19 utilisateurs inconnus laurent59115 | voila donc pour les sub c'est mieux de joué en 2 ou 1ohms pour la puissance
mais cependant un question trotte dans ma tete!!!
pour les kit eclaté vaut mieux etre en 4 ou en 2ohms
sachant que je veux un max de qualité
car on ma dis que la qualité etait en 8ohms est ce qvrai??
je sais qu'en caraudio c'est 4ohms maxi
a moins de mettre des ampli en parrelele ou un truc bizarre
enfain j'attend vos opignon avec la plus grande ferveur  |
F7RT | Plus tu descend en impédance, plus l'ampli aura de la distortion...
Rare sont les KE caraudio a tourner en 8 Ohms. Sinon en brancher deux en série mais après, faut les alimenter... |
laurent59115 | Citation :
oui et plus l'ampli chauffe je sais
merci pour ta reponse c'est bien ce qui me semblais
mais le doute c'est instore en moi quand je vois que grand nombre des constructeur
mettre le 4 x ? en 2ohms alors je me poser des questions |
Gabber430 | Bah, now y a les ampli Xenon qui give en 8 ohms nan ???
Sinon, effectivement pour l'impédance, + c haut mieu c'est, ou alors si t'as un ampli de dingue qui garde un taux de disto très bah même sous 2 ohms ou 1 ohm ... ( genre Helix ou Brax si j'me goure pas )
Donc vaud mieu po faire tourner des KE en 2 ohms 8O
Te prend pas la tête, avec de bon ampli qui donne bien sous 4 ohms c'est très très bien, te complique pas la vie avec le 8 ohms ...
Dis toi juste que tu peux jouer sur l'impédance quand il s'agit du canal de grâve ... ( Sub ) là tu peux utiliser 2 ohms - 1 ohm quand l'ampli le permet ... |
The_Joker | Petite question: pour un sub,il faut mieux tourner en 2ohms ou en 4...car moi,j'ai juste la puissance pour mon sub en 4 mais je peux le faire tourner en 2ohms également!
Dans mon cas,mon ampli sort 300w RMS sous 4ohms et le sub en fait 300 RMS...vaut-il mieux passer en 2 ohms et recupérer des watts ou rester dans cette configuration?  |
poloblue | le probleme et que lorsque tu descent en impedance tu perd du damping donc ta menbranne et moin bien tenu
en plus tu ajoute de la distortion donc.... |
POUR UN SUB
c'est mieux de joue en 2ohms
cependent lorsque tu as qu'un sub
tu ne peux pas joue en 2ohmd (sauf si c'est un double bobine)
ou alors il faut acheter un boititer qui te baisse l'impedance |
poloblue | tu sort d'ou que c mieu de jouer en 2ohm????????????  |
The_Joker | Mon sub est un double bobine...j'avais oublié de préciser! (Focal 33V)
Comme Poloblue,je pense qu'il vaut mieux tourner en 4 ohms quand on le peut...le 2ohms apporte puissance mais aussi distortion! A priori, mon sub ne manque pas de pèche sous 4 ohms...frappe bien sèche, bonne tenue du grave,sub "nerveux" en clair!
Le 2 ohms peut-il m'apporter quelquechose en + (à part de la distortion...)? |
on a peut ter pas les meme vision
moi je vais cherche plus de puissance( spl )  |
poloblue | mdr ba alors si c sa passe en 0.5ohm ou en 1ohm
si tu veu vraiment des watt
lui il demande en qualiter je lui repond  |
The_Joker | C'est clair que je cherche de la qualité...pas de SPL! Sinon,j'aurai autre chose comme matos... Je cherche surtout une bonne dynamique...et un sub avec une frappe bien sèche! |
F7RT | Si tu as un sub de 4 Ohms 500W et amlpi de 500 W sous 4 Ohms/1000 W sous 2 Ohms
-Tu peux ne mettre qu'un sub qui sera correctement alimenter
-Tu mettre de sub en para (2 Ohm) qui seront bien alimenter puisque l'ampli delivre 1000 W (500 W par sub) mais avec plus de distortion
Par contre si tu as un sub double bobine 4 Ohms de 500 W:
il te faut soit un ampli de 2 canaux 2*250 W sous 4 (250 W par bobine), soit un ampli mono de 250 W/4Ohms stable sous 2 Ohms (qui delivra environ 500W) les deux bobines en para.
Enfin, si tu as un sub double bobines 2 ohms de 500 W:
il te faut soit un ampli mono 500 W/4Ohms (les 2 bobines en série), soit un ampli de 2 canaux 2*125W/4Ohms stable sous 2 ohms qui envoie environ 2*250W.
Ou encore un ampli 1*125W/4Ohms stable sous 1 Ohms (c'est déja plus rare) avec les deux bobines en para.
En espérant avoir était clair. |
The_Joker | Tu as été clair F7RT...je laisse mon ampli sous 4ohms!  |
Gabber430 | héhé d'office, + l'impédance est haute + le taux de distortion est petit ... Donc t'as ta réponce ...
d'office 4ohms si tu veux la qualité  |
Stephane 77 | moi g 2 27v2 sur mon lrx1 et niveau qualite y a pas de probleme et la puissance est au rendez vous |
JULIENAUDIO | F7RT tu c pas ou on peux trouver un ampli 4ohms pour sub 2 bobine style 2*300 :?: |
F7RT | Le VRX 2.500 2*250 Watts RMS
ou en RF surement mais je connai pas trop, désolé. |
Gabber430 | Bah perso a ta place j'prendrais un ampli qui tien sous 2 ohms puisque bon, c un sub c que du grâve alors que ce soit du 4ohms ou du 2ohms ca va po changer grand grand chose si l'ampli a po un taux de disto qui se multiplie par 50 une fois descendu en 2ohms loool ...
Y te faud un truc qui lache 600wrms sous 2 ohms stoo Mais bon, comme ca j'vois pas trop lekel, enfin y en a plein mais là rien ne me vient à l'esprit ... ((( ca c a cause de la chaleur lol ))) |
