20 utilisateurs inconnus jordan31200 | Salut à tous,
Voila je voulais avoir des avis sur ces deux postes, niveau réglage, qualité du poste et votre avis personnel.(le 9887 ne sort qu'en juillet)
Votre avis sur le 24Bit du 9887 si vous avez un iDA-X001.
Merci d'avance. |
grosminet | Bonjour et bienvenue sur CAV
Difficile de répondre si cette source n'est pas encore sortie
le 9815 a fait ses preuves avec ses qualités et ses défauts  |
Angel | apparament si un revendeur en vends depuis déja 3 semaines |
Luis (ECS) Le collectionneur | Le 9887 est effectivement dispo depuis 15 jours.
Au niveau écoute par rapport à un 9815 il me semble légèrement plus fourni en bas médium, n'en ayant pas écouter depuis un bon moment faudrait faire un comparo direct.
Donc l'idéal comme d'hab, est que tu ailles chez ton revendeur local et que tu fasses une écoute, tu es le seul juge de tes choix  |
fouduson | Citation :
l'as tu testé en voiture Luis?
Si oui, as tu tester les reglages via le module+ micro?
> tes impressions? 8) |
shazz | 1 de plus  |
Au niveau écoute par rapport à un 9815 il me semble légèrement plus fourni en bas médium, n'en ayant pas écouter (9815) depuis un bon moment faudrait faire un comparo direct.
> tes impressions? 8)
Je l'ai effectivement testé dans les autos.
Pas encore avec le micro, le 100EQ n'est pas arrivé, donc aucune idée du résultat avec cet accessoire. |
nda | des news ?
Luis (ECS) Le collectionneur | Vi..le KTX-100EQ est enfin arrivé ce matin.
Je vais, si j'ai le temps, faire mumuse avec ce week end  |
bmw1er | tiens nous au courant ça je sens que je vais le prendre ^^
à moins qu'il coute une fortune ? ( j'ai pas vu de prix encore ) |
jordan31200 | le prix 500€ en france et 400€ en andorre basse engine pro et pross 24 bit pas encore tester |
bmw1er | je parlais du KTX-100EQ.
il coûte 200 euros je viens de regarder chez Luis
bon maintenant il faut vraiment que ça soit très sympa pour que je craque ^^ |
nda | D'ailleur,
fiable de commander a Andore ? pas de soucis avec la garantie, ni la douane ?
Vous avez des sites "de confiances" ?
merci |
pinial | Citation :
non 149 € si acheter avec le 9887 chez luis  |
bmw1er | ok ^^ je n'ai pas pris le mien chez Luis le méchant était en vacances  |
zicos | salut,
je suis aussi interressé par ce modèle, mais j'ai une question pour les nouveaux propriétaires Appriori le multieq "imprint" est une boite noire qui permet de calibrer automatiquement le système, ma question est la suivante: y' a t'il possibilité via le logiciel d'agir manuellement sur tous ces parametres?
Sinon sans cette option, il n'y a pas plus de réglages qu'un 9815? |
Techno95 | Pour le 9887 et le Imprint evidement le kit de reglage permet de faire les reglages en automatique.
Mais il est toujours possible de se faire les reglages "a la main" comme sur un bon vieux 9812 si on utilise pas le kit. Il y a les alignements temps/frequence, les differents filtres, etc ... |
nã©oprene Invité | hum
paramétrer un FIR à la main, c'est un peu comme refaire ses cartos moteur en partant d'une copie vierge |
zicos | Citation :
ok dac, c'est donc pas prévu pour les "bidouilleurs",
en plus ca monte l'addition à environ 700€ avec le micro,
autant opter pour un P88 . |
pinial | le imprint corrige les defauts de l'habitacle si j'ai bien compris en apliquant equalisation ,phase ,etc.......... Pour le son il y a 3 bandes parametriques pour chaque categorie bass medium et aigu soit un 9 bandes parametriques |
narbi | Un peu d'eau au moulin :
http://www.diymobileaudio.com/foru [...] hp?t=17645
Picked up one yesterday from my local Alpine dealer, went home and installed it To give a background on the system:
Alpine CDA-9887 (replaced Eclipse CD8443, previously owned Pioneer P1R, McIntosh MX406)
Tweeters: Morel Supremos (kickpanel) Midrange: Morel 4" Hybrid Ovations (kickpanel)
Midbass: Morel 9" Elate's (front doors)
Sub: eD e12k 12" subwoofer (corner boot in trunk)
Amp 1: Soundstream Edge 4220 (4 x 110 @ 4 ohms) - 2 channels to tweeters / midrange on passive xovers, 2 channels to midbass
Amp 2: Soundstream Edge 4220 (2 x 440 @ 4 ohms mono) - 1 x 440 to subwoofer
Looks: The face is very nice. The display is easy to read in sunlight. The metal trim parts are the exact same reflective silver as the F1 status reflective silver (I really like this)
Features:
Crossover:
In 3-way setup, the crossovers can either be tied together or independent:
2.2ch (3WAY) System / L=R
Setting items:
LOW / MID-L / MID-H / HIGH
2.2ch (3WAY) System / L/R
Setting items:
LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L /
MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R
LOW / MID-L 20 Hz~200 Hz
MID-H 20 Hz~20 kHz
HIGH 20 Hz~20 kHz (if you tell it to set it to user setting, basically telling the unit you aren't dumb enough to send a 50hz bass note to your tweeter)
Adjustable slopes: FLAT, 6 dB/oct, 12 dB/oct, 18 dB/oct, 24 dB/oct.
