22 utilisateurs inconnus SuperSniffer | Salut
Es-ce normal qu'avec le Mx enclenché toutes mes enceintes (sub aussi) saturent depassé 21-22 sur le volume du poste 8O Merci
Thomas |
SuperSniffer | Ah ouais !
Comment ca se fait ???? 8O 8O |
406 | ca me fait penser à ma fonction BBE (barcus bass engine), trés bien si t'écoute pas fort ou que le cd manque de relief |
SuperSniffer | En gros le Media Xpander ca marche bien que si tu écoutes pas fort ? C'est un peu débile je pense. A quoi ca sert de vanter ce systeme dans les pubs et les magasines si des que tu pousses le son ca sature !!!!
Enfin bon merci quand meme |
David bis | Sa sature pas chez moi, et pourtant j'envoie la sauce. |
Loup | Citation :
MediaXpander™
Toutes les sources audio ne sont pas créées de la même manière. Un morceau sur CD ou DVD peut être complètement différent du même morceau lu au format compressé MP3 ou diffusé à la radio. De plus, l’écoute de toute source audio dans l’espace confiné d’une voiture compromet le son. Cependant, la nouvelle fonction Alpine, MediaXpander™, utilise la technologie DSP sophistiquée pour « élargir » le son de n’importe quelle source pour lui rendre sa dimension originale. Elle permet ainsi de retrouver la qualité perdue au cours du processus d’enregistrement et de transmission. Vous pouvez également sélectionner trois modes d’élargissement pour chacune de ces quatre sources : CD, MP3, DVD et FM.
Tiré du site d'Alpine.... Je vois pas en quoi le MX vas faire saturer les enceintes... Bon, je vois pas non plus en quoi ca peut servir... parceque c'est encore une facon de modifier le signal ... |
nã©oprene Invité | Citation :
même commentaire théorique sur le loudness
et pourtant........ |
jerems | Je vois pas le pb. C de la daube ce truc... Faut couper ca...
A+ |
KingyGuyane | Avant de recevoir l'autoradio je pensais que c'était une sorte de surround ou d'élargisseur de stéréo.
C'est l'équivalent d'un loudness mal réglé en plus mal.
Peut etre utile pour ceux qui n'ont pas d'amplis? Pour moi c'est un gros gadget. |
mobby38 | yep, moi g le loudness et qd j'avais pas d'ampli ca donnait bien dans les baffles d'origines et permetait d'avoir un bon rendu dans les basses meme sans boomer ou sub (enfin.. pour des baffles d'origines) mais maintenant que g tout monter et tout changer ca sature a 22/23 donc voila... |
Z80 | Quoi que vous fassiez, le préampli de votre autoradio saturera (écrêtage du signal) dès que vous vous approcherez environs 80% à 85% du volume maximum, et d'autant plus tôt que vous amplifierez certaines fréquences (surtout les basses) au moyen d'un "loudness" ou assimilé. Vous approchez tout simplement des limites de distorsion des transistors qui composent les amplis opérationnels de vos préamplis... |
bob_bipbip | ha ba oui, les miracles, c'est seulement a lourde .... |
skargo2000 | Moi ca sature auchi mais avec le BBE sur un 9300r , meme en le foutant au min (-4 je crois) ca fait un son pas crécré propre !! pourtant rien ne passe par l'ampli interne !  |
Alpineracer | ouais c est reglable je vien de regarder la notice mais par contre pour que ca ne sature pas sur un cd de techno qqn sait si il vaut mieux mettre 1 , 2 ou 3??
jai pas le temps de tester ce soir  |
coyot | Yo
en fait c presque lineaire
1 pui 2 et 3
1 le moin fort |
Z80 | L'ampli interne n'a rien à voir avec ça : c'est le préampli qui sature parfois (je l'ai déjà dit, faut mettre vos lunettes, les gars). |
Loup | De toute facon l'ampli interne est deconnectable si vous utilisez des amplis externes, donc essayer, c'est dans le setup.
Pour le mode MX, je l'ai essayé, je suis comme Jerems je l'utilise pas, mais je n'ai jamais eu de saturation. D'ailleurs je n'utilise pas l'ampli interne (deconnecté). |
Z80 | Tu veux dire que, via tes RCA et ton ampli, bien sûr, ton son reste 100% clean même en poussant le volume au maxi absolu ?
Ben c'est qu'ils sont malins, chez Alpine : ils ont fait arriver le réglage de volume en butée avant d'avoir atteint la limite des composants... A quoi bon prévoir un réglage qui fera écrêter les étages de préamplification, de toutes façons ?... |
