)(même les 2 ppi d'iznow)(même les E7/D7 ppi style)(même les ppi de papy dany)
n°20771
siluro
Posté le 26-06-2006 à 11:28:34  profilanswer
Désolé mais le titre du sujet du post "Trop d'aigu a haut volume"  :?
Si faut chercher en plein milieu du post actuel un nouveau sujet, c'est pas top.
mais c'est ma faute j'ai mal lu  :?
Puis vive la sympathie :evil:
n°20772
Posté le 26-06-2006 à 11:33:07  answer
Je ne sais pas ce qu'il insinue vu que je ne suis pas dans sa tête
d'ailleurs, je ne sais même pas si je suis en position de te donner quelque conseil que ce soit, si ça tombe, le rookies c'est mwa & le street_warrior, toi
néanmoins
je crois qu'il n'est pas totalement crétin de rappeler que 99.9% des humains, face à une voiture à régler, et quelque soit la complexité de l'install ne la "maitrisent" jamais, mais juste arrètent de la subir au bout de quelques années.
& c'est une valeur objectivement constatée, pas une insulte
 Page :  1  2
Page Précédente
