19 utilisateurs inconnus TuninGreg | salut @ tous...
voilà sur mon ampli caliber série "Rally CA-2260"(stable sous 2 ohms évidemment) je tourne en 4 ohms pour mon KE avant (sphere 6) et je me demande si jamais y'a moyen de faire tourner l'ampli sous 2 ohms juste pour le KE (histoire de passer de 2*40 rms à 2*65 rms)
bémol : je sais pas comment je peux faire pour y arriver... si j'amais quelqu'un a une idée (je sais que ça sera le cas) je lui serai gré de m'apporter la solution !!!
merci d'avance  |
coyot | Yo
alord la :-)
soit tu met 2 kit en paralele
soit tu y met un ZMatch DLs :-)
Mais je voit po trop le but Achete un ampli plus gros si tu veut plus fort |
TuninGreg | Citation :
essaye de pêcher la photo de mon install sur le forum "Technique" pour comprendre la raison qui fait que je ne peux pas changer l'ampli... install faite en rapport à la taille de chaque ampli (3 donc) et cablage à l'arrière dont je ne peux pas changer les points d'ancrage... |
TuninGreg | j'ai trouvé une idée mais arrêtez moi si c'est du suicide...
en fait pour passer en 2 ohms suffit d'amener le signal à 2 HPs ou KE différents... si jamais je croise les canaux (j'envoie gauche+droite à gauche et droite+gauche à droite) je passe en 2 ohms mono dans la réalité (aucune différence entre droite et gauche, donc signal mono) mais 2 ohms stéréo aux "yeux" de l'ampli...
c'est suicidaire comme truc ? je demande ça sérieusement... |
barracuda777 | Tu peu t´acheter une 9mm aussi et tu te défouraille, ou les hp ou ton autoradio... |
à peine + constructif ça m'aiderait beaucoup... |
hanzooo | salut
je crois que j'ai la réponse à ta question, il y a la marque "STINGER" qui fabrique ce genre de materiel, c'est comme un petit transfo, il y a l'entrée qui doit etre connecté à la sortie de l'ampli, la sortie qui va sur l' haut-parleur, et l'alimentation en 12volts, mais je ne sais pas s'ils en fabriquent encore :? |
david28 | exactement comme le Z-match de chez DLS (mais c'est quand meme plutot destine aux subs) |
barracuda777 | Erreur, web on efface please... |
barracuda777 | Le seul problo c´est que tu perd en qualité, non seulement pour le "2 Ohms" de l´ampli, mais aussi pour cet artifice.
J´ais déjá écouté ce truc de Stinger avec ke Ample Audio et c´était pas joli.
Sans c´était délicieux, donc pas de la faute du ke Ample (de plus ampli Brax!).
Voila pour me faire pardonner de mes moments carcassien  |
ok, je suis fixé, j'y pense même pas, y'a pas de soucis, c'est tout ce que je voulais savoir...
pour le côté carcassien, je t'en veux pas, en réalité il est bien pire  |
