17 utilisateurs inconnus Mickeul | Hi ! Besoin de vos avis !
J'alimente un 33V2 par un LRX 2.500, un canal par bobine.
Ca marche tres bien, mais voila...
J'ai vu sur le site que quelqu'un voulait remplacer son 1.400
par un 2.500...
Le 1.400 à un filtre subsonique, donc, serait-il plus apte
que le 2.500 pour driver un 33V2 ???
Telle est la question... :?: |
tataz | il ya presque pas de difference ca ce jou a deux fois rien
le 33v2 ca aurais etait un double bobine 2x2 ohm la ca aurai valu le coup
le lrx2.250 sort 2x330wrms sous 2ohm
le lrx1.400 sort 1x650wrms sous 2ohm
sinon niveau reglage le lrx1.400 est mieux pour un sub mais tu vera pas grand chose comme difference |
Mickeul | Le 2.500 colle parfaitement :
2*200 RMS sous 4 Ohm
Le 33V2 à 2 bobines en 4 Ohm, 200 RMS par bobine.
Le filtre subsonique...c'est la que ca se joue... |
tataz | desoler j'avais pas vu ca comme ca
tu va ressentir une difference ton 33v2 2x4 ohm brancher sur le lrx1.400 sus 2 ohm l'ampli lui collera 650wms au cul au lieu du lrx2.250 avec 1x 410wrms sous 4ohm |
HaRdCoRe430 | :? le 1.400 c'est bien un blok mono ... Donc, fait pour driver un ou plusieurs sub ...
L'autre, c'est un deux canaux ... Pas spécialement conçu pour driver JUSTE du grâve ... :? Faut sans doute pas réfléchir plus loin [ surtout au vu des puissances annoncées ... ] 1.400 à tout les avantages par rapport à l'autre ...  |
wilfried | tout a fais d'accord le 1.400 est mieux pour le 33 V2 |
Damien | oui mais c'est mou du g'nou
prend un RF |
fd14 | Mon expérience du LRX 1.400 me tend à confirmer ceci
fd14 <¤> |
Mickeul | Vous me conseillez donc de laisser tomber ?
Je changerai si une bonne différence se fait sentir...uniquement.
Quel ampli mono, à budget raisonnable, met une claque au 1.400 ? |
Bass__Ton | Citation :
je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles "budget raisonnable" mais pour moi il ya bcp d'amplis qui mettent une claque comme tu dis a un Lrx
en visant du coté de RF,Hifonics,signat,kicker,ESX,xetec... entres autre tu obtiendra un meilleur rendu selon moi |
Mickeul | Disons à prix similaire....comparons ce qui est comparable ! |
xxNALEXxx | salut,
bas par exemple un:
-EMPHASER EA1250 http://www.ecs-autoradio.fr/
-SOUNDSTREAM VGA 800.2
-MTX th421d -COUSTIC 1200DB
-HIFONICS BRUTUS BX1000D
Mickeul | Pfffooooouuuuuuuu....
Ca va pas etre simple.... |