Each setting has its own volume control (0 through -15db), so speaker level matching can be done. Parametric EQ:
20Hz, 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25kHz, 1.6kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 5kHz, 6.3kHz, 8kHz, 10kHz, 12.5kHz, 16kHz, and 20kHz.
5 different adjustments can be made, at -5 to +5, with a Q of 1, 1.5, or 3. Here is a BIG problem though... the frequencies of adjacent bands cannot be adjusted within 4 steps of each other!! (straight from the manual and confirmed). So from the above points, if you pick 63hz as one of the adjustment points, the next one you can adjust is 160hz! (4 steps up from 63hz). To me this is a HUGE drawback...
Time Correction:
0-336.6CM correction on each channel (or 0-99ms), in 1 ms increments (3.4cm increments).
Media Expander: The level (1-3) or off, can be set differently for each source (CD, FM, AUX, etc)
Subwoofer System:
This basically bumps up the volume of the subwoofer at low volume levels so it can be heard, the amount is adjustable, and it can be turned off entirely.
Subwoofer Level:
Can be set from 0 through +15db very easily (press large button, spin the same button) at any time to change the subwoofer output in relation to the other outputs.
IC:
You can turn off the internal amplifiers if you are using all external amplifiers, so the unit will not get nearly as hot as if you just left the wires not connected.
Imprint / Audyssey: a kit is required to use this function (microphone, data cable, and software), which my local shop expects to arrive this Friday. For those who haven't read about the Audyssey sound correction algorhythms, this is something very different from past auto-eq's. This does everything... xovers, eq, time delay, etc. However, when this is turned on, you can no longer manually adjust the crossovers, MX settings, time correction, parametric (or graphic) EQ, or the user EQ). When I get to using this, I'll post a review.
The sound:
Coming from the Eclipse CD8443, I had thought I might lose a bit of "musicality". However, I was pleasantly suprised that the Alpine sounds as good as teh CD8443 (with EQ's turned off on both). The Eclipse has 2 5 band parametric EQ's (one for highs and one for mids, with no restriction on how far apart the adjustment points need to be), and with it my frequency response was +/- 2db from 20hz to 20khz. Since the Alpine has less adjustability on a manual basis (Imprint has 512 bands of EQ... can't wait to try that out!), I turned off both EQ's. I set the xover points and slopes to the same on both units.
I haven't done level matching on my amps on the Alpine yet, but there is no noticeable background noise with the engine on or off. Sounds came through clear and detailed.
FM station pull:
Better than the Eclipse by far... places the Eclipse would lose the station entirely the Alpine keeps on playing. I am VERY happy about this! Overall:
I like the layout / look of this Alpine quite a bit. I am very happy with the clarity of sound it produces. It's ease of use is great, much simpler than the Eclipse interface (even after years of using it). I am disappointed in the lack of adjustability of the parametric EQ, but hope the Imprint technology will more than make up for that. I prefer listening to my music with a flat frequency response, which is basically exactly what this unit is designed for. If you don't like a flat response, this is not the unit for you.
XRTO | Au sujet du module KTX-100EQ, à 200 euros le machin, les centres autos n'ont pas l'air très motivés pour en acquérir ne serait-ce qu'un exmplaire, pour deux 9887 qu'ils vont vendre par mois... donc je ne sais pas trop si j'étalonnerai le mien un jour...  |
bmw1er | reste la solution de l'acheter.. moi j'hésite vraiment j'aimerai bien au moins un avis de quelqu'un qui a pu le tester, c'est quand même un investissement supplémentaire non négligeable.
En tout cas moi je vous ferai un bon petit rapport  |
darkbl4de | Mon revendeur a rentré un ensemble 9887+KTX cette semaine.
Comme j'suis allé faire un tour, il m'a fait "Tiens j'ai quelque chose qui va vous plaire", et la il me plante devant l'auditoir.
Système:
-Alpine 9887 qui sert d'ampli au KE
-KE Rockford, j'ai pas la ref, mais c'est du "haut de gamme" a près de 600€ il me semble (sonne très bien d'ailleurs, je l'avais déja écouté une fois)
-Ampli Ground Zero mono qui sors pas loin du kW
-Sub 30cm Ground Zero serie Hydrogen en BR
On commence en flat, le mode Imprint désactivé, avec juste une coupure haute du sub et basse du KE de règlée.
