19 utilisateurs inconnus
Quel ampli pour mon sub 33Lux focal
n°73292
Allfab
Posté le 28-02-2005 à 11:58:22  profilanswer
Face au promotions de feu vert effectuées en ce moment, je me suis laissé tenter et je me suis offert un caisson Focal 33Lux avec les spécifications ci dessous :
Caisson MDF, épaisseur 16 mm
Matériau amortissant interne, évent profilé
Subwoofer 33 cm
Impédance : 4 ohms
Puissance max. 800 W
Puissance nom. 400 W
Sensibilité 92 dB
Réponse en fréquence 39 Hz - 500 Hz
Quel ampli me conseilleriez-vous ?
J'avais pensé à celui là : Alpine MRD-M501
· 275 watts RMS x 1 sous 4 ohms
· 550 watts RMS x 1 sous 2 ohms
· réglage Bass Engine®:
· filtre digital variable low-pass, 30-200 Hz, avec sélection 12 ou 24 dB/octave
· filtre subsonique variable (15-50 Hz de 5 Hz par pas )
· EQ paramétrique variable de 30-160 Hz, ±12 dB
· circuit Compensateur Basse
· correction du temps 0-10 millisecondes de 0.1ms par pas
· ajustement de la phase 0-180°
· sorties préampli
ou
Alpine MRVT420
Détails Techniques
225W x 2 (Max)
• 340W x 1 RMS [4 ohms -ponté @14,4V (0,3%THD)]
• 170W x 2 RMS [2 ohms @14,4V (0,3%THD)]
• 110W x 2 RMS [4 ohms @14,4V (0,08%THD)]
• 240W x 1 RMS [4 ohms -ponté @12V (0,3%THD)]
• 120W x 2 RMS [2 ohms @12V (0,3%THD)]
• 75W x 2 RMS [4 ohms @12V (0,08%THD)]
• Bass Engine (filtre actif variable passe-haut/passebas/passe-bande, égaliseur des graves)
• Alimentation V12 PWM MOSFET Alpine
• Technologie STAR
• Capacité d’entrée 4 volts
• Bornes de puissance plaquées or extra-larges
• Commandes sur le dessus
• Couvercle pour le panneau de commande
• Témoin d’alimentation/d’état bleu
• Cache-fils et cache-vis de montage intégrés
Voilà si vous avez d'autres propositions, j'ai créé ce sujet pour ça, merci à tous.
PS : Peut on m'expliquer comment obtenir 14.4 volts avec la batterie de la caisse...merci
n°73306
lguedin
Art-rache
Posté le 28-02-2005 à 12:43:06  profilanswer
14.4V c'est quand ta voiture est alumée !
sinon pour les ampli sa ne va pas ...
ta un sub de 400Wrms et tu choisi des ampli de 275 et 340 Wrms ...
il te faut un ampli qui fourni o moin 400Wrms sous 4 ohms
je te conseil de ne pas prendre alpine en ampli. apres c les gouts et les couleurs donc fait deja une recherche d'ampli ki délivre 400Wrms !
regarde du coté de chez mtx, RF, audison etc yen a plin
n°73310
Allfab
Posté le 28-02-2005 à 12:52:36  profilanswer
Chez Audison, quel est l'ampli qui me conviendrait le mieux ?
n°73314
carcasse
Posté le 28-02-2005 à 12:58:52  profilanswer
Faux.
J'ai envoyé 75 rms à ce sub pendant quelques mois, et ça envoyait déjà bien fort.
D'accord avec ça, par contre.
D'ailleurs, quand je suis passé de ces 75 rms à 600 rms alpine, le changement n'était pas flagrant  :?
n°73315
carcasse
Posté le 28-02-2005 à 12:59:57  profilanswer
Un VRX 1.500
mais c cher  :oops:
n°73317
lguedin
Art-rache
Posté le 28-02-2005 à 13:03:14  profilanswer
Faux.
j'ai pas préciser pour en tirer un maximum dsl !
n°73318
sparcool
Posté le 28-02-2005 à 13:03:34  profilanswer
Un VRX 1.500
mais c cher  :oops:
set vrais mes set de la bombe  8)  8)
n°73319
Allfab
Posté le 28-02-2005 à 13:04:44  profilanswer
1399€ dans un ampli c'est 1 peu cher.
Le Srx 2s serait pas mal non, il est à 350€...c'est un deux canaux et ponté il est annoncé à 1*600W RMS en 4 ohms...
http://www.audison.com/default.asp?lang=eng
n°73442
Allfab
Posté le 01-03-2005 à 10:42:23  profilanswer
Personne veut me conseiller un ampli ?
n°73445
marley062
Posté le 01-03-2005 à 11:59:04  profilanswer
RF en ampli c'est vraiment génial....voila c mon conseil
n°73508
golgot
Posté le 01-03-2005 à 19:28:33  profilanswer
il me semble avoir vu bloc D hifonics dans les ventes.pour en avoir déja eu un,ainsi que divers modèles rockford,je peux dire que c'est quand même de la vieille balle qui pousse proprement.
ça serait bien dommage que t'aille perdre ton temps avec un srx ou un alpine,alors que t'as moyen d'avoir mieux facilement... :roll:
n°73600
starnours
Posté le 02-03-2005 à 10:25:15  profilanswer
Ya un Srx 2s qui traine sur ebay ces jours ci dans les 150 euros... => trzs bon ampli, j'te le conseil.
