20 utilisateurs inconnus thug91 | Hello, je cherche un sub qui sera bridgé a mon PPi pc640.4. soit 2*320rms bridgé ( 4*115rms en normal) J'écoute un peu de tot mais beaucoup de rap us et aussi ennormement le rap du groupe trés coronas. rap d'influence latine. Donc une me faut un infra du tonner sans oublier qu'il faut que ca cogne un peu quand même pour des gros kicks ! Voici 2/3 lien de morceaux ou les bass sont monstrueuse ! :
http://www.youtube.com/watch?v=hSi [...] re=related qualité crade même en hd mais c'est juste pour que vous voyez le genre de bass .. http://www.youtube.com/watch?v=0r96eS2rYN4
2 son pris au pif mais voila c'est ce genre de bass que j'aime bien. j'ai repéré quelques sub qui pourrai m'interesser : _ Kicker S10C2 : 450 rms ( trop pour les 320 du ppi ? ) _Kicker CVT104 : une petite gamme en dessous ( 400rms ) _ JL Audio 10W1v2 : 300rms donc ca devrai le faire . _Helix P10 Precision 300rms ( y sait faire un bon infra ? ) Bon y pourrai y'en avoir beaucoup d'autre notament en jl audio mais je vais pas tout lister.
Voila si vous pouviez me guider les expere du ppi PC ..
Thanks ! Message édité par thug91 le 02-10-2011 à 10:33:00 ---------------
Alpine 117ri - DLS IR6.2- PPi PC640.4 - Sub Boston Acoustics G512-4 + GTR 12
Sull người điều hành | Thug, arrête de te focaliser sur les puissances, on s'en tape que le kicker fait 450w "trop pour le ppi" , c'est pas un critère
Par contre, tu oublie de préciser que l'ampli aura aussi le kit éclaté à amplifier, la comme t'as rédigé on dirait que tu compte l'utiliser en 2x320 ...
c'est un peu embêtant pour les subs double-bobines comme celui que te propose Franck, m'enfin tu peux brancher une bobine par canal, 2x115w pour le sub, ou bridger l'ampli mais mettre les bobines en série (8 ohms) et non en parallèle (2 ohms) ce qui reviendra plus au moins au même qu'une bobine par canal je pense. par contre, bridgé + 2 ohms sur ton ampli je pense qu'il va pas aimer. c'est l'un ou l'autre. Message édité par Sull le 02-10-2011 à 16:47:12
thug91 | Salut, si je me suis focalisé sur le kicker cest qu'il me semble que.leurs membrane soit très lourde. alors estce que mon ptit ppr arrivera a la bouger suffisament. Deja qu'il est lourd mais si je lui envoi pas assez .... voila mon apprehension pour le kicker
Sinon oui j'ai oublié de preciser qu'il y aura mon ke aussi et aussi que voulai un 25 ( bien que je ne vous ai mis que des 25 dans mon poste.
Dommage donc pour le sub proposé par franck. Le kickers 450 ferai l'affaire selon vous ? ---------------
franck semerdjian | bonsoir
voila mon avis pour ton sub kicker sur ton ampli, ca va etre limite car un rendement tres bas, ca demande un ampli costaud, ton ampli est bon mais dans la config que tu veux utiliser ca va etre tendu, en plus ton sub travaille sous 2 ohms, donc l'ampli va etre sous 2 ohms, donc une consommation electrique excessive sur l'ampli ce qui n'est pas toujours le bon remede, quand on veut faire du branchement avec des bobines de 2 ohms, il est imperatif de prendre un ampli bloc mono, c'est ce qu'il y aura de mieux ou qui sera fait pour ca, maintenant si tu veux un sub en 25 cm moi je te conseille de chercher un sub qui tourne environ sur 90 db de rendement et sous 4 ohms, ton ampli s'en sortira que mieux |
thug91 | Hello, mais le.kickers tourne sous 4 je croi. Il y a plusieurs model de crtte referance t . Faut que je verifie. Parce que mon ampli ne tiens pas le 2ohm en bridger. Ok pour le rendement. Je vais voir ce qui se fait avec un minimum de 89/90 ... Je repasse avec quelques models plus tard. ---------------
thug91 | uep, il se porte comment le helix P10 précision ? ---------------
thug91 | Dites, je me souviens que louis distribuai radical Audio. Avez vous des retour sur la marque, et plus particulierement leur sub ?
J'ai en vu un 25 la .