La il me met un peu de musique, (CD Focal, j'ai plus le numéro en tête), première chanson, une voix féminine presque "a capella" qui monte très haut, et qui d'habitude focalise bien. Ca timbre pas trop mal, moi je suis a environ 70cm de l'auditoir et la scène sonore est plus ou moins sur moi, on arrive a situer quelques instruments a gauche et a droite, ca pique un peu dans l'aigu (le tweet RF est quand même un peu incisif) quand la chanteuse donne de la voix. Le sub est presque calé avec la musique (bah oui c'est facile il est posé a mes pieds presque a la même distance que les HP).
Maintenant il m'explique qu'il a essayé le KTX qu'il vient de recevoir, qu'il en a un peu chié avec le soft qui reconnais pas le clavier francais, mais qu'il est arrivé a le calibrer finalement. Alors quand on utilise le micro, l'autoradio s'amuse un peu tout seul puis propose trois courbes: -une plate
-une qui augmente le bas du spectre et diminue le haut -et la troisième dans le même genre mais avec un trou dans le medium (mais je suis plus sur)
Après ces quelques explications, même musique, on écoute un peu en flat, puis il lance le mode Imprint (donc equa, coupure et alignement temps calculés avec le micro).
Et la c'est le bonheur :
La chanteuse se retrouve colée dans le présentoir, parfaitement focalisée, j'ai presque envie d'essayer de la toucher, la petite agressivité ressentie avant a disparu, et j'ai une impression de largeur de scène que j'avais pas ressentie avant.
Bref, que du bonheur
Bon je n'ai écouté que sur une chanson, mais que je connais très bien, je réécouterai la prochaine fois sur plusieurs styles de musique, en jouant avec le bouton on/off de l'imprint.
Le seul bémol est que la l'écoute s'est déroulée en condition idéale, avec des HP montés de manière tout a fait symétrique par rapport a moi, un sub bien placé, et bien sur en dehors d'une voiture !
Le revendeur m'a dit qu'il allait bientôt essayé le module dans la voiture d'un client, donc j'aurais son opinion en conditions réelles bientôt.
En tout cas moi je pense que je vais me laisser tenter si c'est concluant... |
bmw1er | idem merci pour le petit compte rendu  |
bmw1er | et voila j'ai craqué dés que Luis m'a fait parvenir le jouet je vous fait un petit test  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Dis le, que tu trépignes d'impatience de pouvoir jouer avec  |
titine54 | Alors ce compte rendu?
Mais je me demandais aussi, est-il utile d'acheter ce kit? Ce n'est pas mieux de trouver un revendeur Alpine, et de payer meme 50€, pour faire son reglage?
En tout cas, si quelqu'un est pas trop loin du 54 ou 90 et possede le kit, je suis preneur d'une petite seance de reglage de mon 9887 moyennant finances.... |
fafam31 | Citation :
Bonjour, j'ai acheté mon 9887 il y a quelques semaines maintenant. Pour le moment j'en suis vraiment satisfait. J'avais auparavant un alpine 9853 dont j'étais particulièrement content et la je suis encore plus étonné de la qualité de cette source. Surtout que son prix est vraiment bien placé au vu des performances (poste audiophile?).
Voila maintenant je vais bientot commander l'interface pour le systeme Imprint. Merci et bonne journée à tous! |
narbi | Relire la charte  |
shazz | ca partait d'une bonne intention mais c'est de la concurence deloyale envers les pros
tu peux le faire mais tu ne dois pas en faire de la pub  |
coaxial | pour qq€
ça va faire quoi env..50€ pour un réglage , si il faut que tu refasse tes réglages autant que tu achète direct l'imprint avec son soft pour PC . |
fafam31 | Edité!!!
Je m'excuse et au passage ce n'étais vraiment pas pour me faire de l'argent, je n'aurais jamais demandé 50€ pour un réglage. Tant pis |
coaxial | je parlais pas de ce que tu aurait fait comme prix pour faire un réglage .
je disais que justement au tarif ou une boutique est ammené a facturer le réglage qui dure environ 1H , autant acheter l'imprit et son logiciel .
on c'est pas compris la je crois ......................  |
Serval | Citation :
. Je t'assure que si , c'est bien ce que tu demandais
Ne sois pas degouté :
Si tu fais la meme proposition pour regler mon vieux pioneer , je veux bien te les filer |
shazz | puisqu'on parle du 9887 , j'ai un chti probleme avec
en ce qui concerne l'alignement temporel, je me suis betement mis a mesurer les distances entre moi et chaque hp et a les retranscrire sur le poste mais franchement c'est vraiment pas du tout bon et ca decale un beignet
alors soit j'ai rien compris au reglages soit le systeme de deca est pas du tout au point
soit je procede a l'ancienne et je fais mon propre deca a l'oreille hp par hp, mais ca va me prendre 1 mois, dans ce cas comment proceder et par quel hp commencer (2 voies passif en portiere, coax en plage et sub dans coffre) |
