20 utilisateurs inconnus Nyros | Ke pensez vous du VRx 4.300??
Par rapport au LRX 4.300, ya-t-il une difference? (je sais kestion con)
NYRO  |
David bis | Environ 700 Euro.  |
atreillou | les modules que l on peux rajouter dessus...
la qualité de l'ampli et de l alim |
Nyros | Un VRX 4.300 a 700€ c'est une bonne occase?
NYRO  |
David bis | Attention je sais qu'il y a 2 Vrx 4.300:
il y a le Vrx 4.300 et le Vrx 4.300.1
Le Vrx 4.300.1 vaut 1149 Euro -20% si tu le prend en Andore.
En fait je crois que l'autre est une ancienne gamme. |
bouss | Exact. le nouveau .1 a des connecteur pour brancher directement un condo dessus (dixit Blue Note) |
Nyros | Mais le VRX 4.300 date de kan, depuis kan le VRX 4.300.1 a remplacer le 4.300?
NYRO  |
blue note | Le 4.300.1 est une version ameliorée du 4.300.
Plus fiable alime revue conception, fusible interne et comme l'a dit bouss une 3eme cosse pour y connecter un condo.
Les differences entre le VRX 4.300.1 et le lrx4.300 sont la puissance dispo les possibilitées de configue et les options.
Pour le son il y a des differences tenue du grave et qualitée de celui ci,aigues plus fin et qui montent plus haut et dynamique bien plus importante.
Mais tout cela peut etre subjectif et il faut savoir si pour toi les 4500 f qui les séparent sont justifié.
A mes yeux(oreilles oui et ceci est valable pour d'autres amplis (marque)et d'autres oreilles que les miennes.
Plus tu montes en gamme plus les petites differences ou gain en qualitée coutent chere.
Es tu pres à investir les 686 euros ? Pour un ampli avec lequel tu vas gualérer dans la configuration et les reglages?
As tu le materiel ou envisages tu l'achat de source et hp qui vont te permettre de justifier musicalement ton investissement? |
atreillou | mais qu il l'achete , comme ca dans 6 mois on verra dans les annonces: vends vrx 4.300 pas chere du tout cause reglages impossible... et la je serais la !!!  |
bob_bipbip | a votre avi, pour 165w3, mieux c vrx 4.300 ou .1 ???? |
atreillou | dans tout les cas c mieux de prendre le nouveau si il est meilleur: plus de puissance, de dynamique , meiileeure alim etc...
que ce soit pour un ki utopia ou norauto...
mais si t'as pas les moyens, le 4.300 est deja un superbe ampli.... |
bob_bipbip | tu sais pas ou je peut trouver les spec du .1 ?? |
