20 utilisateurs inconnus fab94000 | Bonjour à tous,
j'essaie désespérément d'entrer les paramètres T/S de mon GTI 1200 dans la base du logiciel et au moment de sauvegarder, fenêtre me disant "parameter error list", et je ne sais pas où j'ai pu faire une erreur car j'ai copié les données du Pdf de JBL.
je pense qu'il n'y a pas grand chose à modifier pour que ça enregistre, mais quel paramètre changer ?
si qqn a déja le 1200 GTI dans sa base, et si il peut me l'envoyer par mail, ce serait génial !
bonne journée à tous, Fabrice. |
carcasse | JBL 1200GTi :
Qts : 0,47
Vas : 56,6 l
Fs : 37,00 Hz
Re : 2,50 ohm
Le : 1,00
Xmax : 0,008 m
Z : 4,00 ohm
Qms : 4,89
Qes : 0,52
SPL : 93 dB
Pe : 600,0 W
BL : 0,00
dia : 0,305 m
Sd : 0,000 m²
C'est ce que j'ai par défaut dans WinISD v0.44. Essaye de rentrer ceux là pour voir si ça fait l'erreur. Si oui, retélécharge WinISD. |
fab94000 | merci Carcasse, c'est bien les paramètres que j'ai, ça marche déja très bien dans Winisd standard, je voulais juste essayer winisd "pro", pour voir les différence, les fonctionnalités, et la bas de l'un n'est pas compatible avec l'autre, impossible d'exporter la base du standard vers le pro :? |
fab94000 | J'ai trouvé !
il suffisait de décocher "auto calculate unknowns", et la nickel !
merci carcasse en tous cas. |
