20 utilisateurs inconnus hristo007 | Salut a tous,
j'ai acheté un alpine 9815rb, installé comme indiqué sur la notice, un kit focal 165V slim, le soucis est que les basses sont quasiment absentes ou pas assez fortes par rapport au tweeters (réglé à -6db) Mon poste est réglé en flat et MX sur off.
Même le deca tempo ne change rien.
Je suis donc en train de me demander si je dois investir dans un ampli ? |
F7RT | En manque de bass ?
le soucis c'est peut etre les V-Slim.
pendant un moment un moment j'avais un 165V2, c'etait nickel. |
Pat3000 | avec les v slim tu as des basses, meme config que toi.
par contre j'ai mis des cales en medium ! |
Loup | Salutations,
Essais simplement d'inverser un de tes Bas medium (donc de le déphaser).
Quelquesoit le HP utilisé il sait plus ou moins faire du grave.... |
futursaxo | la menbrane gigote un peu :?: , tes portiere elle sont comment?  |
debutant p​assionnÃÂ​© | juste une suggestion! ca peut pas venir de la frequence a laquelle les sorties de son toradio sont réglées????
si ils les coupent haut les basses passent pas!!!!!! |
hristo007 | MA voiture est une 307.
les filtres sont réglés à +6db de 30Hz à 500 Hz bien que les Vslim sont à 70 Hz |
PoSkA_MaN | Tu mets ton vslim a si bas !
Tu connais pas les sub ?
Will |
micka12001 | Ouaip moi je suis d'accord avec "loup" ca peut venir d'un déphasage, d'ailleurs c'est surement ca !!
@+mik |
hristo007 | Ok les gars ...
Mais c'est quoi un déphasage Merci... |
futursaxo | tu as inverser le + et - sur un hp de préférence sur un woofer vu que tu n'a plus de basse, quand tu aura résolu ton pb tu pourra essayer sur les tweet sa peut te changer la scene, il y a plein d'essais a faire qui ne coute rien,  |
d2r2 | ou alors c'est monté à l'arrache et un woff est en court circuit, voir les 2 les portées des saladiers sont bien "étanches" ? |
saxosound | bah oui déphasage je suis d'accord mais avec des slim faut pas s'attendre à des miracles. |
