20 utilisateurs inconnus Romain C | Sur le 33 l'aigu se rêgle mieux, et ce n'est pas pour rien.
Un jour jai enlevé un 9812 pour un 9833. Chose que je ne ferai plus. :? |
narbi | :?: Pas certain d'avoir saisi le sens véritable de ta dernière phrase ...
= regrets d'avoir lourdé un 12 pour jeter un 33 à la place ? (j'en serais médusé) |
megane972 | ouai moi non plus j'ai pas vraiment saisi à la lecture, mais dans l'esprit je pense que tu voulais dire que:
tu ne le referas pas pour reprendre le 9812RB. |
narbi | Cà me parait bien plus cohérent  |
narbi | C'est les mêmes ouattes, la norme a changé entre temps donc ils ont plus le droit de marquer que 50
Sinon aucune différence en sortie. |
megane972 | ok messieux.
Mais pour les hp, j'aurai d'ici peu un 165V, pour le moment pas d'amplis, je compte mettre avec ça pour des renffort de grave, 2*5WS.
Donc ma question est: est ce un beau mariage??? Et puis quel ampli me conseillez vour pour mettre tous les hp dessus??
Et peut être que je vais prendre un 9833, ça dépends de si je peux vendre mon 9812RB. |
megane972 | Bon ben dans ce cas, il faut que je redouble d'effort pour choisir au mieux mon futur ampli en fonction de mes moyens.
Je précise quand même que le dit ampli devra alimenter un kit 165V + 2*5WS, donc se serait un 4 canaux d'un max de 100Wrms, pour les vendeurs me faire signe (un max de 200€ sinon j'attendrai). |
TiTi65 | Le 33,c'est des aigues plus mieux.
C'est egelement des sorties 4V (pas 2V,c'est pas un 53).
C'est aussi un VDrive de 4x60Wmax@14.4V. |
Romain C | Citation :
Plus mieux car pas de présence.
Niveau amplification Interne ce n'est pas une référence car il se fait poudrer et de loin par un simple autoradio noir mat.
Dépluggage d'un 9812, remplacé instaTAnément par un 33, la première impression est, merde ils sont passés ou mes tweeters?
Je préfère nettement le 9812, que ce sois niveau timbres ou autres.
Le 9833 est une usine à gaz, avec des réglages qui tentent de combler ses défauts (le maquillage c'est crédible que la nuit, après quelques jaunes, mais ça ne leure pas longtemps).
J'ai obtenu de très bons résultats avec 9812, DLS R6a et un Precision Power PC650.
Mon opinion est que plus les autoradio Alpine sont récents plus il puent du bec. (en gamme grand public bien entendu) |
narbi | Sur la dernière phrase je suis on ne peut plus d'accord, sur la partie qui précède je suis on ne peut plus surpris
Mais bon tous les gouts sont dans la nature  |
TiTi65 | Desolé,mais le 33 commence a proposer des reglages utiles,le 12,il fait rien (la deca,moué .. . ).
Les aigue du 12,eux pue du bec,sont trés impreçis,et trop present,c'est la premiere constation que j'ai fais quand j'ai plug le mien (je sortais du 12 aussi).
Que l'ampli interne soit pas une reference,,je te l'accorde,c'est le meme qui est dans le 12.
Autre detail,le 33 articule mieu en grave. |
narbi | L'usine à gaz c'est le 900  |
megane972 | messieux faudrait vous mettre d'accord, le 12 ou le 33 ???
même empli interne ou pas??
Perso faudrait que je test mais je n'ai pas encore de 33 dans mes connaissances pour tester.
En tout cas le 12 envoie pas mal sur un kit éclater d'origine d'une corsa C 1.2litres, entrée de gamme, il encaisse très très bien le MX et il n'y a pas de tremblement, pour juger comme il se doit je dois faire idem avec le 33 quand je pourrai |
TiTi65 | Un 900 est aussi usine que ton 700.
PAr contre,ma comparaison etais en FLAT.
Sans corrections... |
megane972 | Du nouveaux pour l'ampli!!!!
On me propose un helix H400 serie esprit, pour les connaisseurs selon vous est ce que ça pourrait donner un bon mariage entre mon 9812RB, mes 165V et mes futur 5WS??? Au niveau des aigus je pourrai avoir quelque chose de pas trop ciard, qui me pète pas les orreilles?? en tout cas je sais que j'aurai de la qualité c clair.
