20 utilisateurs inconnus xetec | Salut,
Y a t il un risque si je colle une source sortant du 8 volts au niveau des RCA (Eclipse 8445E), sur un ampli ne surpportant théoriquement que le 5 volts??
Histoire de pas cramer les entrées de l'ampli quoi!!!
Merci. |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Je dirais qui a des risques...mais jamais testé donc... ---------------
"...La connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire..." (Jean Yanne.)
fordescort54 | je dirai oui vu que tu envoies plus de tension que les entrées rca des amplificateurs ne supportent sinon pour résoudre ton problème j'ai un amplificateur qu'y supporte jusqu'à 9V en entrées RCA avec échange possible si ça peut arranger ton problème de source/amplificateur => http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 4811_1.htm |
Sull người điều hành | Toi tu devrais ouvrir un magasin de caraudio serieux ... Enfin pour ce qui est des tensions, bah j'aurais eu tendance à dire comme vous, sauf que j'ai eu un PG tantrum (entrée 4v) branché sur un Alpine (4v) puis sur un Clarion (4v), puis sur deux/trois modèle de Pioneer (5v voir ... 6.5v ...) bah écoute, il tient depuis une dizaine d'année maintenant, monté dans plusieurs bagnioles différentes, pour 3 utilisateurs différents... actuellement, c'est sur le pioneer 6,5v qu'il est monté, et le pire, c'est qu'il n'a jamais été reglé avec les gains au mini (ce qui aurait théoriquement du être le cas avec les postes 4v déjà ...) donc bon ... ---------------
bizard que les entrées rca n'est pas claquées d'autant + que t'as pas mis les gain au minimum, t'était au maximum sinon au niveau de la source ?
Sull người điều hành | déjà, il faut régler ses gains de manière à optenir les meilleurs résultat avec la source au 3/4, donc non, pas à fond. la pour mon pioneer, le max c'est 62, j'ai reglé pour une écoute forte aux alentours de 40/45 (ça dépend des CD) avec un réglage SLA +4 pour les CD par rapport à la radio (donc on peut consider 50 grand max) ---------------
Meriadeck78 | ça ne pose aucun problème ! il faut juste savoir s'arrêter.
A fond ta source envoie le voltage Max (8v) à la moitie du volume elle envoie 4v.
Avec un réglage de gain correct t'auras un volume "normal". |
