19 utilisateurs inconnus
HP en 2ohm
n°64217
kmb
Posté le 25-11-2004 à 18:49:25  profilanswer
voila je peu recuperé un ampli JBL ki devellope 4*40W sous 4ohm et 4*80W sous 2ohm
alors je me pose une question!si je met en paralelle une resistance de 4ohm sur chakun de mes Hp d'apres la loi d'ohm ca passe a 2ohm nan?donc je sort 80Wrms?est ce que c possible?si oui ca altère la qualité?
merci de rep assez vite!merci
n°64224
steph92
Posté le 25-11-2004 à 19:27:02  profilanswer
Un hp n'est pas une simple résistance, alors non, ca ne fonctionne pas, et puis quitte a dissper de la puissance, met un autre HP en //, ce sera nettement mieux
@plus
steph
n°64226
thibault
Posté le 25-11-2004 à 19:36:47  profilanswer
et si on suit ton resonnement , l ampli enverra bien 80w, mais 40w dans le hp et 40w dans la resistance :(
donc not possible, sorry  :)
n°64229
kmb
Posté le 25-11-2004 à 19:50:52  profilanswer
bon tant pis ca vallai le coup d'essayer!!!donc l'ampli ne sert kasiment a rien!en + d'etre une merde a 1ere vue il devellopera rien!erci kan meme
