19 utilisateurs inconnus pug31 | Bonjour a tous, je possède un kit 3 voies Focal 165w3 et je souhaiterai avoir vos avis concernant le type de montage que vous me conseillez pour mes portes.
Voici 2 type de montages:
1er montage
2eme montage
Merci pour vos conseil |
Les modérateurs | solution du haut : tu peux (selon ton véhiocule?) trouver un panneau de porte tout fait chez PM-Modifiche qui te donne le même résultat
-> avantage : facile à monter, c'est du sur-mesure
-> inconvénient : coût et medium pitètre un chouille bas
solution du bas : tu fabriques toi-même un nouveau panneau de porte comme tu le souhaites
-> avantage : tu positionnes les HP comme tu veux (position/orientation)
-> inconvénient : temps et savoir-faire pour un résultat propre
Perso, je privilégie des HP aigüs positionnés sur le tableau de bord ou en montant de pare-brise
- des mediums haut dans les porte ou sur le tableau de bord
- des woofers en bas (coin avant) de porte |
pug31 | Si ça peut vous aidez la voiture est une Peugeot 206 5 portes |
punky | pour le pm modifiche je ne te le conseil pas trop :? il coute cher pour ce que c'est, tu es obliger de decouper ton 4W2 pour l'integrer (emplacement carré), tu devra decouper la contre porte pour le laisser respirer et l'emplacement du 16 n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un W
apres si c'est pour l'esthetique c'est valable
et si tu n'as pas deux mains gauche tu peux realiser l'exemple 2 (+1 avec toche pour le positionnement)
par contre fait par un pro c'est pas le meme tarif  |
nã©oprene Invité | la 206 étant une bouse finie en grave autant pas se faire ièche, & laisser le 16 en emplacement d'origine.
certes le PM de 206 est cher, carément moche mais en revanche facile d'emploi...
la #2 n'apporte rien en terme de boum |
narbi | Semblerait que le bonhomme ait passé quelques temps (années?) à essayer de faire du grave en 206 et que de toute façon ben no way. |
nã©oprene Invité | atta
c'est pas parce que je n'y suis pas arrivé que c'est impossible. même si, & surement par fierté stupide & déplacée, j'en doute quant à clore un woof, euh, par éthique perso, là encore stupide, je refuse de recommencer cette hérésie (que j'ai qd même pratiquée 2 ans....) |
nã©oprene Invité | Citation :
du grave, dans la 206 de Néop, y'en avait
euh
vi
enfin amha
mais promis qu'il n'était pas généré que devant... les 18 faisaient juste suffisamment courant d'air pour ramener les subs devant |
nã©oprene Invité | parenthèse: si tu crois avoir entendu du grave dans la mondéo de jipé même punition: le woof est wachement trop en arrière (et t'as pas vu l'intérieur du dedans de ce qu'il y a derrière la garniture)
là encore, le sub est utilisé pour ce qu'il sait faire
dernier point de détail: quasi tous ceux qui se sont auto-persuadés d'avoir un plus beau grave en coupant leurs woofs à 100/6 plutot qu'à 56/24 ont aussi retouché leur passe bas de sub (freq+slope). alors... c'est quoi qui fait que c'est mieux ? moins de plocage de 16 ou un sub qui travaille plus haut (ce qui, avouez le, est déontologiquement peu correct) |
narbi | Ne jamais sous estimer la capacité d'un sub correct à taper d'une manière incroyablement propre
Et ne pas non plus sous estimer le fait que çà puisse taper tout aussi devant que si çà sortait des portes  |
narbi | Sinon un truc que j'apprécie grandement quand c'est le sub qui fait la majorité de la frappe, c'est que çà te sèche par l'arrière.
Et ce courant d'air ... c'est bon  |
pug31 | Petit récap: Tweeters en montant de pare brise OK
Woofers emplacement d'origine ou en bas de portière?
Woofers en charge close ou pas ? si oui quel litrage a peut près |
ced_51 | J'ai l'impression que le monsieur n'écoute pas et ne comprend pas ce qu'il a été écrit plus haut. Si tu veux jouer à closonner tes woofers, faut qu'ils soint prévus pour et faudra les faire tourner dans leur litrage pour les faire fonctionner correctement. Par contre, ça va pas jouer dans un, deux, ou trois litres, je pense, ça va etre bien plus important et je doute que tu puisses trouver le volume dans tes portières, mm bien préparées, c'est pas gagné.
Laisse les comme précédemment conseillé, sur une bonne cale en portière, avec une bonne insonorisation. Ensuite, viendra le moment des réglages.
L'emplacement des tweet est à trouver à la fin, une fois les médiums mis. |
pug31 | OK donc pour le montage la solution est de mettre les woofers et les médium en porte comme sur la photo 2 et les tweeters en montant de pare brise |
