19 utilisateurs inconnus dj-panoramix | je voulais juste savoir si le petit bouton sous le poste est a active ou non pour brancher un chageur ai net ou c juste pour un processeur ? |
douda75 | Si c'est comme le CDA7944-R, chose que je pense, on enclenche sur Ai-net lors de l'utilisation d'un processeur  |
MEGANE CAB | si tu branche un chargeur tu met le switch sur normal
se switch sert a configurer la prise chargeur ou equaliseur  |
si tu branche un chargeur tu met le switch sur normal se switch sert a configurer la prise chargeur ou equaliseur
Pour avoir fait l'experience plusieurs fois, si tu branches un chargeur, peut importe la position du switch (Norm/Eq-Div)...
En revanche si tu oublies de mettre le switch sur Eq-Div et qur tu connectes un diviseur de fréquence ou un prossesseur, ça ne fonctionne pas.
Bonne journée. |
douda75 | Et bien moi si le switch est sur Eq, et que le chargeur est branché, aucun son ne sort , bien que le chargeur soit piloté |
dj-panoramix | encore une question:
est ce quelqu'un serait ou on peut achete les boitier pour brancher l'autoradio ? ça s'apel un connecteur iso il me semble ....
le mem que le petit boitier noir livre avec le poste (celui ou les fils sont branche dessu) mais l'autre cote qoi ... |
DAns tous les magazins de Toradio, Feuxverts Norauto, etc... |
dj-panoramix | ben non je le trouve pas ds ces shop la ....ou en tou cas pas la mem forme !!!
enfin je vais qd mem retourne voir pour etre sur  |
MEGANE CAB | Les 2 conecteur que tu nous montre sont les meme la seul petite dif
c que sur le 2eme il y a des cosses sur les cables alors que le premier les cables sont nu  |
mika Sonido Sound | Citation :
+1 c'est les memes |
dj-panoramix | c'est le iso asia qui m'a fait douté ....sur un c'est iso asia l'autre iso fle !!
mais si c'est juste les embouts je m'en tappe un peu ....
merci |
