18 utilisateurs inconnus outch | je tien a dire que c pour remplacer mes boomers de plage arriere couplé a des med et tweet Boost.
Ca sera alimenté par un BL GTA-4100 4x50rms
vouala |
bob_bipbip | solution simple economique et efficace: achete rien et vire ce que t'a sur ta plage arriere |
coaxial | monte le V2 à l'avant et vire ce que t'as derrière sauf si t'est tétu  |
yann69200 | Citation :
+1 |
Remy C | Si vraiment tu désires mettre quelque chose derrière, je te conseillerais volontiers d'installer les 165VS, mais uniquement le woofer(pas les tweeters qui sont pas terribles), et de les filtrer en passe-bas par l'ampli. Ca te ferait des mini-subs à pas cher. Maintenant, si tu as déjà un sub...
Sinon le 165H marche très bien, surtout pour ce prix-là.
outch | a l'avant jai que des emplacement de 13cm...donc j'ai mis des JBL Power 52c (kit éclaté 45Hz -60Khz, 60wrms)
Je ne peu pas mettre de 16.5 a l'avant. Par contre ma plage arriere est une récup' donc jai payé que le contreplaqué.
JE trouve que le aigus/med des Boost sont très corrects par contre c'est vrai qu'en boomers, on doit vfaire beacuoup mieu!
Remy C> Non je n'ai pas sub...j'en vend un. En fait, les boomers je les prefereraient qu'ils descendent vraiment en fréquences pour que mon install soit le + possible musicale.
Maintenant j'ai vu sur le site Focal qu'il y a très peu de différences entre les Bora, les 165H et les 165V2.
Reste que je suis étudiant et que je n'ai pa bcp de sous...
D'après toi Remy C, ou les autres, qui ont deja entendu ces focal, lesquelles sont les + preferables?
Remy C, tu a deja entendu des 165H? les autres? |
nã©oprene Invité | Citation :
les H sont secs mais pas nerveux (c'est du papier, ça a ses limites)
les V sont + gras, mais - ouverts
les 2 ne sonnent pas du tout pareil
depuis que je retourne (provisoirement) en H, je comprend pourquoi il y a 3 ans je les avais choisis, comparativement aux V  |
bouss | mmmm essaie de trouver un 20cm double bobine plutot. Pour ~80€ tu dois avoir ça, et ça doit le faire mieux que 2x 16. Focal par exemple, je t'assures que ça arraches sévere et que ça tient le watt
sinon le 165VS |
outch | jai une occaz pour 80€ 2 woofers 165VS.. ca reste un peu cher je trouve par rapport au kit complet 165V2 neuf a 150€ ou c dans ces eaux la?
Le H donc...c pas preferable pour 70€ conparé a mes Boost et aux 80€ des VS.
Alala me touche pour les V2 ou VS... vous feriez quoi vous?
Du double bobine ok...mais pour le brancher a l'ampli ca marche pareil qu'un simple bobine? |
bouss | si tu préferes les H, prends les H! la diff sera faible dfaçon
si tu prends les V2, c'est pas pour bricoler, c'est pour le monter lui et lui seul. le db bobine pour remplacer 2 HP, y'a rien à faire, c'est juste que les 2 bobines sont regroupées: tu branches come si c'étaient 2 HP différents. |
outch | je prefere rien du tout !
je me renseigne car je n'ai rien ecouté.
Je me fie donc a vos avis!
POur le double bobine, avec 2 canal c bon? |
