20 utilisateurs inconnus zenman94 | Bonjour à tous,
Dans le genre, je cherche un petit apport de grave pour un encombrement très réduit : vaut-il mieux opter pour 2 5ws en parallèle ou bien un 20CM? Quel sera le meilleur rapport prix/encombrement/rendement?
Bon évidemment des 20cm il y en a à la pelle... Donc on va dire un 20cm qui ne soit pas trop chère, un budget de maxi 120€ neuf comme d'occaz.
L'avantage que je vois aux 5ws c'est la possibilité de les brancher en parallèle et donc de faire tourner l'ampli sous 2 Ohms (l'ampli est stable sous 2 Ohms).
Merci d'avance. |
Ricardix | ben tu peux aussi trouver un p'tit 20cm en double bobine... |
zenman94 | Oui c'est aussi une possibilité, dans mes recherches le Boston G10844 me plait bien, très faible litrage et double bobine 4Ohms... Il faut que je le trouve à la vente maintenant... J'ai bien vu le G1084 mais pas encore le double bobines... |
douda75 |
Par contre ce qui me surprend, au vu des caractéristiques de ce sub, c'est qu'il a besoin d'un gros litrage...je trouve 68 litres ! |
Ricardix | lequel? le MTX?
j'avais le même en simple bobine, il tournait sous 14L... |
douda75 | Oui, le MTX .
En simulation il lui faudrait 68 litres en clos . |
zenman94 | La notice recommande 14l en clos... La simulation c'est bien joli mais bon... Moi je préfère me fier aux notices Le boston par contre c'est 8l et ca ca m'interesse  |
C'est bizarre moi ce serait plutôt le contraire .
Pour souvent au final ne suivre ni l'un ni l'autre Non ce qui m'étonne ici c'est plus la différence entre ce que préconise le constructeur, et ce qu'on trouve à la simulation! |
Ricardix | je me suis fié à la notice et aucun regret, après je n'ai pas fait d'essais plus poussé...pas le temps pour ça |
douda75 | Sur le site de Dominique Pétoin, que je trouve très bien fait, on trouve:
"Chercher un haut-parleur avec la réponse la plus étendue dans le grave en enceinte close.
La réponse la plus étendue est obtenue avec un QTC = 0.707.
Pour un QTC > 0.707, il y a une bosse dans la courbe de réponse, bosse acceptable jusque QTC = 1."
http://www.petoindominique.fr/php/catsujetclos.php
laurent-r | Tu peut faire aussi un QTc=1.414 et coupé à F3 |
belloubustou | helix P8 pour la smart de mon frère dans 12 litres ( il tourne dans 8 normalement)
CA AVOINE sèvere |
zenman94 | J'ai vu le Helix oui. Il a l'air intéressant. Finalement il n'y aura pas d'ampli, donc pour le moment juste autoradio et KE, à voir si ca me suffit, sinon j'envisagerai peut-être un tout petit ampli sur un tout petit sub, histoire de rajouter du corps à l'install.
Le P8 ca sonne plutot comment? |
TiTi65 | Plus le litrage sera bas,plus le rendement sera bas aussi,pour une meme decente.
Si tu cherche pas a decendre,le faible litrage,c'est pas un souci,sinon,ca va etre compliqué...
Vous avez des simulateur qui simule en voiture ? Balancez les liens les gars |
zenman94 | Je ne cherche pas spécialement la descente, mais je ne veux pas quelque chose d'archi sec non plus. Un peu de gros sur les bords c'est pas mal. Mais pas forcément beaucoup de niveau, je n'aime pas ca. Il faut que ca se fonde dans la masse, juste que ca soit agréable, la plupart du temps je ne bourine pas j'écoute tranquilement la musique. |