Je suppose évidemment qu'il faudra une capa pour tout ça le temps venu |
TiTi65 | Le Helix,coné pas.
Capa,nah.
9833,oui. |
megane972 | Pourquoi une capa, je sais que c'est pour soulager la baterie, ça c'est clair, mais peux tu me définir l'utilisation d'une capa? |
malossi | Pour ce que tu vas faire tire plutot une jolie alimentation bien propre et bien dimensionnée plutot que de mettre une capa A mon avis tu ne sentiras rien à en mettre une avec tes 5WS Li ca tu en sauras d'avantage
capa ??? oui ou non ?
C'est donc un sujet inepuisable "le condo"et visiblement toujours pas compris!!!malgret les divers sujets la dessus
Le condo ne te permet pas de garder 14v, et avant d'avoir 500W d'ampli rms et ceci que sur des hp qui les solicitent ,bin oui si tu as 2X50 watts rms d'ampli sur des tweet bin tu les consomment pas et pourtant tu les additionnes!!
Le condo ne sert que pour compenser les mauvaises alimes d'ampli et encore et est une des conneries comme les cables ésotériques qui ne regulent que les fluctuations........ :? monétaires de ton porte-monnaie
En SPL oui le condo est indispensable vu les puissance consomées et surtout QUE pour les basses fréquence.
Franck |
megane972 | c'est un peu ske je me disais, vu que j'ai toujours vu une capa dans les caisses où il y avait au minimum un caisson de grave de 600 ou 800W.
Sinon j'en profite pour poser la question, j'ai installé mon 9812RB mais j'ai constaté qu'à fort volume le poste clignote suivantg les coups de bass, je suppose que ça veut dire que ça susse trop de jus, mais comment irradiqué ce problème sans changer de baterie?? surtout que des fois le poste se coupe carément |
TiTi65 | Tire une alim pour le poste depuis la batterie. |
malossi | Pour alimenter les alpines, sur la notice, il est bien spécifié de tirer un + depuis la boite à fusible ou la batterie, c'est égal, et de ne pas se prendre sur le faisceau d'origine.
Ton problème vient surement de là CF page 43 Doc 9812rb
Franck |
megane972 | d'après toi quelle section je doit mattre à partir de l'alim, pare ce que la masse c'est celle d'origine du poste, donc un cable fin. |
narbi | Je dirais 4² minimum pour être peinard. |
Iridium81 | Citation :
A l'époque, j'étais passé du 9815RB au 9833R, à 200% avec TiTi65, y'a vraiment pas photo !! 9833R et 9835R sont les 2 derniers modèles à considérer chez Alpine... après c'est prout prout... |
TiTi65 | En meme temps,ca tombe pas en rade chez tout le monde...
Moi,je connais persone qui a été emmerdé avec ...
J'en ai eu un,non seulement j'ai pas été emmerdé,mais en plus,je m'y suis fait en une semaine.
Pour ce qui disent que c'est dangereux pour regler en roulant,je leur repondrais que ca l'est autant qu'avec des touches => soit on conduit,soit on regle.
J''ai eu le 9855,la sortie me semble de la meme trempe que le 33,sans etre 100% sur,je dirais que ca aere un peu plus meme. |
Je déconseille cet ampli sur cette config, aigu acide alpine+ son extremement défini helix+ tweet titanofocal, ça pourrai être désagréable.
Ceux qui croient au 33/35 devraient essayer d'autres marques et quelques platines avant de se prononcer, afin de bien situer le matériel  |
narbi | Platine dans ces tarifs ? Neuve ? 8O Même pas en rêve  |
megane972 | Heum là j'ai pas compris :?: :?: :?: Pourquoi le helix ne serait pas bon à coupler avec mon 9812???
Le poste est pourtant bon dans sa gamme, et l'ampli est excélent. Peut être à cause des tweets, mais si je remplace les tweet de polyglass par des tweet de utopia????
Qu'on m'explique parce que cet ampli me plait. |
TiTi65 | Citation :
Sans parler de prix,si je compare a mon 7944 ou a mon 700,desolé,mais le 9812 est relativement Hors Sujet...
A l'epoque du 12 il y avais le 15,c'etais autre chose,et c'est deja en dessous d'un 55... |
narbi | Tu associe 2 à 3 trucs qui sont connus pour donner mal aux noreilles en aigu, alors bobo + beaucoup détail (donc révèle le bobo) + bobo ben ... GROS bobo
(pour faire simple) |
