16 utilisateurs inconnus geo | voilà, j'ai une source clarion et un KE MBQ en 10 + twit. Je voudrais placer 2 x 16 dans chaque porte (éventuellement petit caisson au sol) et ne pas mettre de sub.....
Que conseillez vous comme HP ??
Il faut qu'il descende assez bas et et que le raccord puisse se faire avec mon KE en 10 !!
Dans un premier temps, l'alimentation sera de 30 Wrms par HP, mais assez vite, elle deviendra 125 Wrms... bah oui, le boulot a repris, donc les dépenses aussi !!!  |
diabolo | héhé, quand j'aurais trouver pour moi, promis je te tiens au courant  |
menfou | Va ecouter l'Audiobanh 16cm |
Remy C | Salut Geo,
Pour ma part j'ai mis des Davis Acoustics 17 CSA DB, mais on m'a également assuré que ça marchait TRES bien avec une double paire de 17 CSA (8 Ohms par bestiau, donc 4 Ohms en parallèle).
Après, ça dépend de ce que tu cherches : il y a plus vif, plus sec, plus défini que les Davis. Il y a sans doute aussi plus cohérent. Mais c'est le jour et la nuit par rapport aux 16 MB Quart d'origine !
Je me tâte donc, NeoP le tente avec des Aliante 8... |
geo | oui Remy, Neo m'a confirmé l'excellente qualité des Davis pour tourner avec le kit MBQ (raccord excellent), mais on ne trouve pas cette marque chez moi :? Tu les filtres à combien ??
Combien les as-tu payé ?? J'ai aussi écouté la caisse de Neo et .... waouwwww, ça fonctionnait diablement bien !!
Coyot semblait fan des K2 (très sec !!)... j'hésite encore
Menfou, peux-tu argumenter sur l'audiobahn ?? Quel type d'écoute ?? |
Remy C | Les Davis sont filtrés par le 3 voies passif MB Quart, à la fréquence constructeur, soit 350Hz. Partant d'un PSD 210, tu dois pouvoir couper les 10-tweet plus bas pour faire remonter le grave. Le 17 CSA DB s'utilise en-dessous de 400Hz.
J'utilise la fonction bi-amplication du filtres, 10+tweet d'un côté, 17 de l'autre. C'est l'ampli interne du Naka qui amplifie le tout !
En France, les 17 CSA DB se trouvent à moins de 75 Euros pièce et donc à moins de 150 Euros la paire (en FB ça fait combien ? ). Commandable sur Lille, Dunkerque et toutes les bonnes épiceries ! Pour les 17 CSA "tout court", c'est grosso modo le même prix.
On m'a déconseillé du Dynaudio (que j'ai pourtant beaucoup aimé), et conseillé de l'Audax, du Visaton, mais je n'ai pas les tarifs.
>MP |
werner | moi aussi je recherche un 16.5 ou 17 cm sous forme de sub qui cognerait bien.
j ai actuellement des "acoutics machin chose" assez performants et je pense que du bon matos actuel doit être meilleur encore.
alors ? quel sub en 17 cm ?
( je filtre à 400 ou 600 hz ) |
Remy C | Le 17 CSA a une impédance de 8 Ohms. Si on en met 2 en parallèle, on tombe à 4 Ohms (et non pas en 2 Ohms, ce que certains amplis n'apprécient pas).
Le 17 CSA DB possède 2 bobines de 8 Ohms. En les branchant en parallèle, on retombe sur 4 Ohms.
Et effectivement, le prix unitaire des Davis est de 75 Euros : moins cher qu'un 6K2 à l'unité !
Quant au PSD 210, il ne filtre pas le 10 en passe-haut. Donc tu peux le faire descendre aussi bas que tu veux (ou que tes oreilles l'accepteront) pour faire le raccord avec ton mid-bass. |
bouss | Citation :
400-600, c'est plus du sub
http://www.caraudiovideo.com/phpBB [...] php?t=3088
KingyGuyane | Moi j'ai mis des AUDIOBAHN AMD60 dans ma portière.
C'est un vrai sub que j'ai à l'avant et un conseil FAUT VRAIMENT TRAVAILLER sa portière parceque ça trreeemmble et ca descend très
b
b
b
b.
a
a
a
a
s
s
s
geo | salut Kingy !! L'audobahn a l'air d'être un costaud !!! mais il tourne en 2 ou 3 ohm (selon les sites que j'ai vu !!). N'est-il pas trop typé SPL pour une écoute hi-fi ??? :? T'as un prix en Eu svp ?? |
menfou | environ 2800fr pour les audiobanh, ils font de GROSSE BASS Il faut les écouter pour savoir si ca te plais; moi je les trouve trop bon |
KingyGuyane | Mes AMD60 m'ont couté 140 euros
et mon sub ALUM15X 3500 francs
C'est la serie 2001.
Sinon à l'écoute le midbass comme il "disent" devrait plutot s'apeller bass-sub (mhh ce 50hz). Les amateurs de basse sèches @200hz seront decus.
J'ai coupé le mien vers 200hz mes BOSTON 6,5 se chargent de faire la bande supérieure(Ps: ils ne sont coupés qu'en passe haut).
C'est un 3ohms
Attention le diamètre de l'aimant est aussi gros que le diamètre d'encastrement...Faites pas une cale trop epaisse. |
werner | merci pour ton commentaire kingy !
ils m ont l air vachement interessants !
tu pense que je peux les couper à 500 hz ? ( en raccord à des medium en dôme ) et coté 200 hz, ils "pètent" vraiment pas comme un sub dans un petit caisson ?
faudra que je fouille le site... |
geo | ok Werner, si tu trouves des info's intéressantes, tu sais qui prévenir !!!  |
Christophe PUECHAVIC | J'ai développé des haut-parleurs spécifiquement pour répondre à ce besoin, adaptés à fonctionner dans des litrages clos correspond à un volume de portière, pas tourjours très hermétique, sachant descendre bas, rapide. Je n'avais pas trouvé véritablement de produits qui me convenaient sur le marché, ceci expliquant ma démarche |
richard r | Bonsoir..de mémoire c était des hp de marque ..Visaton..et surement pas fait sur mesure.. |
