20 utilisateurs inconnus
RFR 3115
n°9497
gab
Posté le 03-12-2002 à 00:12:36  profilanswer
hi
qu'est ce que ca vo un rfr 3115?
n°9506
Christophe​ PUECHAVIC
Posté le 03-12-2002 à 00:25:49  profilanswer
Regardes le dernier numéro d'Audiomobile Pratique, il est essayé.
n°9514
TPMG
Posté le 03-12-2002 à 04:35:38  profilanswer
c'est un excellent sub, à l'aise dans tous les registres et ceci en clos ou en BR, mais son gros problème (il n'est pas le seul dans ce cas), c'est son rendement faible : 87,5 dB.
il lui faut une sacrée dose de watts RMS, des vrais pour se sentir à l'aise et donner le meilleur de lui-même, c'ets pour celà d'ailleurs qu'il est fortement conseillé de l'associer à un bon classe D mono d'au moins 600/700 Watts RMS...
imagine que par rapport à son concurent direct, le MTX T8154 (89,5 dB), il faudra à peu près le double de puissance pour arriver à la même quantité de pression acoustique !
par contre, coté qualité du grave, c'est un des subs les meilleurs, mais veille à adapter sa charge au type de grave que tu recherches, les résultats sont très différents entre 35/40 l (volume clos recommandé) et 70/80 l (volume Bass Reflex recommandé)...
à toi de voir en fonction de tes gouts  :wink:
n°9521
gab
Posté le 03-12-2002 à 09:34:12  profilanswer
merci pour le mag je ne savais pas,
ouais il fo un bon amp derriere, on m'avais conseiller un 1050s (12000F) de chez rockford c cher, ni a t'il pas d'autre amp a moins cher et tous aussi efficaces?
et pi tant que j'y suis le rfr 3115 comparer au w15 gti lesquel est le mieux ??
n°9531
TPMG
Posté le 03-12-2002 à 11:30:51  profilanswer
Si, bien sur, tu peux trouver de nombreux amplis excellents et moins chers, chez Rockford ou dans d'autres marques :
tu as le power BD 1000.1 (1 X 1000 Watts, 6000 frs environ) chez Rockford ou le MTX Th 8100d (1 X 1000 Watts 5500 frs), par exemple...
n°106850
Dan 16s
Posté le 21-01-2006 à 14:36:23  profilanswer
Desole du deterrage mais est-ce que quelqu'un aurait-il la bonte de me faire un scann de ce test ?  8)
Merci  :wink:
