22 utilisateurs inconnus titof06 | Bonsoir,
J'ai refais ma plage arriere en MDF 19mm et j'aurais aimé savoir si au niveau des Woofers, je dois doubler donc mettre un morceau de MDF 19mm pour eviter les pertes ou les vibrations.
Donc il y aura 38mm au niveau des woofer.
1Woofer pese 3,4KG.
Qu'en pensez vous ? |
x-cursion | salut, ben un truc tout bete , plus c'est rigide mieux c'est !!! ben regarde si ta plage cintre une fois installé , si c'est le cas c'est pas assez epais ! |
homerking | c'est bon 19 çà cintrera pas et c'est un support suffisament rigide pour tes woofs...
gaffe au plastiques qui tiennent la plagepar contre, justement ,moi ,c'est çà qui avait laché faute au poids déjà très conséquent de la plage juste en 19... |
toomunch1500 | pour mon 260v3 j'avait acheté chez autobacs une plage arrière en contreplaqué avec deux trous de 25 renforcés. la plage atteignait une épaisseur de plus de 4 cm à certains endroits et ne m'a jamais semblé particulièrement lourde, elle est de plus d'une parfait discrétion et ne vibre quasiment pas une fois fixée sérieusement |
titof06 | J'ai déjà posé la planche de bois avec le kit dessus et le plastique ne bouge pas d'un poil, a ucas je la renforcerais.
En cas je renforcerai aussi au niveau des woofs en mettant encore une planche en renfort.
Merci pour vos reponses  |
titof06 | Et j'aurais aimé savoir pour l'emplacement du kit.
Je pensais mettre les Woofs au centre, les Mediums vers la banquette et les tweet vers le hayon.
titof06 | Les Mediums je vais leur faire un mini caisson mais pour le litrage on me dit qu'il faut 2,591l, ça me parait peu pis comment mesuré pour trouvé ce litrage ... Si quelqu'un peut me venir en aide ce serai sympa.
