20 utilisateurs inconnus alf-le-vrai | salut est ce que le L r 604 xr irait pour un 165 serie acces?
combien k il fait cet ampli en 2 * ?
merci |
nã©oprene Invité | site audison
chercher MP4
2*130 ki disent
It is difficult to make a “big” and complex system; that is why people often choose a simpler one with limited performances. Millennium Power 4 eliminates this problem since it permits to combine complexity and high performances in small installations. It has double selectable inputs, bypass crossover with linear adjustment, output for driving other amplifiers, mixer input for Lo-Pass frequencies. It can work with 4, 3 and 2 channels and it is ideal to realise a FRONT/REAR or a FRONT/SUB system. It is “the” multi-purpose amplifier, a concentrate of technology and resources to make difficult systems easy.
http://www.audison.it/content/eng_MillenniumPower4.pdf |
nã©oprene Invité | Citation :
& si tu passais en actif, hein ? |
alf-le-vrai | pourkoi passer en actif?
remarque je pourrais j ai un filtre actif mais a koi bon
ce que je veus c un ampli qui soit un peu musical et je l ai trouver d occcaz a 150? alors voila je suis tenter mais je veus pas cramer mon KE 2 *130 ca fait boucoup car il encaisse que 2*60 ptetre gain a moitié? vous en pensé koi?
merci |
Gulliver | ne toccupes pas de la puissance
ponté et gain ajuster comme il faut peu importe la puissance ca se règle a loreille le gain a moitié ne veut pas dire que tu auras 50% de la puissance
le LR604Xr est un ampli au rapport qualité/prix excellent et trés polyvalent.... il irait meme pour pousser un sub a bonne sensibiliuté |
alf-le-vrai | merci gulli cafait plaisir a entedre
bon bein je crois que je vais me l offrir  |
blue note | Je te recommande chaudement l'utilisation du 604 XR en actif avec ton 165 acces.
Les Coupures étant à l'origine sur le filtre passif à 12Db/Oct ce serait parfait.
En plus 8O et je viens de le lire sur une boite la coupure est à 2.8 Khz ce qui te laisse une belle marge de manoeuvre puissque le filtre du 604 grimpe jusqu'à 4.8Khz. |
alf-le-vrai | bon ok je peus passer en actif car le car qui le vend vend le module avec
mais bon je sais pas du tout comment ca marche
je suppose que avec ce filtre j utiliserais les 4 voix non?
2 pour les medium et 2 pour les tweets c est ca?
mais si c est ca est ce que l on peu regler le gain separement car 60 rms sur un tweet ca risque de faire mal non ? |
Les modérateurs | oui, c'est ça l'idée.
oui, tu pourras régler les gains des canaux medium et aigü séparément. |
alf-le-vrai | putin c est monstrueux
ca doit etre chaud a regler mais bon qu est ce que ca doit le faire une fois bien parametré
bon maintenant y faut que je trouve 2 ou 3 technique pour faire des ptit caisson pour mes portieres
vous vous le faite clos ou vous vous utiliser tout le volume interne de la portiere? |
Les modérateurs | c'est monstrueux oui et non (je gère ça en 3 voies devant + subs tout actif) 8) perso, je ne me suis pas embêté à véritablement caissonner mes HP en porte, j'ai juste bien blindé mes portes (voir mon book sur www.tochetuning.fr.st ) et ça marche très bien comme ça. |
Gulliver | en effet une bonne insonorisation sérieuse et rigoureusement un support de HP rigide et étanche et déjà je pense que ça sera trés bien le LR est trés simple d'usage et c'est vraiment un plaisir...on en fait ce qu'on veut... |
alf-le-vrai | oui mais y mais avant j avais la serie bora et j avais aucune basse mais alors aucune comme si le litrage etait 1000 fois trop grand donc puis en plus je conte refaire le support et un ptit caisson autour histoire de rendre ca un poil plus jolie mais tu a raison surement que le support devais pas etre etanche toute facon c etait juste du provisoire mais bon deja tout est blacksonné ca fait deja ca a moins
fa valoir que j apprene a me servir de la fibre
comment y font cette espece de patte qui devient ultra dure et qui ponce apres? car apparement y a pas de feuille de fibreavec? |
Les modérateurs | si c'est juste pour l'étanchéité, un coup de joint silicone suffira.
si tu veux quelquechose de rigide, alors oui, choucroute. |
belloubustou | c'est un bon ampli effectivement j'ajoute une petite precision!
j'utilie pour l'instant en mode bridgé
et j'ai remarqué que en mode 4 canaux avec un peu de temps j'arrive a faire bouger les 7 drums (attention je dit pas qu'il bouge comme ils doivent bouger)
en fait je n'avait pas les 4 premiers à gauche et le reste qui bouge donc ct bien ensuite je bridge en mode 2 cannaux forcement ca parle mieux en terme de dynamique mais les 7 drums revienne en mode batard cad plus de pseudo centre et là rien a faire du moins j'y suis pas arrivé ca qui veut dire qu'en mode 2 cannaux il mixe le signal vraiment à l'arache autre chose ca chauffe et plus ca chauffe plus ca devient mou.
voila étant dit cet ampli est tres fiable et son rapport kit prix est vraiment parfait j'oublie l'essentiel cet ampli fait de la musique !! |
alf-le-vrai | oui je verais ca avec lui mais bon y me dit l ampli+filtre actif ptetre un filtre actif a part en plus mais alors la pour 150? le tou y a anguille sous roche
humm vais voir ca de plus pres |
Gulliver | le LR a en effet un filtre actif mais intégré dedans d'origine..... dc rien a vendre a coté... |
